10 ottobre 09, 21:36 | #1 (permalink) Top |
User | Dadi autobloccanti da 17 per ruote buggy 1/8
Ciao a tutti, spesso quando vado in pista con le mie 1/8 noto che nonstante stringo molto bene i dadi delle ruote dopo un po' si allentano e diverse volte mi e' successo che allentandosi poi la parte centrale del cerchio dove va' ad incastars con il trascinatore si "spana" un po', come posso risolvere? Tante grazie a tutti in anticipo .
__________________ Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv - |
10 ottobre 09, 23:50 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2009 Residenza: Verona
nn ho idea se esistono dadi autobloccanti di quelle dimensioni, di solito con quelle grandezze puoi permetterti di tirare come un forsennato, infatti io tiro come un pazzo con una chiave di 25cm di lunghezza per fare leva
__________________ Xray XB8EC ... senza motore |
11 ottobre 09, 10:58 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
anche ci fossero degli autobloccanti così.... non avresti abbastanza posto per farceli stare... ci stanno a malapena i dadi "normali"
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 |
11 ottobre 09, 11:21 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2009
esistono eccome i dadi autobloccanti Planet Racing questi hanno una zigrinatura ( o come cavolo si chiama ) nella parte che appoggia sulla ruote per tenerli fermi . Poi ne eiste un tipo con all'interno della filettatura 1 oring per tenerlo frenato . Oppure si usa il metodo che usano anche tante fabbriche produttrici , metti una o 2 gocce di frenafiletti sul filetto , aspetti alcune ore che secchi e ci avviti il dado . Il frenafiletti quando secca senza il dado crea solo una resistenza quando si avvita/svita ma non blocca completamente il dado , ma il rischio di perderli è molto limitato . Questa operazione va ripetuta dopo un pò di cambi gomme perchè il il frenafiletti non rimane li in eterno , però è una procedura estremamente economica |
11 ottobre 09, 11:29 | #5 (permalink) Top |
il problema è che non esistono per le ruote delle RC! quelli con zigrinatura sono praticamente come quelli normali, la zigrinatura rende un pò meno scivoloso il contatto ma nietne di che! gli unici verametne efficaci sono quelli con guaina in gomma ma sulle nostre ruote non ci stanno manco a morire....
11 ottobre 09, 11:56 | #8 (permalink) Top | |
Scusa ma il link che ho messo prima sono dadi per la mugen *17mm PRO Wheel Nut (2) for 17mm Hex Hub for R/C or RC - Team Integy anche l'integy fa roba rc Dadi in nylon e questo sono quelli dell'asso rc8 con teflon in fondo come piacciono a te Chi cerca trova e al mondo c'è di tutto | |
11 ottobre 09, 12:02 | #9 (permalink) Top | |
P.S. quelli della mugen di prima erano bruttini e secondo me inefficaci, questi qui invece sono spettacolari....
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
11 ottobre 09, 14:01 | #10 (permalink) Top |
User |
ihihihihihihihihihih....quante pare che vi fate..frenafiletti e siete a posto.... sul baja ho quelli con le zigrinature e devo dire che funzionano da dio...le zigrinature si imprimono nel cerchio e non si svita piu neanche a pagarlo.... sul resto ho sempre usato il frenafiletti come dice il buon puxx....veloce pratico ed economico....quando pulisci la macchina ci metti due goccie sul filetto e lo lasci asciugare quando vai in pista monti le ruote una bella stretta e non si svita piu nulla...non a caso questo sistema viene usato anche dalla losi...(parlo di losi perche io uso quella marca...tirato fuori il mezzo smonto le gomme e sui trascinatori ce proprio il frenafiletti!!!) |
sostituire ruote da pista con ruote buggy | ispectorgadget | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 05 settembre 09 13:03 |
dove posso trovare i dadi per le ruote? | Albi32xd | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 06 agosto 09 14:02 |
dadi per ruote | fv94inter | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 17 luglio 08 10:44 |
Modifica ruote buggy | ganzocross91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 27 | 20 maggio 08 19:28 |
