Discussione chiusa
Vecchio 27 settembre 09, 16:12   #891 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
grazie di tutti i consigli!
dai la prossima settimana penso proprio di fare l'ordine ,vi farò sapere al più presto le ultime novità.
culatello non è collegato
Vecchio 27 settembre 09, 21:10   #892 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: reggio emilia
Invia un messaggio via MSN a aceinteractive
culaz a parere mio poi fa quello ke vuoi
lascia perdere novak e ez...
vai di mambamax!!!
poi ricordati ke limitare all'80 % il gas vuole dire non raggiungereil rendimento ottimale con tutte le conseguenze....
ciauuuu
aceinteractive non è collegato
Vecchio 27 settembre 09, 21:37   #893 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da aceinteractive Visualizza messaggio
vai di mambamax!!!
ciauuuu
il manbamax 5700 credo equivalga ad un 7.5?
ma infatti con novak o ez non deve limitare niente..
ripeto che un buggy 2WD non ha bisogno di motorizzazioni esagerate e rimane molto veloce e guidabile comunque.. servono motori che non abbiano molta coppia..
per l'ESC un' 60A o 80A sono piu che sufficienti..
PS: io vi dico quello ke vedo ai box nelle gare UISP.. poi oguno fa come vuole
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato
Vecchio 27 settembre 09, 21:50   #894 (permalink)  Top
io ho mai detto ke deve limitare???
ho solo fatto un affermazione su un consiglio che quando si puo è meglio evitare...
con le motorizzazioni corrette le limitazioni non servono...servono solo con motorizzazioni non adatte!!!!!
per quanto riguarda esc a parere mio se ha un po di disponibilta economica punta su un prodotto di qualita migliore degli ez in quando la qualita rispetto a mamba o losi è nettamente inferiore...dal tronde la qualità si paga...
su novak a parere mio la qualità ce ma le regolazioni sono ancora da 3 mondo...se uno gli piace gestire come si deve le regolazioni...be allora la novak è meglio perderla che trovarla!!!
poi il cluaz sara saggio abbastanza per gestire i conigli che gli diamo
Vecchio 27 settembre 09, 22:02   #895 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Fabio se cerchi una motorizzazione valida per il 2wd tipo Wurstel secondo me dovresti stare su uno di questi kit:
ez-run da 60A e 9T
oppure questo, che ho avuto modo di provare... è decisamente valido
Edoardo_Vr non è collegato
Vecchio 27 settembre 09, 22:04   #896 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
infatti il primo kit ke li ho consigliato è stato :
Losi 1/10 Xcelorin S 6.5T Brushless Combo
e comunque sia gli EZRUN stanno prendendo campo nelle competizioni italiane.. proprio nel 2WD .. poi se uno vuole montare un kit LRP puo anche farlo..
Vecchio 27 settembre 09, 22:55   #897 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Ricambi Ansmann x-pro in Italia...
prossimamente anche FABO Modellismo dovrebbe avere in vendita le Ansmann X-PRO con relativi ricambi.. direttamente su richiesta del mio team
Vecchio 28 settembre 09, 10:32   #898 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Per quanto concerne il motore-regolatore ti consiglio anche io quanto già detto dagli altri...non esagerare, non serve! Anzi è peggio!
Io monto un kit EZ-RUN 9T con regolatore 60A: è perfetto!
Per quanto concerne gli oli sulla B4 uso olio Losi 40WT o 30WT a seconda delle esigenze...considera che la scelta dell'olio è influenzata anche dal tipo di pistoncino che metti nell'ammortizzatore.
Le molle: sulla B4 uso marroni davanti e verdi o silver dietro.
Comunque per l'assetto tieni presente che in genere la macchina in pronto gara deve avere i braccetti paralleli al suolo. Laltezza la misuri così: metti il modello in pronto gara e poi schiacci sul tettino della carrozzeria fino a far toccare il telaio al suolo...dopo rilasci e misuri l'altezza.
minelli non è collegato
Vecchio 28 settembre 09, 11:08   #899 (permalink)  Top
ok grazie
per ora ho una confusione in testa spaventosa, ezrun 9t o esc mamba max (visto che ho già il motore) il costo è simile ,poi ordino il motore neu 2200 per la kyoshola?? maaaa..... le lipo 4s le prendo ???? chi lo sà !!!!
infine la mia fida macchinetta 1:1 la aggiusto o la butto e mi tengo solo il caccia??? ho beccato un 1300c.c. prima era900c.c. praticamente regalato .....stò esplodendo!!!!!
Vecchio 28 settembre 09, 11:11   #900 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
ok grazie
Calma, una cosa alla volta.
Cos'è che ti serve per primo? Parti da quello e poi un passo alla volta smarchi tutto il resto.
E' lunedì ed è dura per tutti.
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24.
