05 luglio 09, 12:22 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
| si no dai... la ricevente sarà 2x2.... ma non ci sta tutta dentro una moneta da 50 cent.... ci si avvicina molto magari ma tutta dentro mi sa di no
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 |
05 luglio 09, 18:27 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2008
Grazie per le risposte !!! Ma visto che è l'esc che alimenta la ricevente e il servo, Sicuro che la mia ricevente supporti i volts prodotti dall'esc ? E poi se non metto il servo del freno cosa cambia, la funzione di frenare non è svolta comunque dall'esc ? Sarebbe solo un peso in più, o sbaglio ????
05 luglio 09, 18:36 | #96 (permalink) Top | |
l'esc alimenta la ricevente, ma la alimenta ad una tensione idonea (ad esempio il mio esc ezrun 80A alimenta la ricevente ad una tensione di 5,75volt..altri le alimentano a 6 e altri a 5, comunque sempre all'interno di un determinato range) P.S. è scritto all'interno delle caratteristiche dell'esc a quanto è l'uscita che va alla ricevente....
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
05 luglio 09, 20:58 | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
eccoti quà la mia 777 una pagina fà chiedevi per il porta lipo....nulla di più semplice ,una cower da autoradio e sei a cavallo il motore che vedi è un medusa e regge fino a 27 volt quindi le 6s le regge ovviamente è un dato teorico in quanto sò per certo che esploderebbe miseramente ,ma se il suo utilizzo dovesse essere per prove in campi da calcio .....e non in pista dove lo sforzo è il 50-60% maggiore forse saresti in sicurezza. |
05 luglio 09, 21:11 | #100 (permalink) Top |
Grazie ! Ora penso se autocostruirmelo, altrimenti penso di prendere il kit di conversione novak, dove già esce tutto il necessario come il motor mount, il porta lipo .. ecc .!!! Comunque per il motore prenderò il tekin t8 con regolatore rx8 da 2050 kv alimentato a 6s ! |
Buggy Brushless 1:10 HIMOTO con Sensori | Bobius | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 24 aprile 10 19:11 |
XRAY XB8 1/8 brushless | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 217 | 01 settembre 09 15:07 |
Consiglio per eventuale buggy 1/8 brushless | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 26 | 26 aprile 09 14:53 |
consiglio motore brushless per buggy 1:8 | Triton | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 24 | 02 agosto 08 00:45 |
