![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Roma
Grazie ad un'offertona sono riuscito a prendere una B4 Factory usata. Di conseguenza ho completamente "uppato" il mio modello che ora è diventato un Factory....in più adesso ho un set completo di ricambi! A breve posto le nuove foto! |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Over $150 dollars worth of Factory Team upgrades! Aluminum parts Servo Saver Bolt Front Hinge Pin Brace Milled Motor Plate Rear Axle Wheel Spacers Shock Pivot Balls Servo Mounts Servo Mount Screws 8-32 Locknuts Body Clips Graphite/Carbon Parts Top Plate Chassis Front & Rear A-Arms Front & Rear Shock Towers Rear Chassis Brace Battery Strap, woven graphite Other parts Heavy Duty Servo Saver Spring Steering Rack Bearings Center Drilled Trailing Front Axle Titanium Turnbuckles Lightweight Outdrive Set Threaded Hard-anodized Shock Bodies, .89" and 1.18" stroke Gold Shock Shafts, .71" and 1.02" stroke 14 PTFE Ball Bearings throughout Se vai nella prima pagina di questo post vedi la versione stealth; a breve posto le foto della versione "uppata" in Factory. | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
![]() | #17 (permalink) Top |
Grazie. Purtroppo di tempo per le trasferte non ne ho (ragazza e università sono totalizzanti) e qui dove sto io, a parte qualche gara "amatoriale", di competizioni per buggy 1/10 2WD non c'è quasi nulla... Quando leggo delle tue gare non sai quanto ti invidio.... |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Ed ecco come promesso le foto della B4 "uppata" nella versione Factroy Team: ![]() in giornata inserisco le altre! P.S: come al solito non guardate l'assetto dato che nelle foto la macchina è senza batterie per cui risulta più alta da terra. Ultima modifica di minelli : 24 settembre 09 alle ore 10:31 |
La mia TT 01 non va dritta | andybikevt | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 16 maggio 08 13:46 |
la mia fresa | siuuu | CNC e Stampanti 3D | 0 | 18 ottobre 07 22:49 |
.... mamma mia!!!!!!!! | virgiliomodellista | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 34 | 28 agosto 07 15:13 |
La mia bestiolina | Grava | Aeromodellismo Principianti | 11 | 15 gennaio 07 20:10 |
La mia squadriglia... | Tommystre | Elimodellismo Motore Elettrico | 183 | 21 ottobre 06 11:59 |
