Discussione chiusa
Vecchio 09 gennaio 13, 21:21   #6861 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
va anche detto che l'ibr è forse l'unica pista dove le nitro hanno qualcosa in più
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato
Vecchio 09 gennaio 13, 21:30   #6862 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
perchè se non hai aderenza a dai un pelo di gas in curva con le elettriche tendi a scivolare all'esterno ,gas lo devi dare per forza per essere veloce ,altrimenti fai il salto freni e tutti felici e contenti ok ,ma se devi andare è un altro discorso .
puoi avere le gomme migliori del mondo ,come provi una nitro anche con le gomme lisce ti rendi conto che c'è qualche cosa che non torna in quel tratto.
altro esempio se magari becchi fuori un video vedi le nitro frenare sul drittone e riaccelerare per fare il doppio ,provaci con l'elettrica a fare una cosa simile... è impossibile farlo senza perdere metri e metri puoi avere le gomme migliori ,il motore più dolce che c'è, il dito ,devi cercare di farla scorrere a tutti i costi altrimenti ti passano al volo,perchè come pigiano il gas loro, la macchina va avanti ,la tua prima inizia ad avere quell'istante di troppa coppia immediata, poi si prende e va ,in quel momento la nitro sta già saltando
bisogna farla scorrere il più possibile in quella pista ,non puoi guidare come loro è solo questo che rompe le balle prestazionalmente parlando ,come osi un tantino di più perchè ti impunti che anche la tua può farlo è già finita ti ritrovi che loro frenano a palla subito dopo e danno gas e tu stai lottando per aver osato quel pelino in più in curva dove non puoi farla scorrere perchè sei troppo veloce.
in sostanza si deve accettare che loro possono e noi non possiamo in alcuni tratti e fidati la cosa ti rode.
culatello non è collegato
Vecchio 09 gennaio 13, 22:06   #6863 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Data registr.: 26-10-2012
Residenza: Cesena
Allora sarà una questione di pesi sull avantreno, perché le nitro non slittano e un elettrico si? Però dopo la frenata loro il Motore non l hanno in coppia questo dovrebbe avvantaggiare un elettrico che come dici tu deve scorrere perché la frenata non è paragonabile a un freno a disco..
Io parlo per impressioni e per capire.. se i miei ragionamenti filano, e per saperne di più, se dico cavolate ditemelo tranquillamente almeno so cosa e vero e cosa no..
Io87lgt non è collegato
Vecchio 09 gennaio 13, 22:08   #6864 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
a me gia rode un sacco per i limiti in curva della losi. Quando provo le mugen mi sembra quasi di cambiare categoria, due mondi diversi.
Alle nitro evito proprio di pensarci. Del resto tolto l ibr non credo che abbiano molte piste a loro favore. Nei prossimi anni le batterie si ridurranno sensibilmente di peso, la gestione elettronica dell erogazione migliorerà e chissa cos altro. I motori nitro rimarrano pressochè invariati.
Culats: hai mai provato un buon sensored all ibr? Secondo me risolverebbe alla grande nel tuo caso. Comunque anche lavorare tanto di punch e torque limite è utile. So che tu preferisci non toccare niente dell elettronica ma si possono ottenere grandi risultati. Io ho portato il punch sul telecomando: in pratica è un ritardo di risposta nei transitori del gas, ma l mt4 ha la stessa funzione, per cui adesso lascio il punch al massimo sul mamba e lo regolo dal tx. Il torque limit lavora sulle correnti max e quindi sulle coppie max, ti aiuta a rendere il motore più simile ad un nitro. Non è un caso che skiev sia un grande sostenitore del torque limit sul mamba. A differenza del punch, per il TL serve il cavetto e un computer: è il motivo per cui non lo uso mai.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato
Vecchio 09 gennaio 13, 22:18   #6865 (permalink)  Top
hanno la frizione,il motore deve prendere giri prima di entrare in coppia ,quindi già lì tu hai vagonate di coppia che ti fanno slittare le gomme ,loro ne hanno decisamente meno quindi possono pure aprire ,tanto passa un istante prima che il motore inizi ad urlare ,in quel istante fanno metri ,noi slittiamo.
ed è appunto per questo che dobbiamo in tutti i modi farle scorrere e guidare diversamente ,non c'è competizione sotto l'aspetto prestazionale su queste cose .
per quanto riguada i pesi poco importano i 200g ,potresti avere un elettrica anche da 3kg ,la nitro cmq su questo piano ti polverizza in prestazioni.
Vecchio 09 gennaio 13, 22:24   #6866 (permalink)  Top
L'avatar di Io87lgt
Residenza: Cesena
Ah ora Ho capito cosa intendi, ma non c e un sistema che regoli la curva Dell accelerazione così da avere una erogazione più lineare e meno nervosa a medi/bassi giri?
Vecchio 09 gennaio 13, 22:32   #6867 (permalink)  Top
per i motori a sensori cinghio potrebbero essere anche il paradiso ,ma non ne toccherò mai più uno a costo di smettere con il modellismo .
per il discorso dei settaggi magari me lo spieghi con calma ,che già una volta skiev mi aveva fatto una diavoleria strana ancora tempo fà e non riuscivo più a guidare.
in caso un giorno provate a farlo sulla mia macchinetta ,basta che vi ricordate com'era all'inizio e la testiamo
ed in caso sai che facciamo?
ti presto la mia ci piazziamo sopra la tua ricevente così te la provi con calma con il volantino .
poi o troveremo la tua nel mercatino o aspetterai la losi 3 elettrica passerà penso un pochino.
Vecchio 09 gennaio 13, 22:40   #6868 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Ad un rivenditore qui della zona risulta che la 3 venga fuori a Norimberga, quindi i primi di febbraio dovrebbero ufficializzarla... Prendetela con le pinze, però mi ha garantito che loro sono già stati avvertiti e messi al corrente della cosa
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato
Vecchio 09 gennaio 13, 23:12   #6869 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: treviso
Immagini: 1
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
Alla faccia della segretezza!
photobucket Mugen elettrificate TommyGarage
Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE)
andre26 non è collegato
Vecchio 10 gennaio 13, 11:40   #6870 (permalink)  Top
L'avatar di Xan83
Data registr.: 21-06-2012
Culaz ma provare un aggeggio del genere?
TKR4301X – Traktion Drive/Elektri-Clutch Kit (complete, w/ shoes, adapter, springs) | Tekno RC – Excellence in RC Design
Non tocchi l'elettronica ed il settaggio è fatto dalla durezza delle molle che installi, in più la cifra investita è relativamente bassa se ti facesse schifo.
Xan83 non è collegato
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
