15 marzo 15, 09:45 | #13391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 | |
15 marzo 15, 13:59 | #13392 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
per essere veloci con le piccole è rischioso ,le gobbette saltarle tutte e 3 si arriva a filo ,se non ci arrivi cappotti, difatti non si hanno più tutti i metri di rincorsa che si avevano prima ,li hai fuori dalla curva ,non farli non si può perderesti troppo . lo stesso buco e un tranello ,con la 1/8 non ci sono problemi ,con le piccole o lo fai perfetto o ti pianti di muso. la S infondo per fare il tempo la devi fare a palla altrimenti perdi tantissimo ,vuol dire praticamente tagliarla quasi ,ma da quel lato hai 2 muretti da 15cm non il cordolo ,e sono da prendere a filo, quindi se sbagli addio braccetti. sicuramente si vedrà di tutto in quel punto . ti consiglio di andarla a provare prima della gara .
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
15 marzo 15, 14:39 | #13393 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
Oggi l ho provata al contrario. Ho girato 0.7 secondi più lento dell altro verso. . Ma avevo un olio troppo morbido da v rivedere. Con le 1/8 non ci sono trabocchetti particolari. .. basta non fare il doppio in fondo a destra. . Basterebbe aumentare la pendenza della rampa di sinistra che adesso è un discesone. Fatto quello i tempi si equivalgono nei due sensi. Comunque è molto divertente anche così. Adesso la maniera con cui si fa il curvone in basso a destra è determinante perché ti porti la velocità in più su tutto il rettilineo. Ci sono vari modi per farlo e li sarà guerra di traiettorie. .. in gara sarà un bel posto x superare.
__________________ «Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio». Albert Einstein |
15 marzo 15, 14:57 | #13394 (permalink) Top |
con la 1/8 è più facile che nell'altro senso e non ci sono problemi di alcun tipo ,stando attenti ad alcune cose ovviamente, da dopo 3/4 scariche la si fa tranquillamente. come hai detto ,sarà una guerra di traiettorie , quello sicuramente . ma quelli che fanno la 2wd e la 4wd avranno da sudare di più. in quel senso per le piccole è veramente tosta.
15 marzo 15, 17:01 | #13395 (permalink) Top | |
La pendenza della prima rampa è sbagliata x per il doppio secondo me, a meno di non chiamarsi Baruffolo.
__________________ «Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio». Albert Einstein | |
15 marzo 15, 18:06 | #13396 (permalink) Top |
no quello non lo fai in salto. è fisicamente impossibile ,ci fosse l'atterraggio/rampa (in questo) caso più inclinata si.
15 marzo 15, 19:30 | #13397 (permalink) Top |
non ho tempo di andare a mantova a provare , alla prima domenica libera comincio a gussago, oltre al fatto che sono già tesserato è anche molto più vicina a casa, comunque il giorno della gara con una scarica prima e nelle 2 di qualifica penso di impararla a sufficenza, almeno spero. tornando ad oggi in quel di ghisalba, sono molto soddisfatto, mi sono ritrovato dopo un periodo di sbandamento, i tempi sono tornati buoni, pensavo di girare in solitaria invece c'era un bel gruppetto tra i quali berton
15 marzo 15, 21:25 | #13398 (permalink) Top | |
Oggi c era uno dei "soci", non ricordo il nome, che con la 2wd faceva le woops in un salto solo al contrario. . Niente male
16 marzo 15, 01:42 | #13399 (permalink) Top |
a me piacerebbe andare a Gussago ,se fa bel tempo domenica ci si potrebbe andare dobbiamo spararci un po' di piste prima che il Pucci cominci a sparare sms a nastro per andare a Barco
