22 settembre 09, 14:10 | #881 (permalink) Top |
User |
pianooooo sabato ci sono le prove libere la gara è domenica!!!! quindi domenica non si gira ma sabato si anche perche devo finire la mix...xke ne ho 2 pieni e non voglio mescolarla con la nuova...(poi mi porto dietro il revo che appena sti bestioni vanno a mangiare io giro col revo ihihihi) per quanto riguarda la pista....andate tranquilli ke io non ve la metto a posto di sicuro ihihihihih poi i problemi che avete voi li abbiamo anche noi con i truggy se prendi le buche salti come un cavalletta e non riesci a girare...l'unica che se sei preciso puoi entrarci e nel curvone dopo il rettilineo davanti al palco che porta al primo salto....se li entri perfetto nel buca che si è scavato non hai problemi ma se sbagli il fosso ti aspetta ihihihihih.....a me il trombe è capitato piu di una volta di finire nel fosso!!!! |
27 settembre 09, 15:23 | #882 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
| ansmann x pro 1/10 2wd
eccoci quà ,le domande sono queste: -su un mezzo del genere che olio ammo mi consigliate?? -che esc abbino al mio mamba max 5700, visto che i miei fedeli ezrun 80-150 pesano come il mezzo di certo non posso piazzare una esc del genere...... -che gomme usate e dove si trovano?sopratutto ha esagoni da 12 il cerchio? -quel poco che c'è da tarare come lo taro?cioè per via di ammo.....frizione ....voi cosa mi consigliate??? magari quando la avrò in mano penso a tutto io ma per ora non ho idea di come si metta a punto un mezzo del genere!! |
27 settembre 09, 15:29 | #884 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
27 settembre 09, 15:32 | #885 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
| Losi 1/10 Xcelorin S 6.5T Brushless Combo questo è un buon kit.. ma 6.5 è un po troppo per un buggy2WD.. ci vorrebbe almeno un 7.5 o altrimenti il novak 6.5 light.. seconda opzione il solito Ezrun 9T ESC 60A.. come olio per gli ammo io uso un 30 WT (circa 300 CPS) poi dipende dalle molle che si usa.. |
27 settembre 09, 15:35 | #887 (permalink) Top |
| mi dicevano la stessa cosa per il buggy 4wd.... ma erano leggende metropolitane.... io mi son sempre trovato bene con il 5.5t sia come velocità massima che come coppia....
27 settembre 09, 15:51 | #889 (permalink) Top | |
gomme anteriori: DmModel gomme posteriori: DmModel i cerchi hanno esagoni da 12mm.. cerchi: anteriori Ansmann Racing Front Wheel x2 - X Pro & Mad Rat - 125000431 posteriori Ansmann Racing Rear Wheel x2 - X Pro & Mad Rat - 125000432 altrimenti vanno bene anche quelli della kyosho RB5 Ultima Ultima modifica di kola72 : 27 settembre 09 alle ore 15:56 | |
27 settembre 09, 16:04 | #890 (permalink) Top | |
