Vecchio 31 maggio 11, 18:26   #2281 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2011
Residenza: Bari
Thumbs down
Ho contattato Prismalia per chiedere spiegazioni del mancato funzionamento del fail safe (con coseguenti danni al supporto superiore ammortizzatore ,supporto inferiore sospensione,perno sospensione e tappi ammortizzatore) e per un gioco eccessivo del servo dello sterzo(la macchina a media velocita' ed in retromarcia procede a zig zag)facendo notare che la macchina ha poco piu' di un mese.In risposta mi hanno dato la sola disponibilita' alla sostituzione della radio e della ricevente se risultano difettose dopo aver provato a tarare il file safe . Io ho fatto notare che i danni subiti derivano da un non corretto funzionamento della macchina per giunta una versione RTR e quindi pronta all'utilizzo , e che il servo ha proprio un gioco eccessivo(solo 3 scariche...) in tutta risposta mi e' stato detto che loro le macchine le provano prima di consegnarle e pertanto non ne rispondevano.Sono molto deluso e dal loro ragionamento devo dedurre che devo quasi dire grazie che la macchina cammina.... tanto loro l'hanno provata....e non sono piu' respinsabili di eventuali difetti post vendita!!!!
vito66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 11, 20:29   #2282 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2010
Residenza: massa carrara
Originalmente inviato da andrea541970 Visualizza messaggio
esatto è la versione 2010.
speedracer, come l'hai settato il tuo?
timing 7.50
cutoff 2,8 ( se metto un valore maggiore la macchina va a scatti segno che è un po' sballato cmq mai problemi con le lipo)
per il resto ho lasciato tutto di default
speedracer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 11, 20:36   #2283 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fervin77 Visualizza messaggio
Premetto che ho fatto solo 2 uscite e con 11.1 30c.
Ho notato che la macchina non ha uno start dolce, ma ha tipo un on-off pauroso.
Non riesco a dosare il gas in maniera graduale, di conseguenza e troppo nervosa sia alle uscite di curva e sia in partenza. Strano che con una macchina del genere non si riesca a parzializzare il gas
Ho provato anche ad abbassare il parametro con la program card, ma il risultato non cambia è uguale. Da 5 l'ho portato a 1
Sapete darmi un consiglio?
Ti consiglio di prendere un telecomando con gli esponenziali
Vecchio 02 giugno 11, 12:28   #2284 (permalink)  Top
L'avatar di Slimer
Data registr.: 01-06-2011
Residenza: varese
ciao a tutti sono nuovo.
spero di aver azzeccato la discussionoe per i miei dubbi.
saro' breve, e' da un po' di tempo che volevo comprarmi un auto elettrica e mi ero indirizzato sulla kyosho inferno race ma leggendo, grazie a voi ho conosciuto la caster.
io sono all inizio e dove nn so proprio nulla sono i tempi, cioe' mi spiego
con un pacco batterie quanto si gira?
e sopratuttto in quanto tempo si ricaricano?
io nn ho molto tempo e magari non vorrei trovarmi la domenica(l unico giorno libero) a caricare le batterie.
grazie in anticipo se poi mi consigliate anche le batterie e sopratutto il caricabatterie.
Slimer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 11, 12:46   #2285 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da Slimer Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto!
Un pacco batterie generalmente dura sui 15 minuti in pista e 25 minuti in luoghi di cazzeggio.
Generalmente le lipo supportano una massima ricarica di 1C (salvo diverse specifiche del costruttore) quindi 1 ora.
Prendendo 3-4 pacchi batterie puoi ricaricare a ruota e quindi non ti fermi mai.
Per le batterie noi usiamo quasi tutti queste (al momento non sono disponibili):
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C hardcase pack (DE Warehouse)
Da intendere che la macchina gira con una coppia di queste batterie quindi quando ho scritto 'pacco batterie' intendevo la coppia. Ne dovresti prendere dunque 6-8..
Per il caricabatterie ti suggerisco di prendere questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger (DE Warehouse)
Ti permette di ricaricare 2 lipo contemporaneamente ad 1C senza problemi.
In alternativa, se vuoi risparmiare qualcosa puoi prendere questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger (DE Warehouse)
Se carichi una batteria alla volta la fai in un'ora senza problemi, ma se ne metti due impiegherà circa 75 minuti.
Per ulteriori informazioni puoi leggere questo fresco post che ho scritto:
http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post2616931
Caster Ex-1: Versione 'Febbraio 2011'.
Ex possessore della RC18B..
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 11, 12:50   #2286 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vito66 Visualizza messaggio
Non puoi accettare questa risposta. L'elettronica è coperta da garanzia per due anni.
Posso capire che non ti vogliano risarcire i danni ma almeno le parti danneggiate devono ripararle. Assicurati che il problema sia solo il radiocomando (magari è un problema di esc o di alimentazione\lipo) e poi eventualmente chiedi la garanzia per il combo.
Vecchio 04 giugno 11, 01:47   #2287 (permalink)  Top
L'avatar di fervin77
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: bologna
Si parla tanto dei bicchierini un pò fragili....
ùma quali sono quelli validi?
mi date un link?
Per la sostituzione dell'olio differenziali, come si procede? come si fà?
fervin77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 11, 01:52   #2288 (permalink)  Top
mi date un link?
doppio post -.-
Vecchio 04 giugno 11, 02:29   #2289 (permalink)  Top
Residenza: bologna
E un errore?
Vecchio 04 giugno 11, 12:04   #2290 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-09-2010
Residenza: Sicily
Immagini: 15
Invia un messaggio via Yahoo a andrea541970
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto!
scusa a 1 C quanto equivale a V?
......io imposto il caricabatterie a 3A per caricare le lipo da Turnigy 5000mAh 2S2P 7.4v 40C........sbaglio?
Grazie per la risposta.
andrea541970 non è collegato   Rispondi citando
[MI] Cerco Caster Racing Fusion DARKF3D3 Compro 2 13 marzo 12 13:31
Caster Racing Fusion F18T DARKF3D3 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 09 febbraio 11 14:19
Caster Racing Fusion EX 1.5R minelli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 12:24
Vi presento la mia Fusion EX1 - Caster Racing NicWaGe Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 22 10 ottobre 09 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
