Vecchio 02 maggio 11, 18:31   #2201 (permalink)  Top
L'avatar di danik74
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: Carrara
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
Infatti i cavetti non sono estraibili.. devi tagliare quelli vecchi e saldare i nuovi.. Ma io ti suggerisco di cambiare quelli dell'ESC e non delle lipo..
per cui di mantenere i cavetti con attacchi delle batterie, e adattare i cavetti dell' ESC a quelli delle batterie?
se invece acquistassi queste batterie?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack (DE Warehouse)
me le consigliate?
su queste potrei usare gli adattatori?
Ultima modifica di jari81 : 03 maggio 11 alle ore 00:32
danik74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 21:12   #2202 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da danik74 Visualizza messaggio
me le consigliate?
Il motore leopard 2150kV richiede picchi di corrente di 120A per cui i deans (i connettori del tuo esc) non sono buoni perchè sono adatti per correnti di max 60A.
I connettori banana 4mm invece (quelli che trovi nelle batterie che hai linkato) sono superiori perchè supportano correnti di 100-120A senza problemi. Il mio consiglio è quello di prendere un pacco di connettori 4mm banana e cambiare gli spinotti del tuo ESC.
Dal punto di vista della sicurezza, è meglio fare saldature sull'esc che sulle lipo quindi te lo consiglio vivamente. Inoltre in futuro, comprando nuove lipo non avrai bisogno di modificarle.
4mm Shrouded Bullet Connectors (Superior) 10 Pack 100A | eBay
Caster Ex-1: Versione 'Febbraio 2011'.
Ex possessore della RC18B..
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 23:47   #2203 (permalink)  Top
L'avatar di Pierfrancesco
Data registr.: 24-04-2009
Residenza: firenze
20C mi sembrano davvere un po' pochi per quel motore...
Mugen Mbx7R Eco Hacker Skalar 1900Kv Xerun 150A
Pierfrancesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 00:27   #2204 (permalink)  Top
L'avatar di danik74
Residenza: Carrara
ma le saldature si fanno a stagno?
Vecchio 03 maggio 11, 01:52   #2205 (permalink)  Top
si, puoi farle tranquillamente tu procurandoti un saldatore comune
Se prendi lipo 5000mAh, non devi andare sotto i 25C
Vecchio 03 maggio 11, 11:44   #2206 (permalink)  Top
L'avatar di danik74
Residenza: Carrara
grazie dei consigli, l'unico problema ora è avere le batterie da HK, visto che è tutto esaurito per l'Europa
Vecchio 03 maggio 11, 11:48   #2207 (permalink)  Top
Comunque sia.. prendi queste:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C hardcase pack (DE Warehouse)
Vecchio 03 maggio 11, 16:38   #2208 (permalink)  Top
L'avatar di danik74
Residenza: Carrara
si, ma anche queste sono esaurite.
In questi casi se l'acquistassi quanto tempo dovrei aspettare se non arrivano dalla Germania? Vi è mai capitato?
Vecchio 03 maggio 11, 16:40   #2209 (permalink)  Top
Generalmente ogni 15 giorni arrivano nuove scorte. Lascia la tua mail per quel prodotto e il sistema provvederà automaticamente a contattarti.
Vecchio 04 maggio 11, 17:47   #2210 (permalink)  Top
L'avatar di danik74
Residenza: Carrara
gli attacchi babana 4mm sarebbero questi:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Banana Plugs (10pairs/set)
[MI] Cerco Caster Racing Fusion DARKF3D3 Compro 2 13 marzo 12 13:31
Caster Racing Fusion F18T DARKF3D3 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 09 febbraio 11 14:19
Caster Racing Fusion EX 1.5R minelli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 12:24
Vi presento la mia Fusion EX1 - Caster Racing NicWaGe Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 22 10 ottobre 09 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:08.
