Vecchio 13 maggio 12, 12:58   #1561 (permalink)  Top
L'avatar di MONSTERUN
Data registr.: 13-09-2010
Residenza: Abito in una soffitta.
Perfetto.., Simone...e' il radiocomando tipico Athena...la RK....ne metteva un altro e ultimissimamente un altro ancora....ma questo e' il migliore ......io ne ho 3 e due li tengo di scorta usandone uno solo perche' se fai il bind con la stessa radio...tutte le riceventi rimangono bindate con quel radiocomando.........all'uopo ho comprato su Hobby King 5 riceventi per gli altri modelli ad euro 4 cad....si non ho sbagiato a scrivere mentre i negozi in italia vogliono 26 € a ricevente........in cu....o a loro ....
Cmq.....a questo punto penso che non possa essere che il servo......, tu prova a spostare il commutatore dello sterzo.....quel pulsantino nero con scritto sth. e vedi se si inverte lo sterzo...cioe' se giri il volantino della radio a destra le ruote girano a sinix.....se il servo fa ancora casino..... allora non e' il radiocomando ( questi di solito vanno bene ) allora fatti sostituire il servo...costa 16 € .....negozi in italia......che sia di almeno 3 Kg. ...e hai risolto.........
Un altro controllo che puoi fare...e' ..stacca il braccetto del servo ,quello incastrato a pressione suhli uniballl.....non la levetta del servo.....e prova che il leveraggio del monster non abbia attriti strani verso sinix....se e' libero......cambia servo......PRETENDENDO LA GARANZIA...!!! SE LO HAI PRESO IN NEGOZIO.....SE INVECE ON LINE ..,TI COSTA DI PIU' SPEDIRLO ETC....CHE NON IL SERVO.....FAI SAPERE....cIAO...
Posseggo Monster, Buggy e Short Course Truck , tutto brushless e 2 Touring e una Rally , tutto HSP , Himoto , RK , Athena , e un sacco di ricambi intercambiabili ....
MONSTERUN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 14:36   #1562 (permalink)  Top
L'avatar di Simone89
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: massafra(ta)
Immagini: 2
x monster
se muovo a mano le ruote noto che quando le giro verso sinistra,cioe quando la leva grossa quella collegata all'uniball, tocca un pò al "coperchio del servo"....ma cmq lo fa proprio a fine corsa..non dove si blocca normalmente quando lo muovo con il volantino.
Hsp 1/8 brushless 1900kv 4s esc 120a servo savox,turnigy mini rally 1/16 3s,turnigy buggy 1/16 3s,himoto spino 1/18 5800kv 2s,himoto nascada,quanum nova,
Simone89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 16:28   #1563 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
foto foto foto
ecco un po di fotine del mio brontosaurus rastaurato, con molta calma cambierò anche il servo con uno più veloce ( Se avete consigli ben accettati),
Ecco la lista delle modifiche:
Questi sono tutti optional hsp.
Cod. 102010+102011+102012 Supporto ruote ant-post e C in ergal
Cod. 102042 Fermaruote esagonali in ergal
Cod. 108015 Giunti omocinetici
Cod. 108022 Torrette un ergal
Cod. 102060+102061 Supporto scatola differenziale ant-post in ergal
Cod. 102040 Astina link sterzo in ergal
Cod. 106017 Link con uniball x braccetti ant-post in ergal
Cod. 03401 Protezione corona-pignone in plastica
Ammortizzatori FsRacing 100mm+17mm regolabili con ghiera in metallo
Kit EzRun brushless 8.5T 60A motore+reg+program card
Cuscinetti a sfera con guarnizione in teflon su ruote alta scorrevolezza
Gli ammo mi sa che ne lascerò 1 solo per ruota xche con 2 è troppo rigido, oppure proverò a mettere un olio più liquido, al momento ho 400 e 500 post-ant; anche se con 2 è più figo, nei differenziali ho messo un 7000 ant e post.
La ventola del regolatore l ho alimentata dalla ricevente così non ho problemi a usare batterie 2s o 3s.
A voi la parola...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 16:50   #1564 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
Piastre in lavorazione, in 7075 t6 da ben 4mm
Dove si trova?
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 17:55   #1565 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Dove si trova?
Ale
Introvabili, produzione artigianale
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 18:14   #1566 (permalink)  Top
si si, intendevo la piastra di alluminio vergine )
Vecchio 14 maggio 12, 18:58   #1567 (permalink)  Top
Immagini: 16
Per lavoro ho a che fare con alenia, l'azienda che produce aerei quindi potrai immaginare da dove proviene....
Vecchio 15 maggio 12, 03:52   #1568 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Simone89 Visualizza messaggio
Cambia servo.....
Vecchio 15 maggio 12, 14:45   #1569 (permalink)  Top
Immagini: 2
x monster
ho smontato l'uniball dal servo, e sembra che il servo funzioni bene, va bene avanti e indietro. ho fatto un video al servo che si muove, però x problemi tecnici ancora non posso postarlo. il problema non vorrei che fosse dopo il servo,nel collegamento con le ruote....che palle non mi sono goduto proprio il mio modello nuovo!!
Vecchio 15 maggio 12, 20:26   #1570 (permalink)  Top
lASCIA PERDERE IL VIDEO...SIMO.....CONTROLLA CHE NON CI SIA QUALCHE VITE SOTTO I LEVERAGGI DELLO STERZO CHE CREI ATTRITO...............se non ci sono attriti allora e' il servo che se non e' sotto carico non fa il difetto.....prova a sterzare a mezzo fermo ma messo per terra.....e poi alzando le ruote anteriori...se cambia qualcosa.....
Potenziare HSP/Himoto XSTR PRO Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 42 04 gennaio 12 11:59
ricambi himoto/hsp anpast Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 08 maggio 10 18:26
Modulo corona Himoto/HSP iw6cqf Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 25 novembre 08 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
