04 giugno 09, 15:52 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
a zero il motore ha più coppia e un rendimento migliore... però meno allungo... io ho messo tutti i miei motori con timing a zero e mi ci sto trovando meglio... | |
04 giugno 09, 15:57 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
prendi una striscia di carta (larga 1cm lunga 5/6cm) (usa la carta che hai nella stampante) e prova a farla passare tra l'accoppiamento pignone/corona, se ci passa bene l'accoppiamento è ok, se non passa vuol dire che è troppo serrato. lo spessore della carta della stampante (che di solito è carta da 80g/mq) è esattamente lo spazio che deve passare tra pigno e corona :-)
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... | |
04 giugno 09, 16:36 | #173 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2008 Residenza: cesenatico
no no, quello tutto a posto, la meccanica scorre benissimo, poi la storia del foglio l'avevo già letta e applicata.... ho visto in giro che anche altri avevano questo cogging e risolto (alcuni si altri no) con timing a 0°. cioè quando accenni il gas la macchina è scattosa...una sorta di abs al contrario, non so se mi sono spiegato. comunque con timing 0° sia sul 9T in off che sul 13T onroad ho notato che questi scatti sono quasi scomparsi.... voi comunque tenete timing a 15° e neutral range a 9° di defaul insomma?? |
04 giugno 09, 16:40 | #175 (permalink) Top | |
04 giugno 09, 16:45 | #176 (permalink) Top |
quindi se non volessi tirare meno il motore mi basta impostare il neutral range al massimo....giusto, così da non sforzare troppo e magari consumare un po meno??!! sarebbe perfetto con lipo 11.1 30c xkè effettivamente è troppo aggrassivo.... Ultima modifica di thkid7777777 : 04 giugno 09 alle ore 16:51 |
04 giugno 09, 16:54 | #177 (permalink) Top | |
con Neutral Range regoli la "zona morta" del grilletto... ossia oltre che angolo devi premere perchè l'esc interpreti come accelarazione... con il Timing sposti l'erogazione: a zero il motore ha la migliore efficienza (ampere assorbiti / giri motore) a 15° il motore raggiunge un numero di giri più elevato ma assorbe e scalda parecchio di più... il timing lo si dovrebbe alzare quando il pignone è troppo piccolo... | |
04 giugno 09, 17:14 | #178 (permalink) Top | |
come ho letto che fanno con altri regolatori, ma mi sa che il nostro non lo fa vero?? | |
04 giugno 09, 17:19 | #179 (permalink) Top | |
04 giugno 09, 23:32 | #180 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2008
| Finalmente monster 1/10!!!
Ciao a tutti. oggi ho fatto la prova con il mio monster 1/10... A differenza del progetto iniziale non ho usato 3S lipo ma bensì 2S; comunque potenti: LRP 5100mah (28C di scarica mi pare). Il monster aveva molto allungo, sia in salita che in discesa, le velocità erano molto alte tanto che le gomme si gonfiavano... Non impenna... Pur avendo molta molta ripresa, è impressionante lo scatto che ha, per esempio per passare da 1/4 di gas a metà, si vede proprio che scatta (tipo un 1/16 con pochi kv)... La macchina scaldava poco girando su asfalto, per capirci, ho girato 5 minuti e la macchina era fredda. Le temperature "alte" sono arrivate nel momento che sono andato nell'erba, la macchina infatti sforzava un po', come naturale che sia, però scaldava... Calcolate che l'erba non era proprio bassa bassa ma era sui 10 centimetri. Quando giro nella macchina non gratta in nessun posto (cioè non fa crrrrr come quando è sgranato qualcosa o è sbagliato l'accoppiamento) ed è molto molto molto scorrevole tanto che quando va è un piacere sentire il suo rumore. La prova è stata svolta con gomme himoto per i monster a scoppio girate al contrario, per capirci, quelle sorti di frecce puntavano indietro e non in avanti come di scatola, senza carrozzeria e con un pignone da 16. La cosa che mi ha deluso è che non impenna, almeno a 2s, ma tutto il resto mi è piaciuto moltissimo, a partire dal rumore che fa fino ad arrivare alle prestazioni, buono scatto ed ottima velocità di punta. Sulla confezione del 9T c'è scritto che fa 4300 giri per ogni volt, mille in più rispetto al novatech; forse è per quello che non benna... Per raffreddare meglio il motore ho messo un dissipatore, al quale gli ho fatto fare contatto con il pezzetto in alluminio sopra al telaio; così da non farlo riscaldare più di tanto. Ciò che è rimasto più caldo sono l'esc (sull'erba) e le batterie (a fine scarica, magari davano meno ampere, non so!). Vi saluto, vado a dormire, a domani. |
Potenziare HSP/Himoto XSTR PRO | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 42 | 04 gennaio 12 11:59 |
ricambi himoto/hsp | anpast | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 08 maggio 10 18:26 |
Modulo corona Himoto/HSP | iw6cqf | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 25 novembre 08 11:20 |
