![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2009 Residenza: Parma / Cremona
Rebrule, hai ragione.. ![]() il mio problema è che sono nuovo della categoria.. ![]() ![]() vengo dal puzzone mondo della Nitro !!! ![]() li non si doveva prestare molta attenzione all'elettronica, ne ho avuto mai a che fare con modelli di dimensioni cosi' ridotte !!! quindi ok.. mamba max sarà per un altro modello !!! Thanks Max
__________________ - ///Kyosho D-Nano McLaren GTR ///E-sky Lama V4///Parrot Drone 2.0 |
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Mah, ho scritto direttamente con quelli della Tenbol e mi hanno garantito che con le due max Amps da 5.500 mAh 3S in parallelo non ci sono problemi, mi ha risposto uno che l'ha configurata esattamente così ed è più che soddisfatto, nessun problema per la durata e per il baricentro, tutt'alpiù ci sono dei pushroad più corti della Hot Racing che abbassano ulteriormente il tutto, scrivete pure a Tenbol e vi rispondono in modo esauriente e cortesissimo.
![]() | #33 (permalink) Top |
Ho appena scritto a Traxxas e li ho un po' insultati per il risultato della configurazione da loro caldamente pubblicizzata (14,4 V.)... vediamo cosa mi dicono.. cosi' per curiosità.. non perche' mi aspetto un regolatore nuovo di pacca indietro... ![]()
![]() | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Rovigo
![]() | Citazione:
oltre non serve andare, già usando solo una lipo diventa difficile farlo restare con le ruote a terra, pomparlo ancora di più secondo me diventa ingestibile e poco divertente! io l' ho visto girare lunedì con una lipo 2s 2200mah e il resto di scatola, e anche in prossimità della massima velocità impennava!! poi se uno vuole sbizzarisi in accessori, credo che abbia solo l' imbarazzo della scelta per quanto riguarda il telaio, ma di motore va già troppo così! Se non sbaglio dovrebbe essere anche waterproof.... sai che numeri quest' inverno sulla neve? Comunque appena ne trovo uno me lo compero! ![]() ![]()
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
traxxas è molto seria... ti ritroverai un Esc nuovo semplicemente contattando il negozio dove lo hai comprato... se in italia sarà più difficile (strano ma vero) perchè i "nostri" negozianti fanno sempre orecchie da mercante. A me hanno sostituito l'esc Velineon senza battere ciglio (UK)... unico appunto, se hai tagliato i connettori originali traxxas ti chiedono 20 euro (almeno per il Velineon) per perdita di garanzia. | |
![]() | #36 (permalink) Top |
Ciao, non ho tagliato i connettori, tutto come originale.. solo che l'ho comprato da tower hobbies, e non hanno neppure una email a cui scrivere.. sono bestiali.. ho provato anche a chiamarli ma senza successo !! aspetto che Traxxas mi dica qualcosa !! certo se fra spedizioni, telefonate e quant'altro mi viene a costare quanto comprarne un'altro, lascero' perdere.. Ho fatto un ordine in italia per ezrun 60A con program card, ma ho scoperto che al momento non è disponibile, e quindi ho annullato. c'e' un'altro regolatore in commercio a pari caratteristiche anche se costa un po' di piu' che si trovi piu' facilmente in Europa se non in Italia ?!?!? Thanks M.
![]() | #37 (permalink) Top |
Skiev, ma ho visto un po' in giro nei post che ti sei dilettato a elettrificare una inferno mp 777 ... sei riuscito alla fine a concludere l'operazione Titanica ?? hai qualche foto da farmi vedere ? se mi prende il matto ho un paio di Mugen MBX5R e una Hobao Hyper 7 che potrei anche io sacrificare... Ciao m.
![]() | #38 (permalink) Top |
DEFECTIVE RETURNS If the item you wish to return is inoperable, but has no apparent damage, it is considered defective. The instructions on how to handle this type of return will vary, since some manufacturers insist on handling defects directly (See your owners manual). Defective merchandise may be returned to us as long as it is in new and unused condition. Please see Returns to Hobby Services, below. Manufacturer defects found after the product has been used revert to the manufacturer's warranty and they will handle any problems for you directly. Please do not return used merchandise without authorization. If you can determine that a product is defective before using it, we may be able to accept it back for exchange or refund; however, we suggest that you call our Order Assistance line before taking any action. RETURNS TO HOBBY SERVICES Hobby Services, our authorized repair center, services products by the following manufacturers: AquaCraft, Carl Goldberg, Coverite, DuraPlane, DuraTrax, Dynaflite, FlyZone, Fuji Imvac Inc, Futaba, GMS Engines, GloBee, Great Planes, Heli-Max, Hobbico, Kontronik, Lanier R/C, O'Donnell Mfg , O.S. Engines, Phoenix Model Mfg, SuperTigre, Team Checkpoint, Top Flite, Tower Hobbies, U.S. Aircore, and VStank/Iwaver. Should you find a defect in one of these products, or have an item that requires repair, please address your return to Hobby Services at the address below. We request that you not include orders for Tower Hobbies with them. If you expect that the repair costs will be covered under warranty, you MUST provide the required proof-of-purchase-in most cases, your Tower Hobbies invoice, or a photocopy. In the event that there may be charges not covered by warranty, be sure to indicate the method of payment you prefer. The basic repair service charge is $40.00 per hour. All warranty items sent to Hobby Services will, at their option, either be repaired or replaced. Repairs and questions can be addressed to: Hobby Services Suite 1 3002 N. Apollo Drive Champaign, IL 61822 (217) 398-0007 On the web: Hobby Services Home Page Qui il link della 777 convertita... bei tempi !!! ![]() http://www.baronerosso.it/forum/auto...mp777-sp2.html qui il link della Mbx5 che forse fa più al caso tuo. http://www.baronerosso.it/forum/auto...elettrica.html |
![]() | #39 (permalink) Top |
Rivenditore - Game-mania Data registr.: 04-07-2008 Residenza: Padova
Purtroppo gli estremismi che leggo in giro sul Mini E-revo porteranno molte persone a spendere molti soldi in ricambi ed hop-ups inutili... da negoziante dovrei esserne felice ma sono in primis un modellista, il modello di cui parla Ramaxx è il mio fatto andare con una sola LiPo 2200 2S (25C-50C), siamo al limite della controllabilità, le 3S non ci stanno nei vani laterali, piuttosto metterei una seconda 2S in PARALLELO ma si aggiunge solo peso al mezzo... La configurazione 4S volevo provarla ma dopo aver spremuto per bene il mezzo con la 2S ho deciso che me la risparmio, il Revo non è un dragster e se bisogna impressionare gli amici le 2S che uso bastano ed avanzano... Dopo una intera 2200Mah scaricata di prepotenza il regolatore è caldo ed il motore scotta: una 4S proprio significa friggere il tutto, e mi dispiacerebbe visto quanto è equilibrato il mezzo. Anche il secondo servo digitale allo sterzo lo trovo inutile, il singolo è veloce e potente in abbondanza, fin troppo. Consiglio invece di smontare gli ammortizzatori come arrivano di fabbrica e cambiare l'olio con qualcosa di un filino più denso ed eliminare l'aria che han lasciato dentro in montaggio. Anche le tiranterie in alluminio non sono un upgrade inutile, il resto spendetelo in gomme e carrozzerie, che si usurano presto... ![]()
__________________ --------------------- WWW.GAME-MANIA.IT --> dinamico e statico WWW.LOGIC-MANIA.IT --> rompicapo --------------------- |
![]() | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
E-revo VXL in Italia........ | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 31 agosto 09 23:29 |
E-Revo 1/16 - Brushless VXL | vangogh | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 14 aprile 09 20:08 |
regolatore fritto? | SuperRobin | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 24 settembre 07 18:06 |
Regolatore fritto!! | alex8787 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 11 febbraio 07 19:02 |
regolatore fritto | faryska | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 02 febbraio 05 00:25 |
