Discussione chiusa
Vecchio 24 maggio 13, 23:10   #8341 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
no quelli che diceva il cinghio sono nei satelliti,quelli che vedi tu sono le 2 guarnizioni per non far uscire l'olio dal diff.
fidati con la mugen c'è bisogno di olio duro con un 5000 non vai da nessuna parte.
per le molle dovresti vedere dal sito tipo emporio 2000 che tipo sono.
culatello non è collegato
Vecchio 24 maggio 13, 23:15   #8342 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Io87lgt Visualizza messaggio
Non saprei, le molle sono grige, pero non so se son dure morbede ecc.. si riesce a capire dallo spessore? Se si sono da 1.5 mm..
Io ho oli Losi sia per ammo che per differenziali, per gli ammo ho la tabella per la conversione, per i differenziali no.. Il valore e espresso in wt e ho per il momento solo 2000 e 5000
Quindi compro le gradazioni da te consigliate?
Son partito dal diff centrale, ho notato i due OR, quelli sono quegli OR di cui parlava il cinghio? "Che se ci sono e non ci sono raddoppiano la durezza Dell olio?"
Credo ci vadano se no l olio poi esce no?
io ho trovato un convertitore cps/wt - wt/cps
eccolo: CPS in WT und umgekehrt umrechnung - Viskositt von Stodmpferlen und Difflen
Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta.
Leonardo da Vinci
franci non è collegato
Vecchio 25 maggio 13, 12:29   #8343 (permalink)  Top
test nuovo carichino b6 ultimate.
ieri sera tra le varie cose abbiamo provato quanto può spingere realmente questo nuovo carichino veramente portentoso ed economico.
è semplicissimo da usare diciamo che è quasi uguale hai soliti catafalchi preistorici b6.
pesa 1kg ed è super compatto ,un pò meno grande del graupner c16 grosso modo.
testando una lipo 6s della mp9 a palla riusciva a caricare a 8,3A!!! assorbendo 19,5A
costa solo 75euro i 200W sono quindi reali perchè una qualsiasi 4s la spara a 10A e rimane anche relativamente freddo, ha una ventolotta laterale che gira veramente forte ,non dovrebbero esserci problemi di fusione ,ieri era a palla per 3 ore ed era un pò più che a temperatura ambiente.
a titolo informativo diciamo che con le una 4s sul c16 ed una 6s sul b6 devo mettere per il 1° 4A di carica e sul 2°6A per non sforare i 20A.
una 4s 5000 a palla viene caricata in 32 minuti reali con un assorbimento di 15,9A sul trasformatore.
non male veramente.
Vecchio 25 maggio 13, 12:45   #8344 (permalink)  Top
piccola fotuzza divertente.
peccato non si sia fatta da dietro così saltavano fuori carichini pc.........
allora :Cristo dietro con il pc che continuava a scaricare giochini anni 90-2000(i più belli alla fine) per la play 2 ,play 2 attacata,xbox 360, carichini a 20A per le lipo,radio in carica,wii attaccata sul lato più a sx ,cellulari in carica,2 ciabatte a loro volta sdoppiate completamente sature
Ultima modifica di culatello : 30 settembre 15 alle ore 18:25
Vecchio 25 maggio 13, 13:53   #8345 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
T'avevo detto che avresti gradito l'up del carichino...
Che modello hai preso poi?
Ciao, Francesco
Tex29 non è collegato
Vecchio 25 maggio 13, 14:13   #8346 (permalink)  Top
il b6 ultimate.
questo IMAX B6 Ultimate
Vecchio 25 maggio 13, 14:27   #8347 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
il b6 ultimate.
Culaz,con 20€ di più ti prendevi un 2 canali sempre 10A x 2 come il mio...
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato
Vecchio 25 maggio 13, 14:49   #8348 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
Di che cb si tratta?
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato
Vecchio 25 maggio 13, 14:56   #8349 (permalink)  Top
vabè ho cmq il c16
per curiosità ..usi un trasformatore da 40A ?
Vecchio 25 maggio 13, 15:11   #8350 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
Operating voltage rangeC 12.0~18.0 Volt
Circuit power:Max. Charge power 2x200Watts
Max. Discharge power 2x25Watts
Charge current range:0.1~10.0A
Discharge current range:0.1~5.0A
Current drain for balancing Li-Po/Ion/Fe:200mA/cell
Li-ion/Fe/Polymer cell count:1~6cells
NiCd/NiMH battery cell count:1~15cells
Pb battery voltage:2V~20V
Net weight:740g
Dimension:200x135x57mm
Non è il top,ma il suo sporco lavoro lo fa!!!
Preso in Fiera a Verona,si trova comunque intorno ai 100/110€
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:31.
