Discussione chiusa
Vecchio 27 marzo 15, 07:49   #13461 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Nooo quel motore non mi pare lo stesso. In pista da me c'è uno che gira con la combo postata da culaz ed i motori non scaldano come quello rosso della turnigy che, come sapete, ho pure io e che non uso spesso perché scaldicchia troppo
max17 non è collegato
Vecchio 27 marzo 15, 10:55   #13462 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
il tuo turnigy da quanti kv è?
domenica ne ho visti tanti ,tutti con quel motore.
affianco a me avevo il telaio smontato di un tipo ,il motore ha la cassa del turnigy non a sensori a cui mancano le ultime alette sia del lato della culatta post che anteriore ,però con il "culo" del turnigy a sensori ed gli attacchi dei cavi sempre del turnigy a sensori.
in breve quindi la cassa del turnigy sensorless.
non è possibile che prendano il motore così pronto e finito e gli cambiano il colore.
questo è impossibile ,ma che lo prendano smontato si.
e quelli sono proprio i 3 turnigy 1900/2100/2300 che ci sono in commercio ,ma di colore viola.
e l'esc è la xerun di colore nero.
per le temperature....è pur sempre un motore piccolo che pesa meno di 300grammi!!!
non si possono fare i miracoli.
culatello non è collegato
Vecchio 27 marzo 15, 16:51   #13463 (permalink)  Top
Io ho avuto sia il 1900 che il 2100 sensorless ed anche il 1900 sensori, quello rosso in foto. Il 2100 mi ha mollato due domeniche fa. Gli altri due li ho venduti ad amici in pista che li volevano per tenerli di scorta. Le prestazioni sono sempre state buone ma, le temperature no. Proprio il 2100 ha avuto un problema che secondo me è dipeso dalla temperatura stessa. Misurata in pista era di 110,con circa dieci gradi. Giravo con pignone 12 sulla kyosho tki3,la corona è 46. Lo stesso motore sotto la serpent non ha mai raggiunto ste temperature e giravo con il 15. La kyosho scorre anche meglio della serpent. Misteri modellistici
Vecchio 27 marzo 15, 17:01   #13464 (permalink)  Top
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
Io ho il turnigy 2100kv senza sensori, esc trakstar gen II che va da Dio e il motore dopo 2 scariche contemporanee da circa 15 minuti l'una mi segna 58 gradi. certo, adesso ci sono 15 gradi fuori.
Il problema sarà questa estate!!!
Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c
toninimillenium non è collegato
Vecchio 28 marzo 15, 08:24   #13465 (permalink)  Top
certo che con sti motori è sempre un quiz..... avete mai visto in azione uno di questi???
Thunder Tiger RIPPER Brushlessmotor IBL 40/20 2000kv bis 3KW Leistung TGM® | eBay
Vecchio 28 marzo 15, 10:15   #13466 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
Originalmente inviato da max17 Visualizza messaggio
Perché? È un xerun rimarchiato della thunder tiger nulla più e nulla meno..avete idea di quanta roba rimarchiata ci sia? Il castle mamba max pro è stato rimarchiato ad esempio da hpi e da losi tempo fa tanto per fare un esempio(anche se avevano più limiti o nel numero di celle lipo,o nello scaricamento firmware )
general lee non è collegato
Vecchio 28 marzo 15, 22:14   #13467 (permalink)  Top
uhahahahahami è venuta un idea spettacolare su come "barare" ovviamente tutti nsieme con la 2wd su terra
ebbene faremo i cerchi piombati!!
prendiamo 8 pesetti da 5/10g l'uno ,ne appiccichiamo 4 per cerchio all'interno ,un paio di giri di nastro americano o si fissano con 4 viti e dado ed il gioco è fatto!
devo assolutamente vedere cosa succede!!
Vecchio 28 marzo 15, 22:32   #13468 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Utilità??
Spaccare tutto?
Badlucifer non è collegato
Vecchio 28 marzo 15, 22:45   #13469 (permalink)  Top
sulle jeep non mettono i pesi per avere più trazione?
pensavo che si potesse avere lo stesso vantaggio .
cioè pesa di più il cerchio quindi forse si ha più trazione no e?
Vecchio 28 marzo 15, 22:58   #13470 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
Immagini: 1
Sulle bici so che c'é il concetto che le masse non sospese devono essere il più leggere possibili, non so se anche in questo caso può valere la regola.
Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta.
Leonardo da Vinci
franci non è collegato
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:28.
