![]() | #1951 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
motore appena aperto pulito e con i cuscinetti nuovi. cuscinetti da 16!!*5 foro 5 ![]() già che c'ero ne ho presi 2 di scorta(quelli affianco al motore)
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. Ultima modifica di culatello : 16 giugno 10 alle ore 22:54 |
![]() | #1952 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: Ponte Buggianese (Pt)
Culaz,devo aprire anch'io i differenziali uno di sti giorni.Consigli sul controllo dell'accoppiamento della coppia con. / giochi vari / ecc?
__________________ losi8minivolaperdavvero - Xcelorin4500Kv - esc Losi - spektrum dx3r / E revo 1/16 vxl Automodellisti Toscani Off road Ultima modifica di GTi16 : 12 giugno 10 alle ore 11:50 |
![]() | #1953 (permalink) Top | |
![]() ![]() aparte gli scherzi ,verifica l'usura di satelliti e planetari, una volta riempito di olio e strette le 4 viti prendilo dai bicchierini e falli girare prima comprimendoli ,poi tirandoli ,se gli ingranaggi sono usurati noterai un gioco di 3+ mm circa sui bicchierini ed in oltre che il tutto si inchioda . quindi si rismonta e si prova a mettere 4 rasamenti sulla crocera per portare i satelliti + al centro e farli impaccare di più sui planetari ......se anche così grattugia e si blocca è ora di cambiare ingranaggini. poi se tutto funziona al meglio si rimonta il differenziale .....se c'è troppo gioco tra pignone e corona della coppia conica si procede mettendo uno-2 rasamenti sul cuscinetto del lato della corona!!!! in modo da avvicinarla al pigno. si nota immediatamente se il gioco di questo accoppiamento è eccessivo in frenata sentiresti CRA CRA CRA. poi metti un filino di grasso sulla corona e richiudi il tutto.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. | |
![]() | #1954 (permalink) Top |
l'unico video in cui si vede qualche cosa è questo. YouTube - pista padova off road c'era nuvolo ed è per questo che si vede qualche cosa ,il tuo gaspa praticamente non esiste, si sente solamente il rumore ed è tutto bianco non si vede nemmeno il mezzo per intenderci. io sta fotocamera la butto mi ha rotto ![]()
![]() | #1956 (permalink) Top |
si....e con gomme da fango diciamo sul liscio . unico modo di curvare con quelle ciabatte era driftare come un pazzo a gas spalancato ,altrimenti andavi solo dritto ![]() il gaspa avava delle splendide gomme da erba nuove che gli consentivano di affrontare le curve in maniera più umana ,mentre il bestia ha optato per delle slik a ex micropin ![]() sul drittone il gaspa se la sparava di traverso cmq ![]() dopo la giornata di ieri quasi mi spiace sostituirla ![]()
![]() | #1957 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Verona
cavoli sempre di traverso stavi.......... ![]() da quel che si vede....para che sia un bel velo di polvere sopra.......pertanto..........difficile trovare anche delle gomme che diano un pò di grip............ è quello che succede qui con la bella stagione.... YouTube - Kyosho Mp9 ![]() |
![]() | #1958 (permalink) Top |
bel video ![]() bè la nostra pistina ha le buche bastardielle a padova non c'erano buche ma un terreno che dire scivoloso è poco ,quella è argilla bene o male anche se sbagli gomma ti trovi +o- padova le poche volte che sono andato ho sempre trovato sto fondo durissimo con grip scarsissimo ,la pista merita a detta di skiev è una delle più tecniche mai provate e gli credo ,devi passare sempre e solo in uno stesso punto ,pena non si riesce a prendere velocità per i salti o si entra male quindi ti tocca rinunciare a farli bellissima insomma ,un giorno dobbiamo andarci assieme! ![]()
![]() | #1959 (permalink) Top |
ho avuto un idea fantastica ,visto che la fotocamera deve morire so io come potrebbe essere utile per il suo ultimo filmato. la rivesto di polistirolo ,la scoccio alla moto e poi addio ,se arriva viva a casa vi posso garantire un video pauroso!! ![]() entro sera avrete il filmato.....aggiungo.....ha ha uhaaa ha ha ![]()
![]() | #1960 (permalink) Top | |
esagerato......... ![]() cmq dal video non si notano le buche..........tra cui quella prima del salto che ti fare un "in flick" e non ci puoi fare nulla............ ![]() so cosa significa girare su un terreno argilloso con la polvere sopra........come hai detto te.........significa passare sempre dallo stesso posto, sempre che sia pulita la traiettoria.......... Video Modellismo - giri in pista a lu non guardare la guida........erano i primi giri ![]() | |
