Discussione chiusa
Vecchio 14 febbraio 15, 18:26   #13161 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Niente gara di ghisalba domani. Impegni familiari.
In bocca al lupo Ivan.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato
Vecchio 14 febbraio 15, 19:41   #13162 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ivan non per insegnare niente a nessuno.
scaldare ad un tot di temperatura facilita sicuramente il lavoro ,anzi.
ma ricordiamo per quelli che leggono che non si fa con il cannello.
farlo con il cannello lo stempri, poi andrebbe buttato in olio , questa è una tempra "casalinga" lo rendi duro come il diamante ma fragile.
va benissimo per esempio per i pignoni, fare questo su un pignone vuol dire renderlo eterno.
ma su una parte come un un omocinetico ,che riceve mazzate ,vuol dire vederlo sbriciolare dopo un paio di giri.
la spina e acciaio temprato ,quindi l'oggetto più duro presente sulla macchinetta ,molto più duro di una chiave che cmq deve resistere alla torsione.
una spina non la deformi a mazzate ,la puoi solo mandare in frantumi, a meno che non si sia stemprata prima.
esempio spine losi sotto una pressa da 15 tonnellate, la spina esplode ,ma manda in blocco la pressa non si deforma.
se la si scalda allora tutto cambia.
difatti per losi si fa tutta un'altra cosa visto che non ci sarebbe modo di farle uscire.
segreto ...punto di saldatura sulla spina con saldatrice a filo ed istantaneamente si sfila con il puntone come il burro .
sembra veramente burro ....però non si va a stemprare la testa dell'osso di pollo o come volete chiamarlo
culatello non è collegato
Vecchio 15 febbraio 15, 23:30   #13163 (permalink)  Top
oggi abbiamo testato la sworks di kuter e la mia xray .
lui a vederlo sembrerebbe fin troppo felice.
io idem ,un missile ,non c'è paragone ,non c'è storia .
non è che so passare da mugen 6 a mugen 7 cioè è proprio giocare ad un altro gioco, non c'è storia.
mangia le gomme come poche cose al mondo ,ma però viaggia da paura .
ma oltre al fatto di andare c'è proprio il fatto che non devi riischiare a fare giochi di abilità come con la vecchia ,fa tutto da sola .
sono veramente soddisfatto !
Vecchio 16 febbraio 15, 10:14   #13164 (permalink)  Top
purtroppo ieri mi è partito il trasponder sulla 1/10 eeeeeee.....
cioè + e- si sono toccati e bec della esc andato
quindi mini life anche sulla piccola.
alcuni dicevano che una mini life non sarebbe durata neanche una scarica.
ora ne ho 3 ,ne ho usate 2, una sulla grande e l'altra sulla 2wd.
bè non le ho mai ricaricate ,le ho solo attaccate per vedere il voltaggio.
signori altro che bec con cavi sparsi ecc.... una 1000mah 48 grammi o 700mah 40 grammi (le 2 nuove che ho preso a 4,5 euro l'una,neanche un pacchetto di sigarette ) debellano qualsiasi problema!
io vi consiglio questa soluzione e vi garantisco che ci sono solo vantaggi .
con una ricevente piccola e soli 500mah infilata nel porta ricevente siete apposto. non ci sono più blocchi ,potete montare qualsiasi servo ,avete le ventoline che cmq vanno anche a radio ed esc spente ,al posto che lasciare acceso per raffreddare e sopratutto non avete più il problema dei cavi!!
se non c'è posto nel porta ricevente o la appiccicate con del velcro da qualche parte ,anche sopra il porta ricevente o affianco ecc .... tanto non ha praticamente pesofate una prolunghetta in modo da staccarla ed attaccarla velocemente e via
Vecchio 16 febbraio 15, 10:21   #13165 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Culatz comunque ho fatto quel lavoro del dogbone sulla losi, a freddo senza grossi problemi.
Alla fine ingredienti sono:
Mazzetta da 1kg
Blocchetto di legno con un foro da 3mm dove infilare la spinetta e bloccare il tutto
Ed attenzion smaglia catene per bici
Gli ho prima tirato qualche decisa mazzettata fino a portare la spina a filo, poi con lo smaglia catene l'ho buttata dentro qualche mm per poter infilare la nuova e poi basta tenere la spinetta nuova in linea, qualche colpo per cominciare a buttarla dentro e via
Messo le spine mugen, vediamo se durano di più, sono 3x13,8 invece che 3x14 ma credo cambi poco
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato
Vecchio 16 febbraio 15, 10:35   #13166 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Ciao, questa soluzione mi interessa. Quindi in sostanza cosa hai fatto? Life collegata alla ricevente, filo rosso staccato sulla esc e basta?
Ciao grazie.
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è collegato
Vecchio 16 febbraio 15, 10:48   #13167 (permalink)  Top
per il tony ,perchè è una losi 3 ,fallo sulla vechia 2
hai voglia di smazzare.
sulle altre macchine con una mazzatina le sfili ,0 problemi ,30 secondi la spari fuori.
sono solo cagate i mestieri togli spine ecc...addirittuara quella morsa per incollare le gomme dalla modica cifra di 120 euro .
il nastro isolante fa la stessa funzione e costa 50 centesimi.
per dymanet esatto ,come faresti con il bec.
Vecchio 16 febbraio 15, 13:49   #13168 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
culatellomobile 1/8
Con questo attrezzo sulla falsa riga di quello della Mugen cambio qualsiasi spina di diametro 3mm su semiassi con sfera da 8mm( praticamente tutti) Losi 1/2 incluse. Uso solo una chiave esagonale da 17 è una brugola da 5mm
916f87 non è collegato
Vecchio 16 febbraio 15, 14:09   #13169 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Beh,che dire,di solito non faccio un resoconto del giorno dopo sulle mie "prestazioni modellistiche" ma oggi mi sento ispirato...
Comincio subito col dire che gran mezzo la Sworkz S104!!! Gommata da moquette era una vera goduria guidarla tra le curve dell'ibr...e nonostante il mio classico assetto alla c@zzo!!!
Bella da guidare,veloce,con una frenata potente che ti permette di fare staccate al limite e con un inserimento in curva fulmineo,e' stata la causa dello stazionamento sul trespolo della Losi 3
Sono gasatissimo per domenica in fiera,vero che la moquette permette prestazioni superiori e "facilita la vita" con una maggiore tenuta,ma sento che mi divertiro' un sacco!!!
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato
Vecchio 16 febbraio 15, 14:29   #13170 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
Mazzetta da 1kg
esatto, con normalissimo smaglia catena, si riduce la spesa e si riesce a fare la stessa operazione, l'ho letto in diversi post che lo consigliavano in altri forum.
Per Fabio, qualche anno fa Berton cambiò le spine a Giancarlo sulla losi2. E' un attrezzo specifico di modellismo che riprende più o meno il metodo utilizzato da Tony, le cambiò con un semplice martello e tutto senza riscaldare e/o usare sigillanti davanti ai miei occhi. In pochi secondi, forse un minuto al massimo. Solo che dopo averlo cercato nei negozi e visto il suo costo c'abbiamo ripensato
Team Titan Utensile sostituzione Pin , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
piccolo ot, visto che in molti avete la 1/10, se volete per un errato acquisto ho la pompa del vuoto per fare le sospensioni, se qualcuno fosse interessato, mi contatti in privato
verte non è collegato
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
