25 agosto 13, 22:43 | #9511 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
purtroppo non si vede nulla con il tester. al 99% vedendo gli avvolgimenti esterni sono salvi, quel punto è l'unico praticamente esposto ,ma non si sono toccati almeno così a vista è intatto. il neu originale purtroppo non può essere usato per off ,ha la culatta frontale fatta come i piccoli motori 540 ,al primo salto si aprono ,sono fatti per barche on road .....poi calcola che sono totalmente sforacchati . per il tekin una volta che si impaccano le calamite sull'armatura degli avvolgimenti non ti vanno a strisciare sugli avvolgimenti scoperti ai lati ,ora mai lo so per esperienza vedendo quello di Cristopher anche a lui è successa la stessa identica cosa ....ora con il freno al 20% speriamo di aver risolto.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
25 agosto 13, 22:50 | #9512 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2008 Residenza: A casa del culaz nel Weekend
leider sehe nichts mit dem Tester. 99% sehen die äußeren Wicklungen sind sicher, dass praktisch der einzige Punkt ausgesetzt, aber sie haben nicht berührt zumindest diese Ansicht intakt ist. das Original neu leider nicht ausgeschaltet werden, der Verschluss Gesicht hat als kleine Motoren 540, der erste Sprung offen gemacht, sind sie für Boote auf der Straße gemacht ..... dann berechnet, die völlig sforacchati sind. für die tekin sobald Sie verpacken die Magnete auf den Ankerwicklungen gehst du nicht auf die Wicklungen an den Seiten entdeckt kriechen jetzt gehen nie aus Erfahrung zu sehen, was mit ihm passiert ist Cristopher auch genau dasselbe wissen .... jetzt mit der Feststellbremse zu 20% hoffen wir beschlossen haben. __________________
__________________ Losi 8ight 2.2 - HPI Flux Buggy 1:8 - Erevo VXL - Rally VXL - Losi Micro crawler - Losi micro Rally - Micro Raminator - Dnano Lancer EVO - GX Buggy www.rushclanitaly.net ( Nel sito troverete area Modellismo, video game e mercatino ) |
26 agosto 13, 00:09 | #9513 (permalink) Top |
26 agosto 13, 00:25 | #9514 (permalink) Top |
beccatevi la maxi grandinata di oggi. il mio scivolo del garage come 1°foto 20cmq di grandine, viti nei campi totalmente spazzate via ,ci sono solo i rami uva e foglie scomparsi,alberi venuti giù ed un fiume di fango sceso dalla collina. 1 ora prima ,tutto normale solito caldino estivo ,poi temperatura a 12° e tanta grandine come non ne avevo mai vista....assurdo.
26 agosto 13, 10:23 | #9515 (permalink) Top |
Tienine un po' per raffreddare le birre quando andiamo in pista !
26 agosto 13, 12:30 | #9516 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2012
Ciao Fabio, non mi esprimo su tutta la parte Tekin perché con questo motore ho fatto 3 uscite in totale e di sicuro non posso dire se il rotore regge oppure no (peraltro giro a 6s col 1400kv sul quale mi sa che cè abbastanza poco statistica per ora). Comunque di mio giro con poco freno (mi pare di essere al 40% sullESC) e lo uso ancora meno, sulle 2wd sono abituato ad usarlo abbastanza poco (spesso solo per rimediare ad errori). Per il discorso EB48, la foto che ho postato era dopo un pomeriggio di cazzeggio sulla pista di Mondovì (CN), la pista è carina, abbastanza piccola, con un fondo normalmente polveroso e scivoloso da asciutto, ma con un bel grip quando inumidita (non far conto della foto perché era dopo lacquazzone delle 17 con la pista bella infangata), purtroppo nel pomeriggio in alcuni tratti si era decisamente bucata. La macchina non lho trovata così nervosa come la descrivi tu, ma non ho esperienze di altre 1/8, di solito giro con una losi 2wd che è tutto tranne che lenta a girare, quindi magari sono abituato. Per la questione molle anteriori troppo lunghe e dure di nuovo non sono del tutto daccordo, certo se uno vuol girare a 15mm da terra non ci si arriva nemmeno con tutto il precarico mollato, ma sui 20/22 volendo ci si sta; io anzi sono tentato di mettere molle più dure ed un olio più duro allanteriore (giravo con un 500 ant 500 post negli ammo) perché puntava un po e magari anche una barra più dura per farla scivolare un pochino. Comunque appena avevo preso un po la mano con la pista, riuscivo a passare allinterno praticamente chiunque (ovviamente non chi andava veramente forte). Ora devo provare giusto a indurire lanteriore e magari mettere un 450 negli ammo post e vedere cosa succede, sul discorso olii differenziali, posso giusto provare un 10k allanteriore, ma col 7k non mi sono trovato male, anzi odio la macchina che va larga nelle curve.
__________________ Losi 22: RS Gen2, Tekin 10.5, Sanwa, Savox 1257 - Schumacher KF: HW V3, Trinity 10.5, Sanwa, Futaba 451 Predator X11: Dualsky 870, Dualsky 7.5, Sanwa, Savox 1257 - Tekno EB48: RX8, Tekin 1400kv, Sanwa, Hitec 7955 |
26 agosto 13, 12:46 | #9517 (permalink) Top |
forse proprio perchè hai più peso è tutto più regolare. kuter gira con il lenher che è leggerissimo e a 4s ,il mezzo difatti è una piuma ,forse per quello . anche bene dalla foto la tua è giusta ad occhio come altezze ,quella di Giorgio con quelle molle stava su tutta. così a spanne penso ci siano almeno 300 grammi di differenza di peso oltre 150 solo del motore quello è sicuro.
26 agosto 13, 13:14 | #9518 (permalink) Top |
bho io pronto gara (con trasponder e tutto ma senza fango) ero a 3450 circa, non so Kuter a quanto sia ora, ma sopra i 3200 deve stare per regolamento, quindi comunque in teoria deve appesantire..
26 agosto 13, 16:34 | #9519 (permalink) Top |
Parte il mio pazzo progetto... Scudi posteriori fai da te intanto ho preso le misure e creato la sagoma.... non li lasci così devo tagliarli e dargli la giusta forma Curvarli leggermente all'indietro e fargli i fori..... Viterbo aggiornati Foto 01 ImageShack - Photo ago 26, 15 30 40.jpeg
26 agosto 13, 16:59 | #9520 (permalink) Top |
User |
Xan giri a Mondovì ?? Inviato dal mio HTC One usando Tapatalk 4
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
