Vecchio 14 febbraio 10, 19:58   #1001 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: torino
Originalmente inviato da wlemaxx Visualizza messaggio
Eccola qui.
Aiuto per motore Br
Ciao a tutti i lettori e i professori che hanno cattedra fissa sul forum:
potrei avere qualche consiglio?
Ho appena ricevuto da oltre oceano questo kit:
EZRUN COMBO B2 9T 4300kv Brushless Motor+35A ESC RC CAR
L'ho montato e gira, ma non trovo differenza dal mio scarso 540 montato di serie.
Ho notato che c'è uno scatolotto che non so come debbo collegarlo.
E' necessario usare li-po o vanno bene anche delle ni-mh?
Io le ho tutte e due, ma con voltaggi di 7,4 e non superiori .
Bisogna fare dei settaggi diversi da quelli di serie?
Sono molto scarso, mi rendo conto, ma confido nella vostra grande preparazione.
Un ciaowroommm
foggy65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 21:12   #1002 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Genova
Per collegare "lo scatolotto" meglio chiamato come program card devi staccare lo spinotto della ESC dalla ricevente e collegarlo nella parte superiore del "scatolotto".
Sicuramente la ESC sarà programmata per le basse prestazioni.
Devi leggere bene le istruzioni all'interno del kit oppure fare riferimento ai settaggi stampati sullo "scatolotto".
Io ho questo kit e ti posso assicurare che non può essere paragonato a un 540 di serie.
Il mio modello 1:10 sull asfalto sgomma appena apro tutto il gas e sullo sterrato è quasi ingestibile.
Io uso il modello sia con batterie classiche che con lipo 7.4 che 11.1.
Studiati bene i settaggi della ESC e poi fammi sapere.
L' attacco sulla parte superiore dello "scatolotto" dove devi collegare il connettore della ESC dovrebbe essere quello più a destra.
Naturalmente devi collegare un pacco batterie e accendere l'interruttore dopo aver fatto il collegamento e dopo alcuni sec vedrai che lo "scatolotto" si accende.
Da quelo momento divertiti a trovare i settaggi che fanno a caso tuo.
Gabryracing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 08:07   #1003 (permalink)  Top
L'avatar di franlcilo
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Battipaglia
e' arrivato il copricorona, perfetto! solo che non protegge quel buchino sotto il palo centrale, sul supporto motore. basta incollarci un po' di spugnetta con l'attack
franlcilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 11:53   #1004 (permalink)  Top
L'avatar di B[L]A[D]E
Data registr.: 12-08-2009
Residenza: Lugano
Grazie per l'info, l'ho ordinato ieri, appena arriva mi adopero a montarlo e controllare il tutto!
Ansmann Kryptonite combo Losi 2100 | Tamiya DF03Ra Lancia Delta Integrale stock | Tamiya TT01 EZRun 9T | Hobao Hyper 10 TT combo VXL
B[L]A[D]E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 17:01   #1005 (permalink)  Top
L'avatar di piet77
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: TERMOLI
Immagini: 1
Ragazzi cerco un aiutino,ho comperato 2 gomme nuove posteiori debbono essere incollate al cerchio,com,e faccio a scollare le vecchie gomme e a incollare quelle nuove?Devo adottare qualche accorgimento particolare?come colla va bene il superattak?o bostik?
Grazie a tutti.
piet77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 19:14   #1006 (permalink)  Top
L'avatar di ettolo
Data registr.: 25-07-2009
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da piet77 Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
[ANTIPATIC MODE ON]
Usando il tastino cerca avresti trovato tutto senza aspettare
[ANTIPATIC MODE OFF]
Puoi scollare le vecchie gomme mettendole a bagno nell'acetone (o bollendole in acqua).
Per incollarle usa colla cianoacrilica specifica per gomme (attack flex) o quella che vendono nei negozi di modellismo
Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48
ettolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 20:06   #1007 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2010
Ho un amak booster pro,appena comprata,mi date qualche consiglio sull assetto,uso 70% strada 30 sterrato...pensavo ad un olio 700 e molla tutta precaricata...che ne pensate?un altra domanda,la mia per ora gira con una 3s 1600mah e la batteria non dura molto,che batteria mi consigliate?ovviamente 3 celle,con una 5000 quanto durera la carica?grazie
lampante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 12:55   #1008 (permalink)  Top
un latra domanda,sono abituato ad usare l automodello con batteria 3celle da 1600 mah con 20c di scarica,se monto una batteria 2 celle 8000mah con 30c di scarica,ci sara molta differenza di prestazioni o caleranno di poco?
Vendo Truggy Bl 1/8 RK o scambio con Crawler...
Se non hai una buona batteria,il tuo motore non varra mai niente!
Vecchio 23 febbraio 10, 17:16   #1009 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lampante Visualizza messaggio
calano di molto, ovvio. la differenza la fa il voltaggio e non gli ampere, pero' stresserai meno la meccanica rompendo meno semiassi e differenziali
Vecchio 24 febbraio 10, 01:04   #1010 (permalink)  Top
mi aiutate per favore a trovare online le torrette rinforzate?quella anteriore si è gia piegata un paio di volte a furia di saltare e ribaltarmi ...grazie
Potenziare HSP/Himoto XSTR PRO Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 42 04 gennaio 12 11:59
ricambi himoto/hsp anpast Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 08 maggio 10 18:26
Modulo corona Himoto/HSP iw6cqf Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 25 novembre 08 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:12.
