![]() | #13441 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
prima che mi dimentichi ....volete un film assurdo ,da pelle d'oca fatto veramente bene. non la solita americanata .....guardate in streaming questo . https://www.youtube.com/watch?v=EIVMVIr3q3Y va venire i brividi credetemi, sia per quanto è reale ,sia per le ipotesi di cervelloni astrofisici che lasciano senza parole.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
![]() | #13442 (permalink) Top |
per il cinghio ....non avevo letto che mi chiedevi del motore della 2wd. avevo lo xerun v10 6,5t. secondo me cingiuz tra i 2 che monto il trackstar 7,5 è più indicato,alla fine sono arrivato a questa conclusione. va identico ma scalda moooolto meno. dopo 5 minuti se appoggi il dito sullo xerun ti ustioni ,ora mai le ho provate tutte . per andare va che è una scheggia ,tanto è impossibile che sulla 2wd uno possa chiedere di più e la pista dell'ibr penso sia la più enorme per le piccoline. dovessi mai cambiare motore ti consiglio appunto il trackstar 7,5 gli dai circa 15° di anticipo sulla esc ,lasci la culatta così com'è levi boost e figate varie inutilissime e va che è una cannonata e sopratutto non scalda tanto. per la xray con la corona originale pignone da 21 o se proprio il 23.
![]() | #13443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
__________________ «Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio». Albert Einstein | |
![]() | #13444 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: Salo'
Ciao culaz. Chiedo a te che magari conosci qualcuno che ne ha bisogno. Ho preso una lipo turnigy nano-tech 4500 45-90C, solo che per 3 mm non mi ci sta nel portalipo quindi la vendo a 50 euro compresi i 10 di spedizione. Se senti qualcuno a cui interessa.... Grazie ![]()
__________________ Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c |
![]() | #13445 (permalink) Top |
ma ha l'hard case? perchè potresti toglierlo per recuperare mm.
![]() | #13446 (permalink) Top | |
![]() | #13448 (permalink) Top |
| ciao. è nuova ed essendo non molto esperto con le cose elettriche non mi metto a smontarla o fare altro. non sono in grado. faccio prima a liberarmene e comprarmi una kypom. ecco le caratteristiche : Spec. Capacity: 4500mAh Voltage: 4S1P / 4S Cell / 14.8V Discharge: 45C Constant / 90C Burst Weight: 513g (including wire, plug & case) Dimensions: 153x49x32mm Balance Plug: JST-XH Discharge Plug: 4mm Bullet-connector il link : Turnigy nano-tech 4500mah 4S 45~90C Lipo Pack (EU Warehouse) ciao
![]() | #13450 (permalink) Top | |
![]() però signori un po' di fantasia ..... heee.... procediamo con la spiegazione: procurarsi uno scalpello ,prendere una mazzetta da almeno 3kg, quindi puntare lo scalpello esattamente al centro della lipo ed assestare un fendente con tutta l'energia che avete a disposizione nelle braccia sul suddetto scalpell.... no scherzo!! ![]() ![]() si prende un tronchesino si scassa la scatoletta di plastica iniziando dalla parte dove escono i cavi ed è fatta ,sopra e sotto ci mettono del biadesivo e per quello che risulta un po' duretta ,ma in 2 minuti si tira via agevolmente. ![]()
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. | |
