![]() | #801 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
grazie grazie troppo buono ![]() alle 9di mattina vedo com'è il tempo ,gerry ha proposto campogalliano....quindi se c'è bello o tendenzialmente discreto ,chiamo gerry e si parte, se c'e nuvolo si cancella tutto e si resta a verona. tipo per le 10 -11 ci si sente per telefono e si decide per la cà verde.... ![]() ciao ragazzi ci sentiamo domani!!!!! ![]() |
![]() | #802 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Raga... troppo buoni ma... ![]() Non avedo sentito più nessuno e temendo la pioggia per domani mi sono accordato con Axel79 per un pomeriggio in pista. Dalle 13.00 alle 19.30 non stop. Per domani, quindi, non ci sono! Grazie Culats!!! You are the best ![]() |
![]() | #803 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2008 Residenza: lecco
ciao è chiuso con un ciano molto forte... anzichè martellare sull'albero che rischi di staccare anche il rotore dall'albero, rompi il ciano con dei colpetti sulla cassa esterna nera, intorno a dove c'e' il tappo...vedrai che con colpetti radiali li intorno il tappo posteriore si muoverà longitudinalmente da solo e si stacca di quanto basta per sfilarlo facilmente... Unica cosa rinnovo la mia perplessità che possa funzionare.... Gli outrunner sono forati cosi ma all'interno la cassa rotante funziona da ventola. per i medusa sono da aereo per cui sono pensati per lavorare in aria senza polvere e l'aria gira all'interno dinamicamente... nella macchina si tende a tappare tutto per evitare che entri la polvere...o gli metti la calza e una ventola dedicata a spingergli aria dentro o da quei fori rischi che entri solo polvere....secondo me ti conviene lasciarlo com'e', mettere un pignone piu piccolo, visto che dici che va gia troppo e al limite mettere una seconda ventola, e qualche foro in piu nella carrozza. ciao |
![]() | #804 (permalink) Top |
sono stupefatto,sono appena andato a vedermi il listino prezzi dell'hogzilla a presto farò l'ordine cmq di 2 braccetti ant, 2 C ant.,2 cardani rinforzati, 2 bicchierini, e tutta la tiranteria varia ant e post....non si sà mai ![]() ![]() già i cardani e i bicchierini in teoria non mi servirebbero ,lo stò facendo solo per sicurezza i miei ant vi ricordate che vi ho detto che facevano schifo , erano fatti con l'omocinetico integrato ,ho levato tutto gli ho fatto un foro da 3 mm tra cardano e omocinetico gli ho sparato dentro un cilindretto in acciaio temprato e ho saldato il tutto !! cioè non mi si romperanno più ma volevo fare il figo per così poco ho deciso di prendere quelli in catalogo posteriori che si possono montare anche all'anteriore per risolvere il problemino.....unico neo dell'hogzilla. ![]() |
![]() | #805 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
![]() | Citazione:
![]() | #806 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #807 (permalink) Top |
si ,ma così facendo devi prendere anche i cardani posteriori, i due non possono essere intercambiati a meno che non hai un saldatore ![]() in sostanza i bicchierini posteriori vanno accoppiati ai loro cardani posteriori! ![]() |
![]() | #808 (permalink) Top |
per i veronesi:wee vecchi venite su a trento con me?? c'è un mio amico che si è fatto il cart ,lo devo andare a vedere a trento nella pista di ala ,parto per le 11 stiamo li un paio d'ore poi andiamo a chiedere per cà del bue tutti assieme......bel programmino o no??c'è il bar,la pista insomma siamo apposto fino alla partenza!!!! ciao fatemi sapere....... ![]() ![]() |
![]() | #809 (permalink) Top |
ho un problema con una ventola di raffreddamento del motore..... dovrebbe essere una ventola per schede video o cose del genere da 12V 0,55A 7 per 7cm alta 2cm lo so è enorme ma l'ho presa apposta così!! il problema è che a 4s non va ,o meglio va a scatti ,mai sentita questa un motorino elettrico se overvoltato lo brucio ma non mi và a scatti!!!!!!! se lo la alimento a 3s funziona.....perchè???? aspetto calorosamente e subitissimamente se possibile delucidazioni.... ![]() grazie in anticipo per l'aiuto heeeelppppp meeee!!!!!! |
