Vecchio 01 luglio 09, 21:56   #131 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
per fortuna non gli ho fatto il porta lipo in tempo....mi ero dimenticato quanto erano ciozze le life!!!
secondo me per le life bastano 2 o 3 U dove fargli scorrere del velcro .
mi ero dimenticato l'allungo del v2 già con pigno da 13 e i 14 volt delle life và benone
le molle sono da sostituire cmq troppo soffici ,anche per un mezzo leggero(visto l'uso delle life) non bastano........
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 23:35   #132 (permalink)  Top
L'avatar di Gaspa
Data registr.: 13-05-2009
Residenza: Verona
visto pure io l'animeletto in azione, l'ho visto pure a schiantarsi contro un marciapiede in pieno stile Edo, con la differenza che quella di Edo e' stato in un attimo e per colpa delle gomme "slise" , invece quella del bestia sembra avere perso il segnale della ricevente o chissa' cosa, fatto sta' che la macchina e' partita allegra verso il marciapiede, c'e' stato addirittura il tempo di dire "bestia frena" "sta' andando per i cazzi suoi" e BAM, schiantata contro il marcipiede, e non contenta ha cominciato ad arrampicarcisi sopra, alla fine era illesa.
Cmq piccola nota per culatello, preparati psicologicamente, potrebbe arrivarti un altro motor mount da fare >.> stavolta una xb8 EC
Gaspa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 00:48   #133 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da narsete Visualizza messaggio
le life in che combinazione le stai usando?
4s life....! una scarica ad andatura sostenuta dura poco più di 7 minuti...
ho appena scoperto che l'imax B6 carica al massimo a 3,7 ampere....a 4s life
cmq il resoconto della serata è:
pignone da 13 letteralmente disintegrato.... O_O nonostante l'accoppiamento fosse impeccabile il pignone si è proprio distrutto, i denti erano piegati dopo soli 14 minuti di utilizzo....credo fosse in alluminio (era molto leggero)
ho fatto mezza scarica con il pignone del 16 massiccio, il motore scaldava leggermente di più, però non l'ho provato a fondo.... domani farò una o due scariche con il 16 denti per vedere come va... credo che dovrò ordinare qualche pignone massiccio... (peccato che alla mantua model abbiano solo i 16 denti..... )
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 01:03   #134 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
Stai all'occhio che con il 16 sei lunghetto, tieni sotto controllo le temperature.
P.S.
Ma non gli avevi fatto fare il trattamento culaz a quel povero 13 novak?
Dai, che visto le tue rally game ci possiamo fare un po' di scorrazzate assieme... sono in crisi di astinenza... ho bisogna di sgasare!!!!!!!
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 01:06   #135 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
P.S.
trattamento culaz?? non so il pigno me l'ha passato edoardo.. però non so se lui li ha mai provati di quella marca....
si il 16 sarebbe lunghetto, ma con le gomme da strada credo vada bene (sono più piccole) ....e le temperature le misuro ogni minuto... a mano....
se riesco a tenere la mano sul motore non ci sono problemi.... cmq ho la ventola aggiuntiva pronta da installare....
Vecchio 02 luglio 09, 01:12   #136 (permalink)  Top
ma porca paletta se lo sapevamo gli davamo una tempratina e lo rendavamo eterno!!!
saperle prima le cose......
penso ,anzi sono quasi certo che non dovresti superare quota 14 denti su quel motore.
ps dovevo informarti che le 1/8 essendo in metallo soffrono di problemini chiamati disturbi di frequenza.....io sono un irriducibile dei quarzi ma già a 50 metri il mio mezzo a volte prende e parte per campi
fortunatamente ho una radio seria che mi cambia canale e ne cerca uno più libero e pulito e il segnale ritorna dopi 1 secondo.
per la radio in am lascia stare sulla tua 1/8 potresti spiaccicarla
Vecchio 02 luglio 09, 01:17   #137 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
il problema delle interferenze era per la posizione dell'antenna....troppo bassa e vicina al motore! l'ho messa in piedi e non ha più avuto nessun problema....
in ogni caso penso che fosse in alluminio il pignone, infatti era troppo leggero rispetto a quello mantua....
Vecchio 02 luglio 09, 01:19   #138 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
ah giusto per le interferenze....prima ho preso in pieno un marciapiede.... non so a che velocità fossi ma non andava proprio piano la macchina (era come un cavallo imbizzarrito ) ....ne è uscita illesa.... (ha puntato un marciapiede alto venti centimetri e l'ha scavalcato di netto praticamente )
Vecchio 02 luglio 09, 01:19   #139 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
il pignone da 13 era in acciaio... altro che alluminio!
invece io stasera ho montato il Keda sul buggy... devo ri-tarare l'esc però è ottimo ... decisamente si vede la differenza tra lo Xe-Run e il Novatech...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 01:28   #140 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
bhu mi pareva leggero leggero..... pesava tipo 10 volte di meno del mantua....
Raptro nanda nn parte piu flydarker Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 11 maggio 09 16:01
Nanda Nrb-3 Rtr !!! aulin79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 22 marzo 09 20:50
Nanda nrb3 rtr giuz377 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 22 dicembre 08 17:34
nanda swift pro o mugen il.raffa Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 11 gennaio 08 00:53
Consigli sul Nanda Raptor andreact88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 agosto 06 22:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:47.
