Discussione chiusa
Vecchio 10 gennaio 11, 22:51   #2341 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
beh, il 2200 castle neu a 6s passa 55000 giri teoricamente.... e da quello che sò io, girella tranquillamente senza problemi.
oddio, qualcuno ovviamente i problemi li ha.. ma non mi sembra di ricordare cuscinetti polverizzati....
onore a SKF ma loro producono cuscinetti industriali, che non credo debbano essere sottoposti in nessun caso a 50000 giri... penso...
non mi vengono in mente applicazioni industriali dove c'è bisogno di così tanti giri..
naftausa non è collegato
Vecchio 10 gennaio 11, 23:07   #2342 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
mammmmmmmma mia che onore!
mamma guarda chi c'è!!
ciao naftaaaaa
sono veramente felice del tuo ritorno sul forum
leggo hobao sull'avater ,voglio sapere tutto ,ovviamente con calma e sempre se ne hai voglia.....
culatello non è collegato
Vecchio 10 gennaio 11, 23:15   #2343 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ti ho mandato pm..
Vecchio 10 gennaio 11, 23:43   #2344 (permalink)  Top
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
Ciao, secondo me il discorso dei cuscinetti è più ampio dei soli giri che possono prendere, perchè sono in ballo anche altri fattori riguardanti delle forze e cose del genere, non ho idea di cosa siano, però nelle schede tecniche dei cuscinetti si trovano..Per i giri al minuto che possono prendere bisogna vedere che cosa intende la skf..può essere che 40.000 giri loro li intendano continui, del tipo questo cuscinetto girerà sempre a 40.000giri al minuto ad una certa temperatura e questo per il cuscinetto può essere il limite massimo..la castle dal canto suo progetta pensando che il cuscinetto con il motore alimentato al massimo prede 55.000giri ma per quanto tempo? pochi secondi..dubito che sia possibile tenere una macchinina per più di pochi secondi a 55.000rpm..non la trovi più tutto sta a cosa intende la skf per il massimo di 40.000rpm..certo il divario con i 60.000 dichiarati dalla castle è tanto però anche l'utilizzo conta molto..io uso la macchinina 20 minuti..supera i 40.000 per pochi secondi metti anche ogni minuto di utilizzo, magari il cuscinetto non ne risente..poi sono tutte supposizioni. Per le applicazioni industriali che superano i 50.000 ce ne sono.. un mio socio ha al lavoro una macchina utensile con motore brushless che prende 80.000rpm..però i cuscinetti sono raffreddati e lubrificati da olio..pensa su una macchinina
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato
Vecchio 10 gennaio 11, 23:49   #2345 (permalink)  Top
Originalmente inviato da febu88 Visualizza messaggio
è vero ,anzi questo discorso è il più convincente fino ad ora sentito.
non avevo pensato proprio al fatto che il motore gira solo per pochissimo a regime massimo
Vecchio 11 gennaio 11, 02:56   #2346 (permalink)  Top
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
ma scusate a me non funziona la calcolatrice, il 2650 a 4S arriva a 39.000 giri minuto a banco, non a terra dove perde il 30%, quindi? ci stiamo dentro ampiamente ........... o no?
cmq la storia dei cuscinetti cosi piccoli sui motori elettrici per rc dovrebbe essere un attimo rivista, magari ingrandirli di qualche decimo non fà mai male, anche se si perde un poco di scorrevolezza.
ma poi dove si comprano i cuscinetti per MAMBA?
Marco Tonè ....... buggy dipendente!
Ultima modifica di Psicotico : 11 gennaio 11 alle ore 03:00
Psicotico non è collegato
Vecchio 11 gennaio 11, 18:15   #2347 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
4,2x4= 16,8 Volt
16,8x2650 = 44520 rpm.
io ho fatto l'esempio del 2200 a 6s che passa tranqillo i 55000 rpm.
i cuscinetti "per mamba" li trovi ovunque se hai le misure.
anche quelli ceramici da 100 euro l'uno...
Full Ceramic Bearing:Ceramic,Miniature Ball Bearings
ma c'è anche il kit suo originale se non ricordo male
Vecchio 11 gennaio 11, 18:22   #2348 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
4,2x4= 16,8 Volt
via dai, i 4.2V durano si e no 1 minuto forse meno!
no io li cercavo in italia, che faccio spendo piu di spedizioni e dogana che di cuscinetti?
Vecchio 11 gennaio 11, 18:27   #2349 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
si ma in quel minuto li fai 55 mila giri..
in italia ce ne sono un sacco che vendono cuscinetti, anche su ebay..
ma la soluzione migliore rimane un bel concessionario skf vicino casa..
cercalo.. magari è più vicino di quanto pensi...
Concessionari in Italia
o magari gli Avid li trovi benissimo anche in italia..
Vecchio 11 gennaio 11, 19:04   #2350 (permalink)  Top
che culo io ho proprio un rivenditore vicino al lavoro!
poi a verona c'è prorio il paradiso di tutti i cuscinetti "la casa del cuscinetto" un immenso magazzino dove si trova di tutto, dal più piccolo al più grande.
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
