Discussione chiusa
Vecchio 25 aprile 09, 12:10   #181 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
è vero.
quando mi stufo di andare ai 50 prendo quello che mi hai indicato tu.
mi stuferò circa tra 7 giorni indicativamente.
culatello non è collegato
Vecchio 25 aprile 09, 12:33   #182 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
anche a 4 s va piano? o ancora non lai provato?
putro non è collegato
Vecchio 25 aprile 09, 13:14   #183 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: lecco
Ciao...allora tranquillo Fabio, fai tutti gli esperimenti prima di demoralizzarti...
Le ruote da drift hanno diametro moooolto inferiore alle ruote off per cui perdi velocità, le ruote drift son fatte per pattinare a 50 all'ora piu o meno e se setti bene la macchina a quella velocità già e molto buono.
avendo il diametro ruota inferiore equivale ad accorciare i rapporti per cui puoi provare il 16, poi conta che queste ruote slittano e non affaticano troppo il motore e esc per cui vai tranquillo...unica cosa impara bene perchè a 70/80 una frenata con quelle gomme è piu lunga in caso di emergenza...io preferisco una velocita un filo piu bassa ma non freno mai per rallentare intraverso.
Vedrai che a 4s con le ruote off sarai piu che felice.
Se prima cervavi un pignone da 11 adesso avrai il rapporto giusto col 13 11X2350kv : 13 = 2000 kv...
Ripeto prova tutto con calma e vedrai che torna il sorriso.
gabry356 non è collegato
Vecchio 25 aprile 09, 19:59   #184 (permalink)  Top
ragazzi chiedo a voi se questa cosa è possibile:
per ora ho poca autonomiama in quanto ho poche lipo ,se unissi 2 intellect 4600mah 7,2v nimh da 10 c di scarica in serie per ottenere così una 14,4v come dovrei fare con il cut off??
a quanto lo devo mettere?
poi come impostazione mi chiede che lipo sto usando dovrei mettere auto calculate come parametro oppure 4s??
Vecchio 25 aprile 09, 20:41   #185 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao, le intellect sono nimh giusto? niente cut off, dove c'e' il valora 2,8 3 3,2 per cella la prima voce mi sembra sia non protetto, metti quello...ricordati poi di rimetterlo con le lipo se no le butti...so che sembra una st£$%ata ma fidati nella foga ci si puo dimenticare...
Buon divertimento
Vecchio 25 aprile 09, 23:45   #186 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
Non credo che si imposti il cut off con la tensione della singola cella. Credo si imposti il cutoff della serie .......
bimoto non è collegato
Vecchio 26 aprile 09, 00:19   #187 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
Sull'ESC EZ si imposta il cut-off per singola cella, almeno così c'è scritto sulla program card e sul manuale.
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato
Vecchio 17 maggio 09, 22:46   #188 (permalink)  Top
YouTube - RMOV0002
ora capite cosa pago nei rettilinei con un 2000kv rispetto agli scoppio c'e da dire che sti tipi sono il meglio del meglio del meglio e forse non è un giusto paragone ma vedetevi dal punto 4:34 minuti nei 2 dritti pago troppo pegno c'è poco da fare......
se allungo troppo la cosa peggiora perdo completamente trazione nel guidato e la velocità con gli scoppio nei dritti si equivale.
ps io sono quello che non fa rumore con l'alettone giallo fluorescente!!!
ringrazio il cameraman edoardo che ha fatto un ottimo lavoro !!!!
Vecchio 17 maggio 09, 22:56   #189 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
YouTube - RMOV0002
In quel caso 3s o 4s???
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Skiev non è collegato
Vecchio 17 maggio 09, 23:40   #190 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
con le 4s! mettendo tutte le impostazioni al massimo possibile per giunta.
con il pigno da 16 quì non si fanno grandi cose,non so spiegarti però il perchè ma con il 16 perdo tanta guidabilità e non è assolutamente efficace come con il 14 che uso.... cmq con il 16 almeno vado come loro sui 2 drittoni.
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:32.
