24 settembre 12, 23:19 | #5981 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
haaaaaaa no no, guarda dove ha il salvaservo. cel'ha ancorato sul telaietto in carbonio superiore. la mia cel'ha di sotto ,sul basculino cel'ho all'inverso ......in quel caso si che tutto funziona come dovrebbe . Ivan lo attacco al telaio ,tanto devo farci solo 1dei 2 fori ,vedo cosa succede in curva ,in caso dovesse nelle curve a sx andare a battuta e a dx ritirarsi ,levo tutto e gli faccio una staffetta sul basculino.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
24 settembre 12, 23:24 | #5982 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Mi pare un ottimo lavoro Fabio, alla faccia del tornitore. Io ho fatto un piccolo investimento e mi son preso una tavola a croce da metter sotto al trapano a colonna, ho ricreato una simil-fresa ovviamente con precisione e potenza nemmeno paragonabile ad una fresa vera, ma sempre meglio di usar la lima. Per lavori più grossi uso un portautensili del tornio modificato a "morsa" e stringo la fresa nel mandrino del tornio stesso. |
24 settembre 12, 23:24 | #5983 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
il salvaservo è collegato al basculino perchè il telaietto superiore si muove con il basculino stesso, è un corpo unico, il telaio è fisso con il servo e tutto il resto si muove con il basculino
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 |
24 settembre 12, 23:27 | #5984 (permalink) Top | |
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 | |
24 settembre 12, 23:43 | #5986 (permalink) Top |
heee scusa Ivan ,si giustamente hai ragione ,è cmq tutto legato al basculino , ci ho pensato subito dopo alla cavolata . vabene allora, pensavo potesse dare noie ma visto che non è così ,tanto meglio. per Bad ,forse ho capito come hai fatto ,intanto grazie per il complimento . sappi che se hai un trapano bello grosso è tanto pericoloso fare quella cosa, sembra strano ,ma il trapano a colonna fa disasti e brutti anche. sembra un oggettino innoquo magari di fronte ad una troncatrice, fidati è pericoloso . le frese hanno uno scanso sulla punta utilizzata ,vedi che non ti parta la punta o peggio del peggio ti trovi a gitare assieme al pezzo . te lo dico perchè ho visto che effetto fa una lastra da 3mm arrotolarsi intorno al mantrino e distruggere tutto quello che aveva attorno ,ogni tanto mi salta qualche pezzo usando la cagna come morsa ed è bruttina come cosa. occhio.
24 settembre 12, 23:47 | #5987 (permalink) Top | |
Ho preso la tavoletta a croce, tipo questa... TAVOLA A CROCE IDEALE PER TRAPANI A COLONNA T008 | eBay Solo per piccoli lavoretti a casa, quando la scimmia spinge e non vuole aspettare il giorno dopo. | |
24 settembre 12, 23:49 | #5988 (permalink) Top |
| allora avrai problemi solo con le vibrazioni, ma lavorando l'allumunio con una buona fresa e facendo passate leggere leggere con pazienza, dei lavoretti discreti si riescono a fare x il culaz, e comprati una morsa decente
24 settembre 12, 23:51 | #5989 (permalink) Top | |
FRESATRICE DA BANCO FRESA OPTIMUM OPTI BF20L VARIO | eBay
24 settembre 12, 23:53 | #5990 (permalink) Top | |
Puro masochismo | |
