Discussione chiusa
Vecchio 07 gennaio 12, 16:46   #4301 (permalink)  Top
L'avatar di GTi16
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
culaz, pm
losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl
Automodellisti Toscani Off road
GTi16 non è collegato
Vecchio 07 gennaio 12, 17:33   #4302 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-03-2008
Residenza: Reggio di calabria
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
stiamo cercando un modello economico per neofiti che non necessiti di particolari manutenzioni ,che costi poco e bene o male non crei noie.
dovrebbe essere noleggiato ,quindi capisci bene che ci serve una sorta di mezzo quasi esente da manutenzione.
a primo impatto non sembra male ,anche come costo ,super accessibile.
cedono i differenziali???come?
non sono a satelliti e per giunta in metallo ,su un mestierino da 700g danno problemi??
Ciao, non credo siano in metallo..i mezzi sono super affidabili !! Posso informarmi e farti sapere.
Poi se vuoi te le posso passare io a buon prezzo. Dipende pure da quante ne prendi.
Sicuro se prendi le RTR , non ti danno alcun problema
Ma stare sulle 1/10 BRUSHED ?! Sicuro molto più affidabili!! Prendi le nascada...
3d3ma-o non è collegato
Vecchio 07 gennaio 12, 17:47   #4303 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
in caso volevamo prendere la versione brushless ,difatti forse lo prendo io solo per prova ,poi in caso o la tengo o la rivendo direttamente al pol o chi che sia .
no in caso dobbiamo affidarci a luciano (hobby point) che lo abbiamo a 800metri dalla pistina .
le spara a 120 quelle stradali si intende .
teoricamente andrebbero benissimo anche le gommine originali in lattice ,tanto la pista ora mai ha su uno strato di aditivo tale che puoi mettere ciò che vuoi ,il problema è l'inverso cioè ora tiene troppo non troppo poco.
è nera la moquet originariamente era grigio chiaro.
quindi anche il dilemma gommine con esagono da 10 in spugna viene eliminato .
chiedevo appunto se era un mezzo solido ,per ovvie ragioni ,non si può mettere in mano un prodotto super prestazionale ad uno che sa si e no andare dritto ,quindi c'è bisogno di robustezza più che di prestazioni.
culatello non è collegato
Vecchio 08 gennaio 12, 23:51   #4304 (permalink)  Top
oggi è stata una giornata positiva modellisticamente, il mio neu non era svampato ok gli altri si è pure il tekin ,ma il neu che ho provato è ancora perfetto!
oggi all'ibr si girava molto bene ,la hyperina viaggiava bene ,ho sfracellato il solito palo centrale ok ,normalissimo ,ma girava alla grande.
hanno messo delle cunette in fondo al triplo e si vedeva che gli ammo lavoravano bene.
gli ho fatto alcune modifichine con l'assetto che si sono rivelate molto valide.
ora ho una xerun 150 come esc con ben 6 condensatori e bac esterno ,funziona tutto alla perfezione ,elettronicamente!
poi però (non lo avessi mai fatto) ho provato la mugen di matteo ,tutta un'altra cosa ,mi da fastidio ,ha più trazione ,non mi spiego il perchè .
con il volantino ancora una volta ho potuto vedere che non c'era storia tra i 2 mezzi in alcuni punti .
è semplicemente facile ,facilissima ha una trazione che ha del inspiegabile e perdona fin troppo è persino troppo facile girare con quel mezzo.
bella veramente da guidare.
la mia non a più telaio ,sono al limite massimo penso ,con oggi nella zona del muso ci sarà a spanne meno di 1cm nella zona del diff anteriore è finita
usurata dal tempo ,eppure va .....e noi lasciamola andare .
adesso mi faccio un puntalino in avorio ,super duro per tenerla assemblata che deve tener botta ancora per molto.
Vecchio 08 gennaio 12, 23:52   #4305 (permalink)  Top
adesso mi faccio un puntalino in avorio ,super duro per tenerla assemblata che deve tener botta ancora per molto,il mio fedele carrettone ha ancora molto da dare
Vecchio 08 gennaio 12, 23:59   #4306 (permalink)  Top
cioè 1mm non 1cm
difatti avete presente le alettine del telaio per la battuta dei braccetti ,ecco non ci sono più ho giusto un pelino di materiale per cui le brugoline riescono ancora ad appoggiare .
le 2 pance sotto non ci sono proprio più completamente inesistenti .
altro che alleggerimenti di sicuro mancheranno 80grammi .
Vecchio 09 gennaio 12, 22:09   #4307 (permalink)  Top
L'avatar di Pucci
Data registr.: 07-09-2009
E che ti dicevo io
Pucci non è collegato
Vecchio 09 gennaio 12, 22:16   #4308 (permalink)  Top
pucci rimani lì che ti faccio vedere una cosa
Vecchio 09 gennaio 12, 22:32   #4309 (permalink)  Top
dove sono le 2 nervature??? le ho perse per strada
non è 1mm di spessore nella zona frontale, in più c'è un crepo da 1cm che parte ditro l'attacco del differenziale.
questo si dice sfruttare un telaio
tutto il davanti lo regge solo il ""puntalino"" se così possiamo chiamarlo sulla hyper ,se lo tolgo il telaio .......ciao ciao.
Vecchio 09 gennaio 12, 23:14   #4310 (permalink)  Top
L'avatar di 9joker6
Data registr.: 10-05-2010
mamma mia!! Che grezzo!
E-Revo Brushless - 6s Hyperion 35c 4200mAh
9joker6 non è collegato
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
