28 agosto 13, 02:19 | #9571 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è un esperimento, intanto sto avendo botta e risposta con tekin che ha avuto il coraggio di dirmi che con 14/46 sulla mia losi ero corto con il 2650kv praticamente per loro essendo sempre su di giri ha portato alla cosidetta "rotor failure", mi sa che di fallito qui c'è solo il loro progetto in partenza. ma che caxxo si fumano? gli ho scritto che non corro in piazzale avanti e indietro con la trallas XO-1, sai com'è avrei un buggy... avete presente quelle piste piccole e guidate? a giusto no
__________________ Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015 Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t | |
28 agosto 13, 10:35 | #9572 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
mandagli un messaggio in cui gli fai vedere un immagine di un rotore di un qualsiasi altro sensored cinese e gli spieghi che un rotore si fa così . sulla kyosho per non romperlo più hai visto anche tu a quanto abbiamo messo il freno ,praticamente è quasi inesistente . il 2° rotore lo danno con qualche giro di kevlar in più cmq,secondo me resiste un pelo di più.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
28 agosto 13, 10:41 | #9573 (permalink) Top |
potrebbe anche essere una mossa commerciale. un mio amico corre e lavora per il team Martin della honda ,pensa che loro dichiarano 40 ore sui cuscinetti di banco dei loro crf 250 e 450 cioè dopo 40 ore devi aprire in 2 il motore ci sono cr 2 tempi del 90 che non hanno mai aperto il blocco ,con 10/20 pistoni all'attivo ,altro che 40 ore . li hanno sottodimensionati apposta per appunto farli cambiare e guadagnarci . è come con sti cazzetti di motori rossi e neri sfigati in sostanza.
28 agosto 13, 10:48 | #9574 (permalink) Top |
User |
Mi viene in mente, memoria risalente all'epoca dei motorini, il blocco piaggio 2t che per cambiare la pompa dell'acqua che durava gran poco bisognava aprire in 2 il carter... Bello schifo È un rischio quella politica, perché tanti come me vogliono qualcosa che duri e che sia affidabile per gareggiarci... non metterò mai più su quel tekin se non per scazzo se lo salvo, altrimenti lo lascio a Cris che voleva un motore più pompato per le 4s
28 agosto 13, 12:05 | #9575 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2012
Qualcuno ha mai provato i motori Orion? Si sa mica se sono fatti dalla hobbywing come le ultime ESC Orion? Motori 2 poli 1/8 sensored esistono? mi sembra che ci siano dei leopard così, ma dai vari racconti letti sono motori pessimi.. Cambiando leggermente discorso, essendo abituato alle 2wd 1/10 mi sembra che i motori da 1/8 4poli abbiano troppa coppia ai bassi regimi e relativamente troppo poco allungo.. E' una mia impressione data dal fatto che ero rapportato abbastanza corto, o è una sensazione condivisa anche da altri? I nitro che giravano con me mi sembrava che avessero meno problemi di frullaggio gomme in accelerazione (probabilmente grazie alla frizione), e vorrei capire se si riesce in qualche modo (ovvio che con un dito migliore è più semplice..) a calmierare la coppia? (ora sto già girando con il current limiter al 50%)
__________________ Losi 22: RS Gen2, Tekin 10.5, Sanwa, Savox 1257 - Schumacher KF: HW V3, Trinity 10.5, Sanwa, Futaba 451 Predator X11: Dualsky 870, Dualsky 7.5, Sanwa, Savox 1257 - Tekno EB48: RX8, Tekin 1400kv, Sanwa, Hitec 7955 |
28 agosto 13, 12:52 | #9576 (permalink) Top |
di 2 poli purtroppo c'è solo il lenher ,ma costa come 2 motori buoni 4 poli e non è proprio immune alle temperature,non è a sensori però. quello ha veramente poca potenza sotto e molto allungo. ci vuole forza per i buggy 1/8 ,poi in terreni con scarso grip le nitro sono avvantaggiate ,nei terreni con tanto grip però le nitro sono tanto svantaggiate ,ma talmente tanto che se sei abbastanza bravo ti puoi permettere anche il lusso di umiliare anche i fenomeni. troppo troppo gap prestazionale per essere colmato con la loro estrema bravura . e lì sono loro che rimangono a bocca aperta ,dove riesci a scaricare tutta la potenza non c'è motore nitro che tenga come spalanchi li saluti . fai una garetta su erba vedi un gap pazzesco è talmente facile che è im arazzante ,sui 10 minuti ,non c'è storia ,nessun paragone ed è molto maggiore di quello che loro possono darti sul scivoloso ,l' c'è il gap ,non c'è l'abisso . unico problema .....non ci sono piste in erba nitro ed elettriche hanno pro e contro ,non potrai mai sperare in un terreno scivoloso a parità di pilota di avere prestazioni da nitro ,con una nitro all'ibr con un mezzo uguale al tuo ma nitro ,ti dai 1 secondo a giro ,anche se ci vivi dentro l'ibr e ci hai fatto 300scariche ,non c'è competizione a parità di pilota . puoi mettere qualsiasi motore ,sbatterci la testa in qualsiasi modo ,provare qualsiasi cosa conosciuta ,ne viene fuori che se giri in 39 ,con le nitro fai 38 e questo te lo posso assicurare perchè su questi esperimenti ci stavo impazzendo all'ibr . se metti rapporti relativamente lunghi vai cmq più dei nitro ,ovviamente se hai motore ,ma non puoi venire fuori dalle curve come loro oppure farle in rilascio con la macchina che scorre via veloce ,noi non abbiamo scorrevolezza ,devi cmq stare con il dito puntato . il lehner ti da questa possibilità invece ,di poter fare scorrere il mezzo non avendo l'effetto freno dei 4 poli ......per ora è l'unico 2 poli però che possa tener testa ad un 4 poli per via di resistenza meccanica . un qualsiasi altro 2 poli cinese diventerebbe incandescente dopo 10 minuti . in una garetta ho provato ,130/140° alla fine della scarica è morto a fine giornata ...è durato in sostanza per i 15 minuti di qualifiche 5-5-5 e 10-10-10 30 minuti di finali più 3-4 scariche delle prove.
28 agosto 13, 13:33 | #9577 (permalink) Top |
Ok capito, alzo di un dente il pignone, taglio ancora sul current limiter e provo il terribile "push control" per limitare l'effetto Drag Brake in rilascio.. poi ti so dire se mi sembra che vada meglio..
28 agosto 13, 13:59 | #9578 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 agosto 13, 17:41 | #9579 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
Se riesco porto un oggetto volante veramente ignorante e maledettamente veloce.... sarà una sorpresa. il problema è tenerlo in aria senza sfracellarlo al suolo.
__________________ «Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio». Albert Einstein | |
28 agosto 13, 18:12 | #9580 (permalink) Top |
User |
vi faccio una domanda "teorica", dato che di elettronica ne sapete parecchio: in off road, a parita di voltaggio, e' preferibile un motore con piu kv rapportato corto o pochi kv rapportato lungo? Pro e Contro? l'esempio e' il mio hyper tt, frulla con un 4800kv rapportato corto a 2s, se n giorno volessi cambiare motore quale delle 2 combinazioni sarebbe consigliata? l'unica costante e' che non vorrei cambiare batterie
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
