09 agosto 09, 13:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Roma
| info batterie Traxxas Summit
Ciao sono nuovo del forum, spero che qualcuno possa chiarire un dubbio: ho da poco acquistato il Summit della Traxxas con due batterie nimh 7 celle da 4500 mah della Orion e il caricabatterie Compact Duo-Power 6S-EQ della Robbe. Sono molto soddisfatto del mezzo anche se l'ho usato ancora poco, però ho subito notato che le due batterie non si scaricano in modo uguale (dopo l'uso col Summit) ma quella che si trova sul lato del regolatore si scarica di più e diventa bollente rispetto all'altra (la differenza tra le due, rilevata con il caricabatterie, è di circa 400 mah di carica residua). Ho provato ad invertire le batterie pensando che una delle due fosse difettosa ma il risultato è sempre lo stesso, il regolatore non si riscalda eccessivamente e mi sembra che non dipenda nemmeno dai connettori della traxxas (li ho mantenuti sul modello e saldati sulle batterie) che hanno retto bene... Cosa potete dirmi, è normale una cosa del genere o c'è qualcosa che non va? Mi rivolgo a tutti e in particolare ai possessori di mezzi elettrici Traxxas funzionanti con due batterie, non necessariamente del Summit.
09 agosto 09, 14:23 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A suo tempo se n'era discusso ed era emerso che il regolatore mette in serie i due pacchi solo per dare alimentazione ai motori (in pratica nel tuo caso al motore arrivano 8,4+8,4=16,8 volt nominali). Il Bec interno (che alimenta radio e servi) invece riceve alimentazione da uno solo dei due pacchi e quindi quel pacco, a fine run, sarà sempre più scarico dell'altro. Il consiglio è quello di garantire una rotazione dei pacchi ad ogni scarica così non avrai alla lunga un pacco più debole dell'altro. Possiamo anche considerarlo un difetto ma credo che l'elettronica non sia stata studiata a caso. Probabilmente questo è un modo per garantire che l'ESC ed il Bec interno non scaldino ulteriormente e quindi svampino.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
Info Traxxas | biturbo71 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 22 | 25 maggio 11 07:42 |
traxxas summit | giangia91 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 30 | 21 giugno 09 23:58 |
Un pò di Info.... Traxxas 2.5 | ECI_Fuori | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 05 giugno 09 20:23 |
Traxxas summit che belloooo | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 15 | 13 marzo 09 15:37 |
Traxxas Summit "Domanda" | kidysy | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 11 marzo 09 23:39 |
