Vecchio 05 maggio 11, 15:47   #2221 (permalink)  Top
L'avatar di teo84
Data registr.: 10-09-2010
Residenza: Vicenza
Io ho solo la penna, il problema è che si solidifica troppo in fretta!!! e per quello che non riesco a farlo bene!!!!!
teo84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 15:55   #2222 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2010
Residenza: massa carrara
Originalmente inviato da teo84 Visualizza messaggio
Arrivati, tempo fa usavo il saldatore a penna, ma i fili non si attaccano bene!!! qualche dritta???
Per fare in modo che le parti si attacchino bene gli si deve preventivamente applicare una piccola quantità di stagno senza unirle (in gergo "bagnare").
Vedrai che poi la saldatura sarà più semplice.
speedracer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 16:25   #2223 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Io ho sempre usato il saldatore a penna senza mai alcun problema.
Ne ho solo dovuto comprare uno con qualche Watt in più perchè quello che avevo originariamente non ce la faceva a far sciogliere lo stagno all'interno del connettore.
Stasera ti dico quanti watt è il mio saldatore. In ogni caso, se all'interno del retro del connettore crei un lago di stagno e vi infili il filo, stai tranquillo che non si stacca più. L'importante è che attendi pazientemente che si solidifichi togliendo il saldatore e senza soffiare o accelerare la procedura.
Caster Ex-1: Versione 'Febbraio 2011'.
Ex possessore della RC18B..
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 18:48   #2224 (permalink)  Top
L'avatar di teo84
Residenza: Vicenza
Il problema e che solidifica in modo così veloce che non riesco ad attaccare il tutto!!! il saldatore fa 220V e 60W.......
Vecchio 05 maggio 11, 18:56   #2225 (permalink)  Top
Allora ho l'impressione che usi una procedura scorretta. Te la riassumo sperando di esserti utile..
1. Stagna leggermente la punta del cavo da saldare e lascialo solidificare. Non esagerare con la saldatura altrimenti crei troppo spessore e non riesci ad infilarlo nel retro del connettore.
2. Prendi un connettore e tienilo fisso su una morsa o tramite una pinza stando attento a non applicare tanta forza danneggiandolo.
3. Posiziona la punta del saldatore sul foro laterale del connettore e con l'altra mano tieni all'interno del connettore un filo di stagno attendendo che si sciolga. Non appena si crea un lago di stagno bollente posa lo stagno mantenendo ancora lo stagnatore a contatto con il connettore
4. Infila il cavo da saldare dentro il foro del connettore (nel lago di stagno) e non appena lo hai posizionato bene togli il saldatore attendendo la solidificazione.
Note:
- Il punto 1 è facoltativo ma sicuramente migliora un'unificazione tra il lago di stagno che solidificherà e la punta del cavo perfezionando il collegamento finale col connettore.
- Spellando il cavo da saldare non esagerare.. lascia che esca appena mezzo cm ovvero la parte che entrerà nel connettore.
- Quando crei il lago di stagno non riempire il connettore completamente altrimenti all'inserimento del cavo, lo stagno superfluo uscirà fuori creando non pochi problemi. Riempilo circa a metà.
Spero di esser stato chiaro...
Ultima modifica di CyberCrasher : 05 maggio 11 alle ore 19:03
Vecchio 05 maggio 11, 19:53   #2226 (permalink)  Top
L'avatar di teo84
Residenza: Vicenza
Grazie, sei stato molto chiaro!!!! la potenza del mio ti sembra sufficente??
Vecchio 05 maggio 11, 21:34   #2227 (permalink)  Top
Si, va benissimo, se non sbaglio il mio è uguale.
Ma hai preso le protezioni di plastica che ti avevo suggerito insieme ai connettori?
In ogni caso, prima di saldare ti serve sapere la combinazione relativa alle lipo che ti arriveranno. Se hai preso le protezioni che ti ho suggerito ti dico come fare a montarle.
Vecchio 06 maggio 11, 01:48   #2228 (permalink)  Top
L'avatar di teo84
Residenza: Vicenza
si si.... Ho preso le batterie che mi avevi suggerito, e anche le protezioni!!
Vecchio 06 maggio 11, 13:57   #2229 (permalink)  Top
L'avatar di teo84
Residenza: Vicenza
Prima va la protezione in teoria, dopo si salda e si tira su la protezione??
Vecchio 06 maggio 11, 15:15   #2230 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: massa-carrara
YouTube - HobbyKing bullet connector assembly tutorial
dai un occhiata anche a questo..........
gas993 non è collegato   Rispondi citando
[MI] Cerco Caster Racing Fusion DARKF3D3 Compro 2 13 marzo 12 13:31
Caster Racing Fusion F18T DARKF3D3 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 09 febbraio 11 14:19
Caster Racing Fusion EX 1.5R minelli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 12:24
Vi presento la mia Fusion EX1 - Caster Racing NicWaGe Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 22 10 ottobre 09 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
