Discussione chiusa
Vecchio 03 settembre 13, 00:44   #9621 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
non ce la dara mai vinta ! esplode prima di decollare sulla rampa
forze maggiori vogliono che quel rtr non debbbbba saltare
cioè prima di morire per sempre ci distrugge una rampa ,giusto per romperci le balle anche dall'aldilà
culatello non è collegato
Vecchio 03 settembre 13, 01:08   #9622 (permalink)  Top
maaaaa.........
mentre siamo qui a spararle grosse sulla vapor, nelle basse veronesi c'è un uomo ,un uomo che sta per compiere un insano gesto dentro il suo garage,una decisione molto importante è stata presa nelle ore seguenti ,ed alla fine ha prevalso il coraggio .
una bottiglia di grappa, 3 bobine di stagno da 1kg l'una ,ed una esc in mano
momenti duri, durissimi ,dove non potrebbero essere ne vincitori ne vinti
momenti crudi e di grande tensione ,dove un uomo sa che una gara dipende tutto da quel momento! nessun errore ammesso
mano sul cuore e gran rispetto per quell'uomo U-U-U-U-U-
come sempre si scherza !
Vecchio 03 settembre 13, 10:36   #9623 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da cris86 Visualizza messaggio
ahah le facciamo una megarampa solo per lei e nel caso la fortuna volesse che almeno un salto nella sua vita le riesce facciamo come nella scena del corvo cioè che sia pronta e piena di esplosivo a comando così la si fa saltare in aria in modo che il salto non sia completato ed esploda prima del suo atterraggio...
RIP vapor
Cris sono senza iphone da ieri, venduto.. quindi ogni tentivo di contatto via Vazzap non mi arriverà prima dell'anno 2045
vediamo se trovo un telefono buonerello da comprare altrimenti rimarrò isolato dal mondo
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato
Vecchio 03 settembre 13, 18:28   #9624 (permalink)  Top
stavo pensando alla pista di Gussago....per me sarà una gara talmente atipica che ce la ricorderemo sicuramente.
praticamente le qualifiche sono grosso modo inutili vince chi riesce a non smaltarsi in sostanza.
mi immaginavo alla partenza cosa potrebbe mai succedere
solo quella è una scommessa .
mega maxi botto all'imbuto che immette sul salto dietro la curva,quello è praticamente certo chi riesce a saltare sicuramente o verrà toccato quindi volo con avvitamento .....se e dico se ,ce ne fosse uno che si salva e non sbaglia,dileguandosi dal gruppone praticamente ha vinto
per quelli dietro ,penso che sarà veramente una gara bastardissima
questa la dobbiamo fare, sarà una delle più belle secondo me.dopo 10 minuti giù dal palco saremo collassatinervi a pezzi ecc...
Vecchio 03 settembre 13, 19:17   #9625 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2013
Residenza: verona
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Gara a eliminazione? In pratica vince chi fa circa 12 giri senza mai decapottare? se fosse così allora il motto della gara sará VAI PIANO! Ahahah
cris86 non è collegato
Vecchio 03 settembre 13, 19:49   #9626 (permalink)  Top
L'avatar di GIUppY83
Data registr.: 21-12-2008
Residenza: A casa del culaz nel Weekend
Ha Video a nastro !!!
Poi ci penso io a fare il montaggio... tutti botti in slow Motion...
Almeno che non faccio la compilation di botti
Losi 8ight 2.2 - HPI Flux Buggy 1:8 - Erevo VXL - Rally VXL - Losi Micro crawler - Losi micro Rally - Micro Raminator - Dnano Lancer EVO - GX Buggy
www.rushclanitaly.net ( Nel sito troverete area Modellismo, video game e mercatino )
GIUppY83 non è collegato
Vecchio 03 settembre 13, 22:57   #9627 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
appunto fabio. chi passa indenne dalla prima curva ha già fatto metà dell'opera....quindi piazzarsi nelle prime posizioni e tutto guadagnato
verte non è collegato
Vecchio 03 settembre 13, 23:02   #9628 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Residenza: Verona
di 2 poli purtroppo c'è solo il lenher ,ma costa come 2 motori buoni 4 poli e non è proprio immune alle temperature,non è a sensori però.
quello ha veramente poca potenza sotto e molto allungo.
ci vuole forza per i buggy 1/8 ,poi in terreni con scarso grip le nitro sono avvantaggiate ,nei terreni con tanto grip però le nitro sono tanto svantaggiate ,ma talmente tanto che se sei abbastanza bravo ti puoi permettere anche il lusso di umiliare anche i fenomeni.
troppo troppo gap prestazionale per essere colmato con la loro estrema bravura .
e lì sono loro che rimangono a bocca aperta ,dove riesci a scaricare tutta la potenza non c'è motore nitro che tenga come spalanchi li saluti .
fai una garetta su erba vedi un gap pazzesco è talmente facile che è im arazzante ,sui 10 minuti ,non c'è storia ,nessun paragone ed è molto maggiore di quello che loro possono darti sul scivoloso ,l' c'è il gap ,non c'è l'abisso .
unico problema .....non ci sono piste in erba
nitro ed elettriche hanno pro e contro ,non potrai mai sperare in un terreno scivoloso a parità di pilota di avere prestazioni da nitro ,con una nitro all'ibr con un mezzo uguale al tuo ma nitro ,ti dai 1 secondo a giro ,anche se ci vivi dentro l'ibr e ci hai fatto 300scariche ,non c'è competizione a parità di pilota .
puoi mettere qualsiasi motore ,sbatterci la testa in qualsiasi modo ,provare qualsiasi cosa conosciuta ,ne viene fuori che se giri in 39 ,con le nitro fai 38 e questo te lo posso assicurare perchè su questi esperimenti ci stavo impazzendo all'ibr .
vedi che all'ibr il grip è scarso....sei proprio tu a dire che l'elettrico non può nulla contro lo scoppio li dentro....appunto perchè c'è scarso grip
Vecchio 03 settembre 13, 23:21   #9629 (permalink)  Top
tu la fai la gara?
Vecchio 03 settembre 13, 23:33   #9630 (permalink)  Top
e per l'iscrizione?
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
