02 maggio 09, 15:30 | #21 (permalink) Top |
User |
per quale assurdo motivo hai dato 150 di corsa al servo? è normale che lo sgrani..... lo sforzi ogni volta che sterzi. il fondo corsa del servo lo devi regolare, non dare tutta manetta a 150. devi regolare lo sterzo in modo che al massimo non continui a spingere inutilmente, altrimenti ne cambi un paio al giorno.. tenendo lo sterzo girato da un alto, regola il fine corsa in modo che lo sterzo si fermi un paio di punti prima del massimo (se è un servo digitale basta che ti fermi quando a ruote sterzate non produce alcun rumore/fischio) poi fai lo stesso dall'altro lato.. ad esempio io il mio è a dx 83 e sx 81... 150... cose da pazzi..... uno qualsiasi di quei servi elencati non durerebbe più di mezzora a star larghi usandolo come dici te.. oltre che consumare 3 volte l'energia di cui necessita e scaldandosi all'inversosimile, o lo sgrani o comunque lo bruceresti.. smettiamo di pettinare le bambole eh.. Ultima modifica di naftausa : 02 maggio 09 alle ore 15:34 |
02 maggio 09, 19:03 | #22 (permalink) Top |
User | x Naftausa
Nafta, come ti trovi con il Big Maxximum?
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv |
02 maggio 09, 21:53 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque di default sx e dx sono regolati entrambi a 100 ora li ho messi a 120, sara' troppo? Poi secondo te con lipo a 3s sara' piu' prestazione ESC mamba monster + mamba 2650kv oppure ESC mamba monster + motor velinoen 3500Kv? Caso mai se ho qualche problema vengo da te tanto siamo vicini . | |
03 maggio 09, 10:38 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
salutoni a ALEX che è più vicino a me che a Nafta. E' ora di un bel incontro elettrico toskano.. NAFTA, il suggerimento di regolare il servo la prendo a cuore. Tu non arrabbiarti eh???? qualcuno di noi ( io sicuro ) siamo pivelli... Il Futaba BLS 451 io ce l'ho sulla LOSI. Non ha fatto regolazione di fine corsa...ma non mi si è mai sgranato o bruciato nulla. Appena posso faccio il controllo togliendo quei due punticini del fine corsa.... |
03 maggio 09, 11:04 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ritprnando al tema servo, il fine corsa lo dove regolare con lo sterzo girato e poi lo registro dall'acoms? Per quanto riguarda il servo cosa mi consigliate, vado di futaba brushless? A livello di kit a 3s è piu' prestazionale ESC mamba monter + castle 2650Kv o velineon 3500kv? | |
03 maggio 09, 13:15 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
azz..questi toscanacci sono di testa dura...anche quando parlano tra loro.. la reoglazione del servo lo si fà dalla radio ...controlli l' epa del servo di sterzo..accendi tutto..porta lo sterzo tutto a dx..ora l' hai al 120%...incomincia a calare fino a che non vedi che il servo incomincia a ridurre la corsa..quello è il suo fine corsa...tutta la % in cui il servo non da segni di vita mentre riduci l' epa..è il fine corsa che dice ..sìsìsi..picchiami ancora.. fai così anche con la sterzata a sx e ti ritroverai molto facilmente con dei valori vicini a quelli di naftausa....e avrai uno servo longevo.. fatto questa regolazione..devi regolare l' ampiezza della sterzata in maniera tale che sx e dx abbiano lo stesso angolo max d sterzata...se nò ti ritrovi che hai una sterzata diff. da sx a dx.. x fare questa regolazione metti il modello a terra a fianco di una linea(muretto,linea stradale ecc..)giri lo sterzo al amx e piano paino fai mezzo cerchio con il modello (180°)..a questo punto hai il modello che è esattamente dalla parte opposta di quando hai iniziato ..ci metto un piede di fianco in modo da segnare la sua posizione..giri la macchina (metti il muso al posto del culo) e gli rifai fare i 180° di sterzata che questa volta sarà al contrario di quella effettuata prima..se la macchina ritorna sulla linea iniziale(muretto o linea stradale) la sterzata dx e sx è uguale..se la fà + stretta o + larga dovrai lavorare di epa x regolare i fine corsa in modo che siano identici..
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- Ultima modifica di REfuso : 03 maggio 09 alle ore 13:23 |
Xray XB8 TQ Brushless conversion | dade28 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 109 | 21 marzo 11 19:31 |
Xray Xb8 Ec | Alex1976 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 11 giugno 09 22:52 |
Xray XB8 EC, XB8, XB8R???? | aulin79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 06 aprile 09 20:05 |
xray xb8 ec brushless | ouendano85 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 13 ottobre 08 02:14 |
