Vecchio 18 febbraio 11, 13:23   #2011 (permalink)  Top
L'avatar di CyberCrasher
Data registr.: 21-06-2009
Residenza: Agrigento
In questo periodo ho problemi col citofono quindi ti ho fatto spedire la caster all'indirizzo di un mio amico negoziante. Stamattina il pacco gli è arrivato ma ancora io non l'ho aperto. Me lo porterà ad ora di pranzo.. ci aggiorniamo
Domandina.. ho una lipo 2s 1800mAh 20C.. solo per vedere se il regolatore accende, posso provarla? In alternativa ho una lipo 3s 1600mAh 15C.. ovviamente senza accelerare..
CyberCrasher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 15:44   #2012 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-09-2010
Residenza: Sicily
Immagini: 15
Invia un messaggio via Yahoo a andrea541970
Originalmente inviato da giupyjvf2 Visualizza messaggio
Allora questo bolide ti e' arrivato??? Attendo il tuo feedback.
Il motore invece parte domattina....come da accordi per domenica tuo figlio correra' alla grande.....
Saluti
Giuseppe
Ok, quando arriva ti faccio sapere, grazie.
Andrea.
andrea541970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 15:49   #2013 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Bari
Cyber occhio che devi andare a coppia di lipo.
AXEL984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 17:22   #2014 (permalink)  Top
Ho appena aperto il pacco... Tutto perfetto e nuovo, però..
1) Ho ricevuto una carrozzeria inaspettata:
LINK CARROZZERIA
Il buco per l'uscita del motore non c'è ma comunque c'è la forma per il taglio quindi è lei.
2) L'alettone sembra non essere perfettamente compatibile e va' sforzato per essere montato: la distanza dei buchi non corrisponde.
3) E' normale che non c'è nemmeno un cacciavite? Mi risulta che tutti i produttori distribuiscono un set minimo per lo smontaggio (una chiave per le ruote e un cacciavite per le viti).
4) Non posso provarla perchè non ho lipo ma muovendola, pignone e corona fanno uno strano rumore forte.. magari nelle 1/8 è normale..
5) Ultima piccola cosa: il mio motore non ha le 2 strisce superiori e inferiori che si vedono in questa foto:
LINK STRISCE
Magari sono variazioni normali ma vista la mia inesperienza preferisco chiedere..
Ultima modifica di jari81 : 18 febbraio 11 alle ore 17:39
Vecchio 18 febbraio 11, 17:54   #2015 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2010
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
LINK CARROZZERIA
LINK STRISCE
Ciao ti confido che da alcuni giorni seguo "nell'ombra" questa discussione per capire se effettivamente la Fusion è l'rtr che fa per me...non avendo modo di provarla di persona mi sto documentando online e seguo alcuni forum.
Avevo deciso di effettuare l'acquisto proprio dal venditore presso il quale hai comprato tu ma, nonostante il prezzo, il migliore della baia, mi lasciava perplesso il feedback non attivo da un anno...ad ogni modo sono curioso di sapere anch'io se la confezione non comprende gli attrezzi da base per lo smontaggio del mezzo e se di norma il venditore spedisce la Fusion con la carrozza della zx-1. Spero che si risolva tutto e di poter procedere a mia volta con l'acquisto.....!
Ferrovier81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 18:13   #2016 (permalink)  Top
Attenzione, io non sto accusando nessuno che sia chiaro...
Il venditore fin'ora è stato disponibilissimo e cordialissimo e tutto sembra perfetto e lo consiglio a chiunque. Non conoscendo bene questi modelli sto chiedendo giusto per sapere.
Detto questo ho parlato con un amico intenditore su msn e mi ha detto che:
Per la carrozzeria è normale che in queste versioni rtr si trovano carrozzerie di qualunque tipo, proprio perché sono modelli a basso costo.
Per il set di utensili, l'alettone ecc. vale lo stesso discorso.
Per il rumore del pignone è normalissimo per i motori 4 poli.. quindi tutto risolto
La macchina è perfetta e devo dire che le foto su internet non rendono la sua bellezza.
Inoltre questa carrozzeria è 100 volte più bella di quella che si mostra nei siti..
Soddisfattissimo!!!!
Vecchio 18 febbraio 11, 18:24   #2017 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
LINK CARROZZERIA
Le carrozze elettrico / scoppio sono le stesse salvo la presenza del buco... ma lo stampo è lo stesso
questo è molto strano
Assolutamente no...
E' normale... è metallo su metallo... l'importante è che non faccia rumore da "macchina del caffé"
LINK STRISCE
I motori Leopard non hanno le strisce.. al massimo le zigrinature ma solo quando hanno cassa da 42 mm
E fai benissimo... chiedere è fondamentale!
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 18:26   #2018 (permalink)  Top
Residenza: Bari
LINK CARROZZERIA
LINK STRISCE
scusa cyber non capisco una cosa...
il buco per il motore a che ti serve??? mica è una macchina con motore a scoppio??????
e poi la foto del motore con le strisce è del vecchio motore che montava la fusion..... se ora a te è rosso come il mio vuol dire che è il nuovo motore leopard...
per quanto riguarda l'alettone non lo so.... io l'ho montato con facilità..... due bulloncini sotto e vite sopra...... per quanta riguarda i cacciavite sono concorde.... però io avendoceli già non ci ho fatto caso..... del resto io sono strafelice....
Vecchio 18 febbraio 11, 18:30   #2019 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Sicily
Immagini: 15
LINK CARROZZERIA
LINK STRISCE
1) si, anche su quella di mio figlio c'è la forma per ritagliare la carrozzeria;
2) per l'alettone non posso rispondere non lo so;
3) nella confezione non c'è nulla al di fuori dell'auto RTR, radiocomando e manuale;
4) pignone e corona sono ancora nuovi, comunque fai la prova del nove: metti un pezzetto di carta tra la corona e il pignone, muovi in avanti l'auto, se il pezzetto di carta esce tagliato/strappato vuol dire che l'accoppiamento è troppo "serrato";
5) per il motore c'è ne sono di diverse colorazioni, l'importante è quello Leopard 2150Kv.
aggiungo:
- metti dell'olio sui differenziali, Io ho messo 7000ant,5000centr,2000post;
- controlla tutte le viti, perchè io li ho trovate tutte allentate;
- acquista anche dell'olio siliconico per gli ammortizzatori, Io ho messo 450;
- acquista il program card, perchè devi settare i parametri......ti può aiutare Elefantino71.
Buon divertimento e posta qualche foto.
Andrea.
Vecchio 18 febbraio 11, 18:31   #2020 (permalink)  Top
Residenza: Bari
cyber sono contentissimo del tuo acquisto..... piccolo consiglio se già non lo hai fatto!!!!
Serra tutte le viti del mezzo, xkè quando son nuove tutte le macchine tendono a perdere qualche vite, anzi se gli metti un pò di frenafiletti meglio ancora.....
[MI] Cerco Caster Racing Fusion DARKF3D3 Compro 2 13 marzo 12 13:31
Caster Racing Fusion F18T DARKF3D3 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 09 febbraio 11 14:19
Caster Racing Fusion EX 1.5R minelli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 12:24
Vi presento la mia Fusion EX1 - Caster Racing NicWaGe Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 22 10 ottobre 09 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:32.
