Vecchio 21 dicembre 09, 23:48   #921 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
scusa... se si ferma significa che tocca da qualche parte, non trovi? prova ad esaminare attentamente in che punto tocca e sposta il braccino di conseguenza...
io mi ricordo che avevo cambiato la posizione dei braccetti, spostandoli in alto (mi sembra)... però non ricordo bene... ce l'hai lo spaccato della macchina?
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 23:59   #922 (permalink)  Top
L'avatar di B[L]A[D]E
Data registr.: 12-08-2009
Residenza: Lugano
Si si, ho tutto, nei prossimi giorni pure un po' di tempo da dedicarci sopra, quello che manca è l'esperienza, ma si farà. Comunque per la cronaca ho già provato a vedere se qualcosa tocca da qualche parte, ma non mi sembra assolutamente, l'unica cosa è che sento un rumorino un po' più forte provenire dal differenziale anteriore...
Ansmann Kryptonite combo Losi 2100 | Tamiya DF03Ra Lancia Delta Integrale stock | Tamiya TT01 EZRun 9T | Hobao Hyper 10 TT combo VXL
B[L]A[D]E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 09, 11:34   #923 (permalink)  Top
L'avatar di thebull85
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: MB
Originalmente inviato da B[L]A[D]E Visualizza messaggio
2) girando lo sterzo e tornando in posizione neutra il servo ritorna al suo posto ma le ruote no, rimangono leggermente girate... consigli?
E' capitato anche a me...nn devi stringere troppo le viti che uniscono tra loro 02025, 02074 e 02075.
Anche quelle che uniscono questi al 04002 vanno leggermente allentate.
Ah,controlla anche che nn c sia terra che fa attrito tra le parti.
1) girando a destra, quando a fondo corsa dello sterzo la ruota anteriore sinistra si blocca o fa estremamente fatica a girare, controllato che non tocca da nessuna parte (in realtà toccava prima la parte interna del cerchio, ma ho messo un esagono con spessore leggermente maggiore ed ora non tocca più). Da cosa può dipendere?
Mi verrebbe in mente un problema d campanatura...
thebull85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 21:08   #924 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
Dopo un po' di smonta e monta:
Per il problema dello sterzo che non torna al neutro ho allentato tutto quello che mi dice thebull85 ed ora sembra andare, poi spero che quando vado a ristringere un po' continui a funzionare, ma toccherà a me trovare il giusto punto.
Per l'altro problema non ne sto venendo molto a capo, dopo aver smontato completamente l'avantreno, mi sembra di notare che sia il dogbone che entra a contatto con l'interno del bicchierino, ma la cosa strana è che me lo fa su entrambi i lati di sterzata ma solo la ruota sinistra, ho provato a smanettare un po' con i leveraggi ma senza uscirne vivo. ho provato ad invertire bicchierino e dogbone tra sx e dx ma sempre la sinistra tende a toccare...
Suggerimenti? Prove da fare?
Grazie e Buon Natale a tutti!!!
Vecchio 30 dicembre 09, 03:34   #925 (permalink)  Top
Residenza: MB
Aspettando giornate (meteorologicamente parlando) migliori, volevo togliermi un dubbio malefico...
se sull'himoto bl (con l'ESC stock da 60A) uso una lipo 2S1P 5000mAh 40C accelerazione e velocità migliorano rispetto a quelle che si registrano usando una lipo 2S1P 5000mAh 20C?
Per logica direi d sì...però boh,ditemi voi!
Vecchio 30 dicembre 09, 13:13   #926 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da thebull85 Visualizza messaggio
no... le prestazioni rimangono uguali.... a patto che siano delle buone 5000 20C quelle che stai usando ora....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 22:06   #927 (permalink)  Top
L'avatar di ettolo
Data registr.: 25-07-2009
Residenza: Arezzo
Ciao,
sto cercando di risolvere un problema all'utente al quale ho venduto una delle mie due hsp (lo ripeto pubblicamente: se non va me la riprendo!)
Ha una esc hsp-novatech 70A che a me funzionava perfettamente a 3s mentre a lui purtroppo va a scatti a LiPo 2s (4000mAh) o NiMh, anche dopo aver programmato la ESC con l'apposita card.
Ho letto un messaggio di Gabry356 in cui dice che le esc novatech rimarchiate hsp hanno la programmazione disabilitata e riconoscono in automatico il tipo di batteria settando l'opportuno Cut-Off.
Cosa può essere?
Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48
ettolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 18:07   #928 (permalink)  Top
L'avatar di RikiP
Data registr.: 04-07-2007
Smile
Ciao a tutti! Ho letto praticamente tutta la discussione (che fatica ) e vorrei farvi alcune domande (da possessore HSP XSTR PRO, questa http://www.modellismomaximo.com/prod...ucts_id=1420):
1) Vorrei cambiare gli ammortizzatori di serie con un modello più performante.. Cosa mi consigliate? Potreste postarmi qualche link?
2) Cosa intendete per motori 5T, 9T, ecc..?
3) Qualcuno sa spiegarmi questo? http://www.baronerosso.it/forum/auto...sa-strana.html
4) Cosa si intende per corrente di scarica 25c, 30c, ecc..? E quali batterie sono meglio (scarica più alta o più bassa)?
5) Vorrei comprare dei dissipatori per esc e motore da ModellismoMaximo (tipo Dissipatore con ventola per motori 540-550-560 - 52516R - Modellismo Maximo e Dissipatore per motori 540-550-560 - 52506R - Modellismo Maximo).. Come li monto?
Per ora penso di aver finito.. Scusate le tante domande e grazie a tutti quelli che risponderanno!!
Ciao!
Riccardo
RikiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 18:27   #929 (permalink)  Top
L'avatar di RikiP
Smile
Aggiungo anche :
7) Volendo cambiare i servi con altri più efficienti, cosa mi consigliate? E dove trovarli?
Ciao!
Vecchio 16 gennaio 10, 02:43   #930 (permalink)  Top
L'avatar di DamRc
Data registr.: 26-07-2009
Residenza: Padova
Ragazzi consiglio il copricorona art 03401 HSP che è compatibile con tutti i mezzi Hsp ,Xeme drift/brushless/Buggy/e Brontosauros, le misure sono le stesse.
Mugen mbx6/7R ECO
Asso B6
DamRc non è collegato   Rispondi citando
Potenziare HSP/Himoto XSTR PRO Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 42 04 gennaio 12 11:59
ricambi himoto/hsp anpast Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 08 maggio 10 18:26
Modulo corona Himoto/HSP iw6cqf Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 25 novembre 08 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
