Discussione chiusa
Vecchio 28 agosto 12, 14:56   #5791 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
molto interessante! in pratica si comporta come un volumetrico giusto? perche puo' girare secco gia da subito, senza aspettare i fumi..
EDIT: ho letto male.. ma la turbina andrebbe a sua volta ad alimentare il turbo? o e' sontata in sequenza a quest'ultimo?
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato
Vecchio 28 agosto 12, 17:18   #5792 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
no in questo io non centro ,io sono solo capitato lì perchè mi serviva un pezzo e sono stato preso a nozze perchè sanno che giro con le macchinette elettriche quindi sapevo qualche cosa che poteva servirgli.
non ho idea di come possano fare ,o cosa vogliano fare ,il turbo viene levato ,altrimenti non avrebbe senso .
vogliono riuscire a comprimere aria senza sfruttare i gas di scarico ,sicuramente faranno artigianalmente una westgate che verrà tarata come in orgine....maaa? non so cosa possa venire fuori.
quì mi fermo ,perchè ho solo fatto vedere un sito di ventole intubate brushless ed esc che le tirano.
poi come e cosa vogliano fare non lo so.
culatello non è collegato
Vecchio 28 agosto 12, 17:48   #5793 (permalink)  Top
maa ci stavo pensando ,non c'è isogno in pratica di una valvola westgate è una ventola elettrica fa max tot giri ,ha un limite che si calcola ,in teoria non c'è bisogno .
ora faccio un salto da Perina vediamo cosa si sono ingegnati in questo paio d'ore.
Vecchio 28 agosto 12, 18:02   #5794 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
esistono gia da anni compressori alternativi ibridi che sfruttano motori elettrici o il flusso della pompa dell'acqua anni fa erano usciti dei kit su elaborare .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato
Vecchio 28 agosto 12, 18:34   #5795 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
pappa tu che sai ,quì stanno provando una cosa un pò strana ,su di un 3000 o 2500turbo diesel vogliono provare a montare una turbina da jet elettrico per maxi aereomodelli brushless.
se tutto regge metto il video ovvio ,secondo te per raggiungere diciamo 0,8-0,9 bar (mi hanno chiesto a me)cosa devono provare??
io non ho la più vaga idea ......una turbina da 4000kv voltaggio 9-16volt diametro 5,5cm potrebbe andare bene ,sposta 1kg d'aria(non c'è scritto altro) ,c'è scritto solo quello a piena potenza.
poi l'esc avevo in mente di attaccarla ad un potenziometro a sua volta regolata sulla valvola farfalla in aspirazione ....il tutto poi sarà seguito da una rimappatura .
come idea stà in piedi???
cioè dell'auto non frega niente a nessuno è solo una prova ,solo che volevamo un pò di pareri tecnici su cosa comperare(loro) per fare la prova.
Tempo perso , la cilindrata del motore 2500 cc sarebbe la cilindrata di un ipotetico COMPRESSORE a pistoni che girando parallelo al motore produrrebbe una pressione di 1 bar con quel volume di aria non sos e mi sono spiegato
Si sfruttano i gas di scarico perchè "espandono" così tanto con la combustione da permettera ad una turbina di recuperare l'energia accomulata nel flusso del gas.....
io te l'ho scritto come mi riesce magari sbagliando , spero che chi è un tecnico sappia spiegartelo meglio ma il succo è questo
qualsiasi turbina elettrica tu ci metta sarai sempre in debito di energia per farla girare ed ottenere sovrapressioni ridicole
pappa non è collegato
Vecchio 28 agosto 12, 19:30   #5796 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Fabio guarda qua: eRacing :: Products :: e-RAM Electric Supercharger :: 1psi
osserva quanti (ipotetici) cavalli offrono a fronte del consumo di corrente...
io lascerei abbondantemente perdere!
Edoardo_Vr non è collegato
Vecchio 28 agosto 12, 20:57   #5797 (permalink)  Top
capisco.cmq 0,8 bar non sono poi la fine del mondo.
il problema è che non hanno intenzione di aumentare cv hanno in mete un modo alternativo per buttare 0,8bar in aspirazione come faceva il turbo originale.
avete presente spero cosa sia un diesel senza turbo primo non va ,2°non c'è alternativa al non mettere un altro turbo o sistema simile(vedi ipotetica turbina elettrica).
Vecchio 28 agosto 12, 21:32   #5798 (permalink)  Top
Residenza: Verona
il "turbo elettrico" o la turbina elettrica non é un'alternativa perchè dopo 30 minuti di funzionamento ti si spegne la macchina (batteria a terra!) a meno che tu non abbia un alternatore da 900 watt!
l'unica soluzione sarebbe creare un volumetrico... ma non ho mai visto un diesel volumetrico!
Vecchio 28 agosto 12, 21:38   #5799 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
i 900w non sono un problema, sono tipo 60 65a, qualsiasi auto medio grande ha alternatore da almeno 90a, il problema è reggere tutti gli altri servizi
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato
Vecchio 28 agosto 12, 21:47   #5800 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
E quindi quei 900w in piú sono un problema!
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
