07 gennaio 11, 22:24 | #1751 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: Lecco
Ciao, ho una mezza intenzione di prendere anch'io una Caster Fusion... visto che qui c'è chi ne possiede una volevo porre un pò di domande che sicuramente saranno banali, ma essendo alle primissime armi: - all'interno della confezione si trovano, manuali, l'esploso dei pezzi, o comunque le sigle per poi ordinare eventuali pezzi di ricambio? - l'erogazione del motore è variabile? cioè si può graduare l'accellerazione, piano, medio, forte... - è possibile farla andare all'indietro? - ho letto che è uguale alla mugen mbx5, quindi i pezzi di ricambio possono andar bene anche quelli o servono per forza quelli caster? - che differenza c'è tra la RTR e la PRO, dove si posso trovare a buon prezzo sulla rete? - il radio comando in dotazione è buono? o serve prenderne un altro? - leggo che gli ESC sono programmabili e aggiornabili, anche quello di questo modello? se si, i firmware aggiornati dove si scaricano? se no, come si riconoscono quelli programmabile e aggiornabili? grazie a tutti e scusatemi per le tante domande, ma ribadisco la mia ignoranza in materia e cerco di farmi un'idea... ciao |
08 gennaio 11, 13:40 | #1752 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 11-07-2010 Residenza: padova
premetto che sono anche io un super principiante ma sto studiando parechio ora 1. si certo nella confezzione trovi tutti i codici per ordinare,per montare ogni pezzo di questa stupenda macchina 2. si puoi modificare l'erogazione del motore da soft à verramente aggressivo,regolare l'anticipo del motore tutto in somma 3. si la puoi fare andare al indietro puoi anche farla andare solo avanti e freno 4. si come macchina ci assomiglia molto alcuni ci vanno altri no 5. la differenza tra una rtr è una pro cambia la qualità dei materiali nella pro l'aluminio è più pregiato è ci sono altri pezzi come i cvd (omocinetici più buoni)e altri pezzi che nella rtr mancano 6. la radio non e male essendo una 2.4ghz,non e il massimo ma fa bene il suo lavoro 7. si degli esc si possono aggiornare ma sinceramente non lo so se questo si può,per gli aggiornamenti vai sul'sito della casa poi scarichi l'aggiornamento spero che ti sono stato di aiuto |
08 gennaio 11, 16:17 | #1753 (permalink) Top |
| Si mi sei stato utilissimo :-) Ho visto che nella confezione non sono incluse le batterie e quindi neanche il caricabatterie. Cosa mi consigli di prendere? Mi piacerebbe che durasse una 20ina di minuti o su di li. Ci sono troppe marche e troppe sigle, non ci ho capito tanto. Vorrei prendere tutto in un punto solo, quindi se riesci a darmi il nome di un sito tanto meglio. grazie mille. ciao |
08 gennaio 11, 18:10 | #1754 (permalink) Top | |
Data registr.: 22-04-2010 Residenza: massa carrara
NEW 2010 Fusion EX1.5R Manual in Black - Caster Racing Forums l'erogazione del motore si può variare tramite vari parametri ma forse a te interessa depotenziarlo per imparare a guidare in questo caso lo fai tramite la funzione epa del telecomando. il telecomando fa bene il suo lavoro, fino a quando non avrai esigenze particolari puoi tenere quello. l'esc che io sappia non è aggiornabile o almeno non ha nessuna porta usb per effettuare l'aggiornamento. in ogni caso se funziona bene meglio non farsi prendere dalla mania di regolare duemila parametri. la puoi programmare anche senza scheda dedicata anche se è più scomodo. ciao | |
08 gennaio 11, 19:27 | #1755 (permalink) Top | |
ma guesto è l'esploso della pro!giusto mi fa molto comodo avendo quella | |
10 gennaio 11, 09:32 | #1759 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Roma
Avrei una domanda da farvi. Che differenze ci sono tra la vecchia versione della Caster e la nuova!? andreaoyeah: no, non sono uguali.
__________________ Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw Futaba 4PLS Ultima modifica di minelli : 10 gennaio 11 alle ore 09:42 |
10 gennaio 11, 10:26 | #1760 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
oltre ad essere più resistente nella parte meccanica, cambia il motore (KV2075 e l'esc da 150A)...........almeno credo..... | |
[MI] Cerco Caster Racing Fusion | DARKF3D3 | Compro | 2 | 13 marzo 12 13:31 |
Caster Racing Fusion F18T | DARKF3D3 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 09 febbraio 11 14:19 |
Caster Racing Fusion EX 1.5R | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 aprile 10 12:24 |
Vi presento la mia Fusion EX1 - Caster Racing | NicWaGe | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 22 | 10 ottobre 09 22:13 |
