Vecchio 11 maggio 10, 21:45   #1081 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
ragazzi sono tornato
sta arrivando il terzo differenziale posteriore....( spero duri più di una scarica...) ho ripreso l'himotone
Originalmente inviato da Zanarkand Visualizza messaggio
E' un ezrun 9T 4300kv, corona 64 e pigno 16. Oggi ho montato solo il dissi speedpassion, quello che può montare 3 ventole (anche se ora non ne ho nessuna, le sto cercando), poggiato al motore con la pasta arctic cooling mx-2
bel setup, a occhio il 9.5 feigao con esc 60A va di più però.. io uso pigno 19 a 3s e penna come un dannato anche a te monta 8 ammortizzatori?
p.s. mai avuto problemi di differenziali? a quanto sembra sono l'unico a cui durano una sola scarica
p.p.s. adesso sono in zona venezia mestre, se c'è qualcuno qui, appena possibile mi salgo l'himotone e si gira da qualche parte
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
Ultima modifica di tony arms : 11 maggio 10 alle ore 21:51
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 02:00   #1082 (permalink)  Top
L'avatar di Zanarkand
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Fu Gaeta (LT) Ora Genova
Invia un messaggio via MSN a Zanarkand Invia un messaggio via Yahoo a Zanarkand
[QUOTE=tony arms;2061421]ragazzi sono tornato
Va di più perchè il mio è un falso 540, visto che è un 380 con le alette.
Per ora sto ancora alle nimh da 7.2, infatti non penna neanche col pigno da 14 (però sgomma anche sull'asfalto. Forse gli pneumatici non fanno presa? Boh). Si, monto 8 ammo, quelli stock. Storti e raddrizzati già molte volte, tra l'altro. Stavo pensando di cambiarli con 4 fatti come si deve...
Giusto la scorsa settimana, mi è partito il diff anteriore. Dapprima un rumore ciclico metallico, poi ha iniziato ad andare in testa coda alla prima accelerata. Sto aspettando che il venditore si decida di spedirmelo
Senza contare che aspetto ancora la lipo da 11.1v, la ventola YR tornado, 3 tipologìe di ricambi (clips, pins e dadi), il pigno da 20, e il cicalino per la lipo...
Niente! Ancora non si degnano di consegnarmi niente!
Zanarkand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 07:07   #1083 (permalink)  Top
Immagini: 16
[QUOTE=Zanarkand;2061820]
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
il pignone da 20 è lungo...fidati, provato e smoscia parecchio e la trasmissione ringrazia...appena la riprendo faccio un video, arriva tipo sui 40 50 all'ora e come dai gas si gira....su asfalto eh
preparati a cambiarne tanti di differenziali visto che l'hai fatto fuori a nimh...
io avevo pure le spinette tamiya sulla batteria per far passare meno corrente, per togliergli coppia ma non è servito.. adesso ho messo i deans e.... se non hai cambiato dogbones e cardani preparati pure per quelli.. il mio dogbones è un'asta di ottone pieno
Ultima modifica di tony arms : 12 maggio 10 alle ore 07:14
Vecchio 12 maggio 10, 08:37   #1084 (permalink)  Top
L'avatar di franlcilo
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Battipaglia
per rompere meno le coppie coniche, se ne e' gia' parlato, basta mettere delle rondelle sottili (rasamenti) tra il cuscinetto e la corona della coppia conica in modo che questa non abbia giochi all'interno della scatola del differenziale.
ORange Rover 1/1 Bob Tail Competition
Caster Fusion EX-1
Traxxas Summit Mamba 2200kv
franlcilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 00:14   #1085 (permalink)  Top
L'avatar di ettolo
Data registr.: 25-07-2009
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da ettolo Visualizza messaggio
a me risulta 64/19 il rapporto originale... che faccio?
Faccio ammenda... quello è il rapporto originale per i truggy e i monster
Per i buggy è 58/26 (dati tratti da manuale himoto)
Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48
ettolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 02:00   #1086 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Che strano... sul mio manuale della Seben ( è la stessa cosa ) c'è riportato un 64/23 per le buggy e
58/27 per le stradali...
brigge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 17:36   #1087 (permalink)  Top
Immagini: 16
Originalmente inviato da brigge Visualizza messaggio
la mia vega originale montava 19\64...bho
Vecchio 14 maggio 10, 18:32   #1088 (permalink)  Top
L'avatar di ettolo
Residenza: Arezzo
mmm mi sa che c'è un Refuso () nel manuale himoto
Vecchio 14 maggio 10, 19:00   #1089 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
himotisti b. giorno!
abbiamo in progetto di rendere molto ma molto più performante un himotina xstr.
le foto arriveranno a breve cmq si è partiti da buttare gli ammortizzatori e sostituirli con quelli di una x pro, si è segato il telaio anteriore per asportare il paracolpi, in seguito per non far sfilare i perni dei braccetti anteriori si è eseguita una scanalatura per l'inserimento di un grano da 3mm nel supporto braccetto.
tutto questo in quanto una xstr originale non può affrontare i salti di una pista classica in quanto il muso è più sporgente delle ruote anteriori ....quindi prima prende una botta assurda poi stacca le ruote da terra
poi le torrette si sostituiranno con quelle con le nervature ed i barilotti ant con quelli in ergal ,il servo originale lo abbiamo buttato e messo un hitec da 9kg .
tutte le bronzine sono state sostituite a favore dei cuscinetti.
il differenziale anteriore è stato riempito con del grasso molto duro ,mentre il post con uno poco duro.
visto che non ha la frizia abbiamo montato un umile 10t con un rapporto decisamente lungo ,l'esc è una carson da 100A ,i cardani sono stati buttati e sostituiti con altri ,mentre il palo centrale l'ho realizzato in alluminio pieno da 6mm .
la scorrevolezza è aumentata all'inverosimile ,a breve le foto
(appena arrivano alcuni pezzi vitali come torrette e barilotti.)
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 19:21   #1090 (permalink)  Top
Immagini: 16
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
culats da quanto non ci si sentiva sul forum..il proggetto è interessante adesso vediamo la realizzazione il mio dogbones è più bello, è in ottone
Potenziare HSP/Himoto XSTR PRO Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 42 04 gennaio 12 11:59
ricambi himoto/hsp anpast Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 08 maggio 10 18:26
Modulo corona Himoto/HSP iw6cqf Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 25 novembre 08 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:04.
