05 marzo 09, 21:47 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
bene questo è IL supporto motore 5 ore di lavoro tra trapano a colonna ,levigatore da carroziere, lime di ogni genere,saldatore a filo....... non so se notate non esistono spazi vuoti tra modello e telaio ho fatto prima lo stampo di tutte le nervature del telaio!!! e praticamente ce lo costruito dentro(lavoro estremo di lima e calibro) ,che nessuno mi dica che non è rigido. è incastonato come un diamante tra nervature del telaio e supporto differenziale ,più è fissato sulla basetta del diferenziale stesso,più con 3 viti al telaio da li non si leva più dopo avevo un altra mezzora ho fatto con il tornio i cardani per l'imoto da 6mm il piu lucente è in inox!!!!!!!!!! ho duvuto tagliarlo con la lama con puntina in diamante ,le altre me le seccava appena appoggiavo sul pezzo il tagliente(si chiama così mi pare in gergo tecnico...... ora lo smonto e vi faccio vedere il lavoretto di lima! ps non ho fatto il foro del motore ed i registri mobili perchè attualm. non ce lo me lo porta il gabri in fiera!!! |
05 marzo 09, 22:04 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io non sono capace di tenere in mano nemmeno un trapano, figuriamoci la saldatrice! Però Culatello, prima mi fai il pezzo preciso al mm con tanto di calibro, poi mi esci con queste saldature un po' grossolane.... hai però il tempo di sistemarle per quando farai i fori! Dai che scherzo, però visto che lavori di fino tanto vale terminare con la ciliegina! Hai detto che non hai il motore ma ti sarai fatto dare ameno le misure dell'albero vero? Non è che quel motor mount è troppo lontano dalla corona?
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
05 marzo 09, 22:30 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2008 Residenza: Sassuolo
dalle foto intravedo un problema, troppo lontano dalla corona x montare il pignone rovesciato(cioè col grano all'esterno) e troppo vicino x montarlo dritto e riuscire poi a cambiarlo senza smontare tutto il motore... ...spero x te che non sia così...
__________________ DJI phantom 2 V2 DJI phantom 2 vision+ hubsan h107c |
05 marzo 09, 22:55 | #24 (permalink) Top |
ciao scoiattolo questa è la primissima cosa a cui ho pensato ma ho risolto, l'albero motore lo sego via, tu mi dirai ma che sei scemo....... io ti rispondo dicendoti che faccio come sulle 1/5 il grano lo si mette all'interno dei denti, vedi non rischio un altra volta il problema che mi salti l' albero per lo stupido fenomeno delle forze di taglio sull'alberino motore, sulle 1/5 anche se hanno un alberino da 1 cm!!!!! se allontani l'ingranaggio dalla base motore l' albero si spezza immediatamente qesto problema lo si è risolto con i grani interni....!!! tu mi dirai ma non ci stanno i grani invece con 2 grani da 1,5 si risolve tutto fidati!!! |
05 marzo 09, 22:56 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2008
05 marzo 09, 23:11 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
C'e' sicuramente di meglio e qualcosa di peggio. Io l'ho avuto....è un buon esc...ma non lo rimpiango.....ma per chi non vuol spendere molto lo consiglio.
__________________ RC Experience Quelli della MUCCA Mugen Mbx5 2: Mamba Monster - NEU 2200kv - 4s 4200 35C -14/46 | |
05 marzo 09, 23:36 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Va bene che scarrozzarlo è un po' na rottura ma almeno due giretti col revozzo potresti farli... daiiiiiii
06 marzo 09, 00:04 | #29 (permalink) Top |
06 marzo 09, 00:27 | #30 (permalink) Top | |
__________________ DJI phantom 2 V2 DJI phantom 2 vision+ hubsan h107c | |
