19 gennaio 13, 03:16 | #1241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2012 Residenza: Acqui Terme
Un mesetto o due fa mi hai consigliato questo regolatore: Castle Creations Regolatore Mamba Max Pro 1/10 brushless 6s lipo | eBay il suo cavetto: PROGRAMMATORE CASTLE CREATIONS CASTLE-LINK | eBay e questo motore: Team Tekin 4038 1/8 BL motor 3D 1350Kv Sensored/Sensorless TEKTT2364 | eBay ti chiedo se anche adesso secondo te questa accoppiata è sempre la migliore in assoluto per il summit, oppure se cè di meglio? Vorrei mantenere le qualità del summit che ha in scalata ma guadagnare in velocità. Ho visto che molti parlano bene del Mamba Monster, secondo te qualè meglio? E altra cosa, credo che ne regolatore e ne motore sono water proof dico bene? Non esiste qualcosa di analogo water proof? ps: ho trovato questo: Turnigy TrackStar Waterproof 1/8 Brushless Power System 1900KV/120A ma rispetto a quello che mi hai consigliato tu immagino faccia ca...re! dico bene? | |
19 gennaio 13, 10:22 | #1242 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
confermo che la prima è l' accoppiata in assoluto migliore che possa esistere se vuoi un summit che arrampichi addirittura meglio dell' originale e per avere velocità in più..e poi in basa ai rapporti e a quante esse lupo alimenti cambiano le prestazioni.. purtroppo questa soluzione non è assolutamente waterproof: quella da te linkata è si waterproof e non dovrebbe andar troppo male,il problema di fondo è che non è coi sensori:il ché comporta dei fastidiosi scatti del motore alle piccole aperture di gas specie sotto sforzo..quindi se vuoi girare sulla neve è ok,ma se vuoi far arrampicata come si deve non và bene..magari ha poco cogging eh però non lo si può sapere finché non lo si prova,poi quel regolatore ha molte meno possibilità di settaggi e molto meno fini..decidi quali son le tue priorità..se vuoi un summit che arrampichi alla perfezione vai con la prima soluzione,se vuoi girare se neve vai con la seconda..oppure impermeabilizzi la prima combo ma non è una cosa comoda da fare dato che poi in estate ti scalderà tanto e rischi di fondere tutto se non stai attento |
19 gennaio 13, 11:26 | #1243 (permalink) Top | |
tu che hai quella combo che non è water proof, quando piove ovviamente non lo usi, ma metti che è anche solo un po bagnato per terra dici che tipo becchi (girando nei boschi) un po di fango o simili si rovina? Perchè se è così delicata ho un po di dubbi a comprarla... | |
19 gennaio 13, 15:50 | #1245 (permalink) Top |
| Lo prendo e la uso esclusivamente quando è asciutto, e magari cerco di fargli un po di impermeabilizzazione o di fargli una scatola di protezione...
Ultima modifica di chiccoo : 19 gennaio 13 alle ore 15:56 |
19 gennaio 13, 15:56 | #1246 (permalink) Top |
Ricapitolando, dal summit così comè adesso (praticamente originale) compro: 1) Castle Creations Regolatore Mamba Max Pro 1/10 brushless 6s lipo | eBay 2) PROGRAMMATORE CASTLE CREATIONS CASTLE-LINK | eBay 3) Team Tekin 4038 1/8 BL motor 3D 1350Kv Sensored/Sensorless TEKTT2364 | eBay domande: 1) motore mi hai consigliato quello da 1350kv che è quello con piu coppia e secondo te è il migliore per il summit, ma cmq rispetto all'summit originale in velocità guadagno parecchio vero? 2) A quel regolatore posso collegare le mie 2 lipo 2s che già possiedo? 3) Oltre a queste 3 cose cos'altro devo comprare? In modo da comprare subito tutto il necessario.. Grazie mille!! |
20 gennaio 13, 00:05 | #1247 (permalink) Top |
allora:per mè quel motore rimane il top,puoi alimentarlo sia a 2s che a 4s tranquillamente,ovviamente a4s corre già parecchio specie se hai corone e pignoni da montargli per allungare i rapporti(tranquillo non perdi in coppia) quindi ricapitolo..ti servono: corone da 54 denti o da 62 o similari,magari qualche pignone con qualche dente in più, a seconda del fatto se vuoi alimentare il regolatore con una batteria o due ti servono uno o due connettori traxxas(se hai i traxxas)che poi andrai a saldare al regolatore e quì se usi due connettori ti serve pure un pezzo di cavo awg per collegare i due connettori, poi ti servono 3 pezzi sempre di cavi awg(magari uno bianco,uno rosso e uno nero)da saldare al motore e 3connettori maschi da4mm da saldare ai cavi che salderai al motore(quindi da un lato saldi i cavi al motore e dal lato opposto saldi il connettore da4mm)poi ti serve un pò di guaina termoretraibile da mettere sulla saldatura(facoltativa) altro non ti servese non un buon saldatore |
20 gennaio 13, 00:19 | #1248 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Considera poi che molte radio sono da 100 mW... Con una radio da 100 mW, stessa prova, ho perso segnale a circa 300 metri. Sai, prima di mandare in volo un modello voglio essere certo di non avere problemi |
20 gennaio 13, 03:30 | #1250 (permalink) Top | |
e con le mie due batterie 2s posso collegarle a volte in serie e farlo andare a 4s e a volte in parallelo e farlo andare a 2s giusto? Come autonomia rispetto ad adesso col motore originale ne guadagno o ne perdo? grazie mille! | |
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4707 | 11 marzo 21 00:52 |
Micro T Official Thread | Niko il pilota | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3847 | 27 dicembre 20 11:25 |
Drift- Official Thread! | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 703 | 30 maggio 14 13:54 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 23:43 |
Radline official Thread! | feffo95 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 gennaio 09 23:03 |
