Vecchio 08 aprile 11, 19:03   #2181 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2011
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da simo97 Visualizza messaggio
massi chi te lo ha fatto il set-up e gli olii diff?
sono identici ai miei! 10/20/3!
ai mai sentito parlare di enzo?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mi ha dato delle dritte ma ancora non ho fatto tutto.
massi850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 11, 19:27   #2182 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da massi850 Visualizza messaggio
come no, è il cugino di mio padre
immaginavo che ti aveva dato lui l'assetto...
  Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 11:29   #2183 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2011
Residenza: trieste
settaggi caster ex1
ciao ragazzi scusate l'intrusione sono nuovo del sito e, mi vorrei affidare a gente esperta nel settore, ho appena acquistato una buggy 1/8 caster fusion ex1 leopard 2011, premetto che e' la mia prima macchina e che quindi nn ho esperienza,
avrei bisogno di aiuto per il settaggio del radiocomando, qualcuno mi puo' aiutare?
E' possibile regolare tramite radicomando angolo di sterzata, curva di accelerazione ecc, ecc, grazie mille anticipatamente per l'aiuto
bocinow non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 15:39   #2184 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-09-2010
Residenza: Sicily
Immagini: 15
Invia un messaggio via Yahoo a andrea541970
Caster Racing Fision EX_1
andrea541970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 12:21   #2185 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Monte Amiata Grosseto
Rifare ammo
Salve ragazzi sono da poco possessore di una bellissima caster ex-1(usata) e sono arrivato a pag.30 del 3d ma nel frattempo ho avuto un incidente e vorrei sapere x favore come devo procedere se un ammortizzatore perde.Cambiare o-ring?Quale olio,con quali molle?Adesso ho le gialle(soft)ma siccome piu' che altro ho asfalto vorrei provare le blu(hard),cosa mi consigliate?(possibili abbinate oli/molle se qualcuno a gia' provato)
Poi sarei curioso di sapere se qualcuno a provato a mandarla a 6s con quali batterie e quali accorgimenti?
Grazie tante a coloro che vorranno darmi una mano(pian piano mi mettero' in pari col 3d,prometto....)
Ciao a tutti Alex
Alexv75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 12:33   #2186 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da Alexv75 Visualizza messaggio
Ciao a tutti Alex
Parlando esclusivamente di ON-ROAD...
Monta molle più dure, olio ammo più viscoso, olio diff. più viscoso e riduci l'altezza.
Per la 6s te la sconsiglio, sinceramente mi sembra troppo esagerata. Inoltre sull'asfalto la potenza viene scaricata tutta a terra quindi un'eccessiva potenza porterebbe ad un eccessiva sollecitazione della meccanica. Ovviamente c'è chi lo fa... ma bene non gli fa.
Per gli ammo bisognerebbe capire da dove perde e se si possono recuperare. Sull'asfalto non dovresti stressarli più di tanto quindi mi sembra strano che non saltando li hai danneggiati.
Caster Ex-1: Versione 'Febbraio 2011'.
Ex possessore della RC18B..
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 08:22   #2187 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
Ieri ho smontato l'ammortizzatore,C'era una piccola tacca nell'ultimo gommino bianco dove esce lo stelo quindi lo devo cambiare,ma devo rabboccare o cambiare anche l'olio che mi hanno detto essere quello di casa.Qualcuno sa' che gradazione e'?Poi la gradazione piu' e' alto il numero piu' e' viscoso l'olio?
X il discorso del 6S lo dicevo x avere un po' piu' di velocita',avevo pensato anche a cambiare il pignone(quello che ho sotto e' un 12T),qualcuno ha provato il 13 o14?Si perde molto in accelerazione?
X gli accessori e ricambi mi consigliate i siti migliori?
Ultima domanda,scusate,avete provato il kit sway bar anteriore?Come va'?
Grazie ancora x i vostri consigli
Ciao Alex
Vecchio 28 aprile 11, 15:22   #2188 (permalink)  Top
Ciao Alex
L'olio ti conviene cambiarlo completamente, così puoi sceglierne uno più appropriato al tuo stile di guida e alla pista in cui giri. La gradazione originale dovrebbe essere 400 sia nell'anteriore che nel posteriore (pomeriggio guardo il manuale e ti do conferma).
Il numero dell'olio rappresenta proprio la viscosità quindi più alto è più viscoso è l'olio quindi più rallenterai il ritorno dell'ammo nella posizione neutra. Molti usano 500 davanti e 450 dietro (sempre meglio avere il posteriore un po' morbido rispetto all'anteriore) e si trovano bene ma dovrai vedere se a te personalmente sta bene quindi non ti resta che provare.
Se hai salti immensi, riempi più che puoi l'ammo tirando fuori lo stelo durante l'operazione di riempimento, viceversa lascia lo stelo un po' dentro. Se esageri comunque con la durezza dell'olio poi devi cambiare anche le molle perchè queste vanno di pari passo (altrimenti ti trovi un sistema squilibrato).
Nell'onroad, comunque, molle durissime e olio viscosissimo..
Per i ricambi c'è questo sito che è rivenditore prismalia ed è serio: Modelracingbolognashop.net
Per la barra antirollio anteriore io ci avevo pensato pure ma molta gente (non casteristi ma meccanici in generale) mi ha detto che è abbastanza ininfluente.. magari vediamo se qualcuno la pensa diversamente ma sinceramente per ora ho altri upgrades in mente..
In ogni caso gli upgrades da fare su questa macchina ci sono e sono tanti però secondo me il bello è proprio questo.. vederla crescere ed essere cosciente di ogni piccola modifica. Si impara tanto sperimentando e ci si diverte (il discorso poi è soggettivo). Poi se tu devi correre nei piazzali secondo me non devi nemmeno porti il problema. Le differenze, più che altro, le noti in pista se affianchi modelli più blasonati come mugen e losi. Almeno questa è la mia esperienza personale..
Vecchio 29 aprile 11, 09:14   #2189 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Ti ringrazio x i tuoi consigli,ed avevi ragione,ieri sera ho guardato meglio nel manuale e di casa esce con un 400 olio ammo.Allora credo che provero' con olio + denso molle +rigide e x soli 10e provo anche la sway bar,poi ti faccio sapere.........cmq se vorrai consigliarmi altro ben venga.
P.S.:vicino al piazzale c'e' una zona con terra smossa dove dovevano costruire ma nn lo fanno piu',se mi danno il permesso ci penso io.......
Ci sentiamo Grazie Alex
Vecchio 29 aprile 11, 13:47   #2190 (permalink)  Top
Bè, credo che tutti noi abbiamo iniziato nei piazzali ma dopo un po' vedrai che l'offroad ti appagherà maggiormente visto che possiedi un buggy.. quindi pensaci bene prima di settarla per onroad. Se vai in pista una volta, smetti di frequentare i piazzali secondo me..
Saltare in pista non ha prezzo
Detto questo, nell'onroad si usano i differenziali rigidi quindi se proprio sei deciso a viaggiare in asfalto metti oli diff e ammo più viscosi che trovi e anche le molle per gli ammo... come ti ho già detto abbassa più che puoi e non esagerare con le campanature..
[MI] Cerco Caster Racing Fusion DARKF3D3 Compro 2 13 marzo 12 13:31
Caster Racing Fusion F18T DARKF3D3 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 09 febbraio 11 14:19
Caster Racing Fusion EX 1.5R minelli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 12:24
Vi presento la mia Fusion EX1 - Caster Racing NicWaGe Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 22 10 ottobre 09 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
