Discussione chiusa
Vecchio 11 settembre 12, 00:54   #5871 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: treviso
Immagini: 1
Nooooooooooo ma porca!!!!!
Consiglio da voi esperti!
Credo di aver grippato il pistone del mio si (Piaggio) é leggermente elaborato niente di che marmitta leovince e qualche altra cazzata lo uso per fare off in giardino e qualche volta ci vado daglia amici! Oggi per strada faccio una tirata mentre torno a casa andavo sui 60 e inizio a sentir un rumore metallico diminuisco e a un certo punto pam e si blocca credo si sia incollato il pistone in quel momento..., Vabe mi metto a pedalare per farlo ripartire e niente.... Vabe stacco la marcia non so come dire ma aziono la levetta sul variatore così quando pedalo non cerca di accendersi e arrivo a casa morto Vabe mi metto a smontare sto coso la prima cosa che noto la candela non si accende eh Vabe piglo la bici e ne vado a comprare un paio una di riserva...., monto la nuova candela controllo che arrivi miscela e il carburatore tutto ok.... Allora provo a riaccenderlo e parte ha perso un bel po' di ripresa (accelerazione ma va) comunque credo che quando inizia a scaldare su strada si incolli il pistone....
Che dite? Cambio tutto il blocco solo il pistone é riparabile?
P.s. Dopo che é ripartito non teneva una sega il minimo e l'ho alzato di un 3 giri....
Grazie!
photobucket Mugen elettrificate TommyGarage
Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE)
andre26 non è collegato
Vecchio 11 settembre 12, 01:27   #5872 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
Fuso.. Spesa minore solo camicia e pistone..
Se vuoi essere sicuro invece camicia, pistone, Biella, albero motore e cuscinetti di banco ;
Se vuoi esagerare metti tutto polini o malossi con testa 65cc..
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato
Vecchio 11 settembre 12, 01:50   #5873 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
magari hai fatto solo una scaldata.
se è una grippatina, può essere che la fascia ti si sia schiacciata.
tiri giù il cilindro ,cosa da 10 minuti.
prendi il pistone in mano e vedi se ha la fascia schiacciata nel pistone.
fosse così ,cosa che penso probabile al 80% per quello che racconti ,prendi solo il pistone e fascia.
poi per compensare magari il segno sul cilindro (ammesso ci sia) per me trovi solo una sfregatura nera ,ti fai oppure ti procuri una guarnizione sottotesta grosso modo della metà come spessore di quella che hai .
la tua è tipo in cartoncino ,esistono in metallo di svariatissimi spessori.
se proprio ne hai voglia ,passi con la carta vetrata ultrafina che trovi solo nelle carrozzerie (non ricordo più da quanto)cmq se chiedi loro lo sanno e cominci a lucidare a mano il cilindro.
ps in questo caso ,senza toccare i travasi ,visto che è tutto originale, lucidi solo lo scarico visto che ci sei.
culatello non è collegato
Vecchio 11 settembre 12, 10:39   #5874 (permalink)  Top
L'avatar di Nek77
Data registr.: 11-03-2012
Residenza: A casa
la trovi anche nei colorifici....
Devi prendere la carta vetro...o la 1500 o la 2500 ultra fina...
Ciao...
Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4
Nek77 non è collegato
Vecchio 11 settembre 12, 16:06   #5875 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Residenza: treviso
Immagini: 1
Originalmente inviato da Albo89 Visualizza messaggio
Uhm non sarebbe male metterci qualcosa in PIU ma non ci voglio spendere tanto alla fine non é che ci faccio troppo...
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Adesso vedo che posso fare comunque oggi ci ho girato per testarlo in giardino e sul mio solito retilineo dove facevo i 45 arrivo a 40 a malapena (siamo su erba ed é corto)
E poi ho controllato le temperature in testa abbiamo sui 110* e il resto 130*
Che ne dite? P.s. É impressionante quanta accelerazione abbia perso....
Vecchio 11 settembre 12, 16:38   #5876 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Immagini: 6
allora non e' grave come dicevo io
Vecchio 11 settembre 12, 23:08   #5877 (permalink)  Top
L'avatar di Kasperbau
Data registr.: 17-05-2011
Ciao avrai la fascia un pó incollata... smonta il cilindro cambi pistone e fascia e se nn hai segni di grippata sul cilindro gli fai qualche pieno al 4% per aiutare il rodaggio ed é come nuovo.
Se trovi segni di grippata sul cilindro, nn ti consiglio di usar la carta vetra o altri abrasivi, da una 15ina d'anni i cilindri son fatti in allumino rivestiti con riporto molto sottile che migliora la scorrevolezza e diminuisce il rischio di grippaggio (famoso x il 2 tempi é il nikasil); quindi se cartavetri lo rimuovi !
Ergo se la grippata é profonda cambia il cilindro altrimenti cambia pistone e fasce e tira avanti ancora un pò....
Minierevo VXL "Asmar il diavoletto ! ;)[/I][/B]
I love truggies !!!
Kasperbau non è collegato
Vecchio 11 settembre 12, 23:44   #5878 (permalink)  Top
quello strato va via con una semplice scaldata, se ha l'abrasione che scartavetri pure il quel punto ,deve essere liscio ,anche se ha il solco deve scorrere.
è un ciao o si nn mi ricordo....cambia cilindro per una grippatina o addirittura una scaldata??
can non lo facevo io che ci correvo ,lo fa lui su un ciao
è la teoria ,ma fosse anche la pratica se ne butterebbero di soldi
Vecchio 12 settembre 12, 00:29   #5879 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Immagini: 6
concordo con culaz, hanno le balle ben piu dure sto motorelli..
io il califfo piu' l'ho fatto andare per mesi a benzina pura prima che cedesse.. ed aveva 15 anni, bestiale
Vecchio 12 settembre 12, 21:53   #5880 (permalink)  Top
posso proprio dire che oggi proprio non avevo un azz da fare
peccato non aver tenuto tutto quello che ho bruciato in 2 anni altrimenti veniva bello veramente
cinghio se ci sei ,lo dedico sopratutto a te
gustatelo.
disastro - YouTube
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
