Vecchio 01 settembre 09, 10:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxbunny
Data registr.: 01-09-2009
Residenza: Parma / Cremona
Thumbs down E-Revo VXL 1/16 - Ho fritto il regolatore !!!
Ciao a tutti,
ringrazio in anticipo per chiunque vorrà aiutarmi.
Ho comprato da pochissimo un e-revo VXL 1/16.. una vera bomba.. solo che ad un certo punto è proprio scoppiato !!! Cara Traxxas, inutile dire che con 2 batterie in serie va piu' forte... dovevate anche dire che bastavano 4 scariche (doppie) per far si che si potesse fare un buon barbecque sul ESC..
by the way, a parte essere un po' deluso (prima esperienza elettrico dopo anni di nitro a go go !!), adesso devo trovare una soluzione.
Ecco perche' mi rivolgo a Voi, tutti coloro che vogliono suggerirmi soluzioni, sono molto piu' che ben accette !!
In pratica devo sostituire l'elettronica, ma non so cosa comprare.
Non ho esigenze particolari, anche le performance che aveva mi vanno bene (anche un po' piu' di velocità con sole 6 Celle non guasterebbe - devo ammortizzare le 4 batterie 6Celle 1200 MAh NI-Hm che ho già acquistato)... , solo che non vorrei impazzire a trovare supporti particolari per montarlo sul revino !!
Accetto anche di cambiare oltre che al regolatore anche il motore..chiaramente !!
Attendo fiduciosissimo (e un po' disperato.. in quanto adesso sono fermo), un Vs. cortese feedback !!!
Saluti a tutti
Max
maxbunny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 11:17   #2 (permalink)  Top
Ho letto in un forum analogo, che qualcuno ha consigliato il motore Mamba Max 5.700 combo completo del suo regolatore...
sembra inoltre che questo lo si possa montare con soltanto piccoli accorgimenti, ed il documento che ho trovato sempre sullo stesso post, spiega benissimo come fare..
confermate ? C'e' secondo voi qualcosa d'altro che possa essere idoneo come questo ?
ma si risce a comprare in italia ? se si, mi date 2 dritte ?
Thanks
Max
- ///Kyosho D-Nano McLaren GTR ///E-sky Lama V4///Parrot Drone 2.0
Vecchio 01 settembre 09, 11:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zuzzy87
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Cordenons PN
Originalmente inviato da maxbunny Visualizza messaggio
Thanks
Max
lascia perdere.... cerca di farci stare un regolatore mamba max e passa alle 3s.
E-MAXX 3906 Velineon 3500kv MMM 3S 5400 25C 19/70
Walter --> http://www.youtube.com/watch?v=ONTbWta_SSo
zuzzy87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 11:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zuzzy87
Ciao a tutti,
Max
guarda che mi sa che non dicono di metterle in serie, ma in parallelo.... il mini regolatore dovrebbe essere un 3s al massimo cioe' 11,1v con le 2 pile in serie gli hai dato 14,4
Vecchio 01 settembre 09, 12:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
A me è arrivato ieri il revino... Lo uso con lipo 3s... Io ti consiglio di prendere un ESC programmabile, come un mamba max o un ezrun 60A, se vuoi qualcosa di professionale prendi il primo, se no il secondo...
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 12:13   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
bisognerebbe capire perchè si è bruciato il regolatore , hai sostituito il pignone con quello indicato per le 12 celle (23 denti )o hai continuato a girare con il pignone da 6 celle (28 denti)? è riportato sul manuale a pag. 23.
Comunque la combo mamba max e 5700 per un mezzo del genere è assolutamente esagerata per tre motivi :
- dimensioni del motore : devi cambiare il motor mount l'originale è un classe 380 il mamba un classe 540 (decisamente più grosso)
- dimensione del regolatore : non è molto più grande dell'originale ma è più grande , dove lo metti ?
- batterie : se lo usi con le batterie di serie non hai abbastanza "c" di scarica e le "brasi" nel giro di poco tempo
il consiglio è quello di prenderti un regolatore tipo ez-run per 1/16 o anche un 35 / 60 A che come dimensioni ci stanno .
Originalmente inviato da zuzzy87 Visualizza messaggio
per la verita è una cosa buffa , ti dicono che puoi usare 12 celle nimh (14.4 V) ma solo lipo a 3 s 11.1 V pag. 23 del manuale ti dicono che puoi usare 2 pacchi (12 celle ) nimh in serie.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 12:50   #7 (permalink)  Top
Smile
Infatti, ho fatto tutto secondo manuale...
le batterie sono in serie, con il connettore traxxas apposito (opzionale), inoltre ho cambiato il Pignone come richiesto... tutto da manuale.. ma ha fritto in una maniera esclusiva !!!
ma quando mi dici di mettere un ezrun 60A, mi indichi solo il regolatore o anche il motore è da cambiare ?
sapete se e dove posso acquistarlo in italia ?
Grazie 1000 !!!
PS: Comunque l'opzione traxxas (50 Mph+) è un buon investimento per i ricambi !!!
Vecchio 01 settembre 09, 13:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Grazie 1000 !!!
6 celle + 6 celle ? .. siamo sicuro che il vxl della traxxas regga 12 gelle per un totale di 14,4 V? .. perchè da quello che so io regge fino a 11,1 V
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 13:52   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: milano
Immagini: 5
poco tempo fa ho acquistato un E-Revo,i suoi due titan 55 non facevano una pip.... subito ho chiesto un pò in giro e grazie al forum ho guardato alcune discussioni sul forum che mi anno aiutato,alla fine ho acquistato un kit esc più motore speed passion a adesso va che e una bomba ho tenuto la sue esc originale e i motori,se ti interessa mandami un messaggio privato magari ciao
Daitarn3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 14:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Originalmente inviato da Daitarn3 Visualizza messaggio
secondo me sbagli qualche cosa.....
culatello non è collegato   Rispondi citando
E-revo VXL in Italia........ Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 31 agosto 09 23:29
E-Revo 1/16 - Brushless VXL vangogh Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 14 aprile 09 20:08
regolatore fritto? SuperRobin Elimodellismo Motore Elettrico 0 24 settembre 07 18:06
Regolatore fritto!! alex8787 Aeromodellismo Principianti 7 11 febbraio 07 19:02
regolatore fritto faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 27 02 febbraio 05 00:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
