![]() | #3071 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Rimini
Oh... così mi piaci..... Xerun 150A e via.... Non so come hai fatto ad abbassare il peso visto il peso in più.... però meglio!!!! ![]() Mi devi fare una super cortesia..... adesso è configurato pari a te, con MBX6 ECO però ha temperature di ESC molto alte!!! Arrivano a 65 a fine scarica!! Mi piacerebbe sapere come hai impostato i parametri nella programCard??? Come rapporti ha 16/46 lipo 5000 40C Turnigy. |
![]() | #3072 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
le temperature esc ci segnano a noi amanti delle 3s. chi va a 4s si preoccupa delle temperature motre chi gira a 3s ha assorbimenti paurosi ,l'esc deve essere cazzuta. la mamba pro la avevo adocciata pure io ma sinceramente non mi fido ,di un gingillo grande poco pù del mio pollicione visto le 3s in ballo . opterei per ua ventola sempre attiva tipo yhea raging o come caspita si scrive sul regolatore. io quando giravo con la mamba monster ero stabile sui 60° è normale. a volte ero sui 55° ma solo grazie alla super ventola ed al foro nella carrozza ditetto sul regolatore. chi usa le 4s ha il problema opposto ,cioè le temperature motore. questo fine settimana vediamo il 150 come si comporta stremandolo per bene. farò una recensione al più presto ,anche bene il lepard temo chieda ancra di più quindi l'esc verrà messa a dura prova.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
![]() | #3073 (permalink) Top |
calcola che il motore pesa sensibilmente di meno ,la dissipazione sarà solo lei a 50g in meno che non la mia classica ventolona 4per 4 per 4 , il palo da 8 aumenterà il peso di qualche cosa ma di 10g all'incirca . se usassi una hyperion 4200mah sarei sicuramente a 3,3 kg ,ma sono al giusto ,penso che scendendo ulteriormente sia troppo leggera ,il mezzo come sai è eccellente ,semplicemente perfetto ,per il mio stile di guida ,non chiedo di meglio . metti conto che la carrozza ora mai è sfaldata ,ha un rivestimento di gomma all'interno rivettato anchè li salgo di peso ,ancora ha la foma di una carrozza ,quindi non mi metto a sbombolettare ,aspetto che mi lasci questa poi ci penserò ![]() fammi sapere come si comporta quella esc a 3s , prova a variare un pò di dati magari migliora ,per certo il 1° passo sarà la sostituzione della ventola con qualche cosa di fisso e performante ![]()
![]() | #3074 (permalink) Top |
ho preso il misuratore di giri a laser. una figata. ho misurato un 560 2800kv a 3s con una pala da aereo adattata 29750giri/minuto. ora iniziano i test sui motori da 1/8 ,solo che devo fare una pala bilanciata con foro 5 e pregare con non mi frulli la faccia ![]() c'è un inghippo ,il misuratore funziona solamente a piena luce ,niete luci aritificiali ,altrimenti non vede nulla.
![]() | #3075 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2009 Residenza: Arezzo
![]() | Citazione:
mettiti il casco prima dei test! ![]()
__________________ Losi 8ight-EU E | EZRun 2700kv | Mamba Monster V3 | lipo3s 4000mA/h 40C | 3470g | pignone/corona 15/48 | |
![]() | #3076 (permalink) Top |
funzionerebbe anche impostandolo per prendere i giri all'albero ,ma ho provato e non riesce ,la sezione è troppo microscopica . però so che riesce in quanto mi ha preso i giri della pistola pneumatica che ho in officina che non ha certo un misero alberino da 5mm . peccato sarebbe stato tutto più semplice.
![]() | #3078 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Verona
![]() fabio per quanto riguarda i motori...se a 3s c'è il problema della esc...a 4s quella del motore...inventa una lipo da 3.5S ...3 celle lipo e una life ![]() ![]() ![]() | |
