Vecchio 04 giugno 11, 12:28   #2291 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2011
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da andrea541970 Visualizza messaggio
scusa a 1 C quanto equivale a V?
......io imposto il caricabatterie a 3A per caricare le lipo da Turnigy 5000mAh 2S2P 7.4v 40C........sbaglio?
Grazie per la risposta.
ciao, per le lipo che hai, devi impostare il caricabatterie a 5000 come capacità batteria , penso che a 3000 nemmeno te le porta al 100% e come corrente di carica a 5000 se vuoi caricare a 1c se no aumenti fino a quanto si può caricare la lipo.es; 10a sono 2c
per questo devi vedere le caratteristiche della lipo fino a quante c di carica sopportano.
massi850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 11, 12:34   #2292 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Il voltaggio non lo imposti tu. La ricarica delle lipo è un'operazione particolare in cui il voltaggio viene automaticamente gestito dal cb. Senza entrare nel dettaglio una fase di ricarica consiste nel fornire una corrente costate, un'altra fase un voltaggio costante.. però il discorso è un po' più ampio e non ci interessa più di tanto.
1C è relativo solo agli ampere di scarica di una lipo e l'unico valore che tu imposti nel cb è appunto la corrente (Ampere).
Se la tua lipo è 5000mAh puoi ricaricare tranquillamente a 5A (1C = 1*5000mAh nel tuo caso).
Tuttavia, ricaricare più lentamente non crea problemi ma è inutile e fa perdere tempo.
Io ricarico le mie 5000mAh a 4500mA perchè presumo che la capacità della lipo possa non essere esattamente quella nominale (specie considerando che la marca è quella che è). Le lipo non riscaldano assolutamente e non ho mai avuto problemi ;)
Originalmente inviato da fervin77 Visualizza messaggio
E un errore?
si è sancito dal regolamento
Caster Ex-1: Versione 'Febbraio 2011'.
Ex possessore della RC18B..
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 11, 12:39   #2293 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-09-2010
Residenza: Sicily
Immagini: 15
Invia un messaggio via Yahoo a andrea541970
Ok, grazie.
andrea541970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 11, 12:42   #2294 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massi850 Visualizza messaggio
Scusa ma hai fatto affermazioni non corrette.
Ricaricando a 3000mA si ottiene comunque una carica finale di 5000mA ovvero il 100% della ricarica. Quello che cambia è solo il tempo impiegato.
Ricaricando una lipo 5000mAh a 3000mA il tempo impiegato sarà di 5000/3000*60sec=100 minuti.
Ricaricando una lipo 5000mAh a 5000mA il tempo impiegato sarà 5000/5000*60=60 minuti.
1C rappresenta il limite massimo di ricarica della lipo (salvo diverse specifiche del produttore) quindi può caricare a qualunque corrente che NON superi 5000mA.
C'è gente che usa correnti superiori ma lo fa a proprio rischio e pericolo. Come ho già suggerito la cosa migliore è tenersi appena sotto la carica nominale (es. 4500mA) così per essere sicuri di non superare 1C della carica reale massima.
Vecchio 04 giugno 11, 13:03   #2295 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
io da anni carico lipo di qualità con capienza 5000 mha con caratteristiche fornite dal costruttore con ricarica max 5c e di solito le ricarico a 15a e quando in pista ho fretta a 20a perchè il mio caricabatterie non manda di più e non ho mai avuto nessun tipo di problema!!!!!
ho una hiperyon 14,8v 5000 mha che sarà stata ricaricata almeno 200 volte!!!!!!
Vecchio 04 giugno 11, 13:08   #2296 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
[QUOTE=CyberCrasher;2620469]Scusa ma hai fatto affermazioni non corrette.
se imposti come capacità batteria 3000 e la batteria è da 5000, non te la porta al 100%, vedrai che ad un certo punto ti dice tcs capacity full e se guardi quanti mha ha messo dentro non saranno più di 3000!!!
discorso diverso e la corrente di carica che se imposti capacità 5000 e ricarica 3000 la porti al 100% ma con un tempo più lungo.
Vecchio 04 giugno 11, 13:09   #2297 (permalink)  Top
E forse non hai letto bene cosa ho scritto..
Mi riferivo a questo
Vecchio 04 giugno 11, 13:14   #2298 (permalink)  Top
Questo non c'entra niente.. se imposti la capacità batteria a 3000 attivi il sistema di protezione che limita la ricarica a 3000.
Qui invece si discute sul fatto di ricaricare una lipo a meno di 1C e la carica finale assunta sarà 100%
Vecchio 05 giugno 11, 00:57   #2299 (permalink)  Top
L'avatar di danik74
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: Carrara
scusate ma ho bisogno di ricambi caster e bolognaracing ha esaurito un pò di pezzi che mi servono. Sapete consigliarmi qualche altro negozio on line?
Altro dubbio: i braccetti anteriori inferiori della caster sono uguali a quelli della mugen?
grazie
danik74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 11, 01:14   #2300 (permalink)  Top
L'avatar di Pierfrancesco
Data registr.: 24-04-2009
Residenza: firenze
Non proprio uguali ma ci vanno. Se prendi quelli Mugen MBX5r vedrai che un pezzo di braccetto va a battere sul telaio dove batte anche il grano per la regolazione del drop. Un po' di Dremel e tutto calza a pennello.
Mugen Mbx7R Eco Hacker Skalar 1900Kv Xerun 150A
Pierfrancesco non è collegato   Rispondi citando
[MI] Cerco Caster Racing Fusion DARKF3D3 Compro 2 13 marzo 12 13:31
Caster Racing Fusion F18T DARKF3D3 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 09 febbraio 11 14:19
Caster Racing Fusion EX 1.5R minelli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 12:24
Vi presento la mia Fusion EX1 - Caster Racing NicWaGe Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 22 10 ottobre 09 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
