Vecchio 24 maggio 10, 15:03   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da rockyrocky Visualizza messaggio
Egregi esperti vi scrivo per un problema sul mio brontolo.
Due settimane fà ho montato con i deans un kit EZRUN COMBO B4 5.5T 6000kv Motor+60A credo bene, ho montanto un pignone da 20 e uso 2 batterie lipo da 5000mAh 7.4v 20C.
Ho fatto l'accoppiamento della ricevente con l'esc e funzionava tutto quasi perfettamente ,veloce ma con un pò di coccin iniziale. Temperatura esc e motore accettabili e batterie fredde.
Questo week-end carico le batterie ma ha grossi problemi.
Sollevata da terra và a pieno regime ma se l'appoggio al suolo fà 1mt e poi frena di colpo, riparte per 1mt e frena ancora e continua così.
Esc, cavi e motore bollenti. Ho provato entrambe le batterie ma stesso problema.
Cosa può essere?
con molta probabilità hai una saldatura fatta male ... o saltata.. rifai le saldature del deans
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 09:56   #1102 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2010
Ho rifatto le saldature ma nulla.
Sempre lo stesso problema ........và per 1mt e poi inchioda e riparte.
Ho provato a cambiare il pignone con uno da 17 ma nulla.
Il bello è che sollevata da terrà funzionana perfettamente.....non ci capirò mai nulla cavoli.
rockyrocky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 10:18   #1103 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
è comunque un problema di esc.. a me faceva così quando si era dissaldato un filo e faceva falsi contatti.. in mano gli assrobimenti richiesti sono minimi.. a terra con il peso della macchina tutto cambia...
ricontrolla anche i cavi dalla parte dell'esc che non si siano danneggiati da quella parte... oppure è prorpio l'esc andato.
Vecchio 06 giugno 10, 08:54   #1104 (permalink)  Top
L'avatar di franlcilo
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Battipaglia
vi posto un piccolo video girato in pista
YouTube - HSP Brontosaurus Brushless Velineon
Ho aggiunto un giroscopio, quello che si monta sugli elicotteri...
E' molto utile nei rettilini e in partenza da fermo, dove si può aprire il gas al massimo, anche se la pista è molto bucata, senza il rischio di ritrovarsi in testa coda!!
ORange Rover 1/1 Bob Tail Competition
Caster Fusion EX-1
Traxxas Summit Mamba 2200kv
franlcilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 10:26   #1105 (permalink)  Top
ecco il video
Caster Fusion EX-1
Vecchio 06 giugno 10, 11:42   #1106 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Cosa può essere?
Io avevo lo stesso modello, con lo stesso kit e le stesse batterie, l'unica cosa che non mi ricordo è il pignone, che forse era del 16, comunque sia problemi del genere non ne ho mai avuti, però è sempre stato una stufetta, tanto che di estate, con due ventole sul motore e una sull'esc non si riusciva a farlo andare 5 minuti di fila che lampeggiava verde perchè andava in protezione per le alte temperature..tu lo raffreddi in qualche modo?non è che magari l'esc è stato stressato troppo dal caldo? la cosa strana è che ha te all'inizio non scaldava, a me lo ha sempre fatto..La protezione termica dell'esc ce l'hai impostata?magari è quello..non taglia tensione come quando è impostata ma superati un tot di gradi sbarella..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 18:17   #1107 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
montaci delle ventoline su ESC e MOTORE e non avrai più problemi di surriscaldamento
  Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 14:43   #1108 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2010
Residenza: catanzaro
ciao a tutti!
esistono corone per il brontosaurus di metallo (oppure di un materiale più resistente della plastica)?
grazie in anticipo!
bronto_19 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 17:46   #1109 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bronto_19 Visualizza messaggio
ciao a tutti!
grazie in anticipo!
si, le vidi su eBay un mesetto fa, ma costano tanto
Caster Fusion EX-1
Vecchio 01 luglio 10, 18:45   #1110 (permalink)  Top
ciao... grazie per la risposta!
cosa mi consigli per non sfracellare ogni minuto la corona ?
io uso delle batterie lipo 7.4 5200 mAh e 35C di scarica...
Grazie!
Potenziare HSP/Himoto XSTR PRO Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 42 04 gennaio 12 11:59
ricambi himoto/hsp anpast Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 08 maggio 10 18:26
Modulo corona Himoto/HSP iw6cqf Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 25 novembre 08 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:51.
