27 settembre 09, 20:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2009
| traxxas summit - principiantissimissimo
Ciao a tutti, da un paio di mesi mi son fatto prendere - complice mio figlio - dalla passione per i monster truck. Dopo aver letto ed essermi informato ho acquistato un Summit con cui ci stiamo divertendo moltissimo. Le dolenti note e quindi la richiesta di aiuto: non ho la minima nozione di meccanica e poca manualità. Il negoziante mi ha detto che devo solo pulire i cuscinetti.... tre domande per chi avrà la compiacenza di rispondermi 1 - come si fa ? 2 - quali altre operazioni di manutenzione devo eseguire regolarmente ? 3 - esistono dei filmati o delle foto di "how to" da qualche parte nel web ? poi io mi applico, ma sinceramento solo con l'esploso della meccanica non vado da nessuna parte grazie AJ |
27 settembre 09, 22:11 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2009 Residenza: Capitale
visto che anche io ho il summit pure se da poco questi sono i consigli che ti dò 1) ogni volta che lo usi su terra ecc. puliscilo con aria compressa motore,vicino ai omocinetici (ovvero la trasmissione che esce fuori quella che collega le ruote e che le fanno girare,)e dove vedi sporco. 2) lavalo non buttargli l'acqua sopra,( un motivo è anche quello che loro dicono che è impermiabile, ma se però fai danni sotto acqua e rompi qualcosa non sei più in garanzia) quindi il consiglio che ti do per la pulizia e di leggerti il foglio giallo con le istruzioni sopra che dice di come usarlo e come pulirlo. lava con una spugnetta tutto tranne le parti elettriche, lava la scocca e falla asciugare non rimetterla sopra senò sgocciala, per i video non ti so dire, per i cuscinetti stanno in tutte le parti di movimento di solito non lo devi aprire, il foglio di istruzini comunque dice tutto. olia la trasmissione spero di esserti stato utile.
__________________ AX3L _____ |
27 settembre 09, 22:15 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
27 settembre 09, 22:24 | #4 (permalink) Top | |
__________________ AX3L _____ | |
27 settembre 09, 23:53 | #7 (permalink) Top |
innanzitutto grazie.... ma quindi non è che devo smontare: basta pulire (acqua/spugna) asciugare (aria compressa) e oliare ? altra cosa: ho letto che devo fare due buchi in ogni ruota per usarlo sul bagnato. Giusto ? comunque se qualcuno col Summit mentre smonta fa un paio di foto che io possa vedere, non mi offendo mica eh ! |
27 settembre 09, 23:59 | #8 (permalink) Top |
User |
io non li farei i buchi... già le gomme del summit sono delicate.. se le buchi anche... leggi qua.. rc-monster • Leggi argomento - Traxxas Summit by Nafta |
28 settembre 09, 00:25 | #9 (permalink) Top | |
quindi non devo smontare niente per pulire e per una manutenzione normale ? | |
28 settembre 09, 09:14 | #10 (permalink) Top |
| se fai manutenzione normale non ti serve smontare niente, basta usare la tecnica del wd40 + compressore... però tieni conto che, dipendentemente dall'uso che ne farete, un controllo approfondito ai cuscinetti smontando il mezzo bisogna farlo... ovvio che se lo usate sotto casa dove c'è poca polvere questo controllo lo farete 1 volta ogni 2 anni... se invece lo usate pesantemente in off-road allora conviene controllarlo spesso |
summit traxxas | elwood | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 27 settembre 09 02:21 |
Conversione traxxas summit | The_Alex_ | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 25 | 23 settembre 09 21:55 |
info batterie Traxxas Summit | teo77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 09 agosto 09 19:40 |
traxxas summit | giangia91 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 30 | 22 giugno 09 00:58 |
Traxxas summit che belloooo | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 15 | 13 marzo 09 16:37 |
