Discussione chiusa
Vecchio 25 febbraio 15, 12:19   #13261 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
mi permetto solo un consiglio ,al posto che le fascette kuter usa i tuoi passacavi colorati.
oltre per l'estetica perchè con le vibrazioni la fascetta taglia il silicone dei cavi.
questa è una foto della mia ancora con la gigante nimh al posto che la mini life.
risulta pulito ,ma sopratutto non c'è il rischio che si tocchino dei cavi spelati.
per la esc sulla losi avrei un idea che ho già usato in passato, solo che non ho foto.
si fa un foro svasato ,una vite con il controdado ,poi si infila una molla quindi un ferretto che appoggia sulla esc, ed infine un dado che va a stringere la molla ,quindi a tirare il ferretto.
è un fissaggio sicuramente efficace .
culatello non è collegato
Vecchio 25 febbraio 15, 12:20   #13262 (permalink)  Top
Vecchio 25 febbraio 15, 12:33   #13263 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Li ho anche io solo e son arrivati dopo che avevo montato tutto...
Digitando a vanvera sulla tastiera...
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato
Vecchio 25 febbraio 15, 12:49   #13264 (permalink)  Top
li ho visti ,difatti volevo ciulartene uno scherzo
Vecchio 25 febbraio 15, 13:09   #13265 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Non sono sicuro di aver capito il discorso molla.
le fascette x cavile ho.
Pulitissimo il cablaggio della tua hong nor.
purtroppo la losi paga le soluzioni geniali del suo nuovo layout che però dovrebbero dare altri vantaggi. Certamente non la pulizia del cablaggio.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato
Vecchio 25 febbraio 15, 13:29   #13266 (permalink)  Top
L'avatar di CapRob
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: Venezia
Cinghio, compra subito la corona di acciaio...un consiglio.
TLR 8ight 3.0
CapRob non è collegato
Vecchio 25 febbraio 15, 13:43   #13267 (permalink)  Top
cinghio immagina una vite che passa affianco alla tua esc (fissata sotto il telaio con la classica svasatura ,quindi a testa svasata, mentre dall'altro lato del telaio la blocchi ovviamente con un dadino).
ok , adesso infili una molla abbastanza dura all'interno di quella vite,sopra gli metti una barretta che preme sopra l'esc (la barretta deve anche essere bellina insomma ,non è che gli si mette una lamiera altrimenti viene fuori un lavoro da cialtrone esteticamente parlando).
ok poi gli metti un dadino bloccante che spinge in giù la barretta contro la molla.
per essere funzionale ,ti assicuro che è funzionale ,da lì poi l'esc non si muove ,gli metti del biadesivo sotto l'esc ,giusto che stia ferma e che faccia da ammortizzatore ,ma poi sei sicuro che da li l'esc non si può spostare.
spero di essermi spiegato...
altrimenti tocca fare una sorta di sostegno tipo losi 2 per intenderci,solo che...baa è un po' un lavoro da tunisini per capirci,non viene fuori una cosa pulita e carina.
Vecchio 25 febbraio 15, 13:52   #13268 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
[QUOTE=culatello;4567838]cinghio immagina una vite che passa affianco alla tua esc (fissata sotto il telaio con la classica svasatura ,quindi a testa svasata, mentre dall'altro lato del telaio la blocchi ovviamente con un dadino).
Ora ho capito. Non ho l attrezzatura per un foro con svasatura. E non ho barrette belline.... ma su quello potrei chiudere un occhio.
ma mi hai dato un idea.... li vicino ci sono ben tre fori e relative viti a telaio (puntalino, paratia e porta batterie) forse riesco ad agganciarmi a uno di questi.
Albert Einstein
Vecchio 25 febbraio 15, 14:01   #13269 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Cosa avete contro le corone in plastica ?
Capisco la 43t che é un po penosa, ma quelle della losi 2.0 da 44t in su vanno bene, ammesso che debba cambiarne una corona a stagione.
Piuttosto che tenermi rumore di ferraglia e pignoni che durano 2 3 mesi, il 17 che ho su ha cambiato 3 o 4 macchine tipo
Per l'esc ho velcro bello tosto, se non prendi gran pacche tiene, avevo fatto una staffa da rifinire, poi mai ultimata perché alla fine non avevo grossi problemi.
Per il cablaggio faccio passare sul diff centrale come previsto da losi, niente di strano, certo il cavo é lungo e bisogna lungo il tragitto mettete qualcosa per non lasciarlo muovere troppo.
Comunque una volta fissato sul centrale già non si muove tanto
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato
Vecchio 25 febbraio 15, 14:41   #13270 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
Non mi fido del velcro... non per il velcro in se che tiene. .. è semprel adesivo il punto debole.
Per il momento mi accontentero' di una bruttissima fascetta... poi cerco qualcosa di più raffinato.
Albert Einstein
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43.
