Discussione chiusa
Vecchio 12 febbraio 15, 19:50   #13141 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Una bella epossidica tosta che resiste al calore?
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato
Vecchio 12 febbraio 15, 20:26   #13142 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
[QUOTE=tony arms;4553368]Una bella epossidica tosta che resiste al calore?
È un idea. Non ne conosco di specifiche con resistenza alla temperatura. Potrei tentare intanto con quella che ho
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato
Vecchio 12 febbraio 15, 22:01   #13143 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
magari meglio del ciano è questa
Thermal Heat Transfer Compound with Applicator (2pc)
magari è una cagata pazzesca:questa è termoconduttiva ma non sò se adatta al tuo scopo(l'ho buttata lì come spunto)
general lee non è collegato
Vecchio 13 febbraio 15, 00:55   #13144 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2011
Residenza: desio
Cinghio a me è sempre capitato, credo sia un difetto di tutti i motori. Io la ho sempre cacciata dentro ben forte. Si sente quando guidi se si stacca in genere, almeno nel mio caso
chri 96 non è collegato
Vecchio 13 febbraio 15, 07:56   #13145 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
Originalmente inviato da chri 96 Visualizza messaggio
Certo che si sente. Smette di girare il motore. Ricacciarla dentro funziona per un altra batteria poi punto e a capo. Cerco una soluzione più robusta
Albert Einstein
Vecchio 13 febbraio 15, 11:13   #13146 (permalink)  Top
L'avatar di bresaola
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: Nepi
Io ho avuto lo stesso problema su un Trackstar 1900kv (quello rosso coi sensori per 1/8), esemplare assemblato male dal cinesino di turno....... attaccato con attack..... ancora tiene alla grande dopo diverse scariche...... c'è da dire che al massimo ho raggiuto i 70°, vediamo in agosto se regge ancora!!
HB E817, ESC HW 150A, Tenshock 2100, Futaba S9352 e Sanwa MT4.
bresaola non è collegato
Vecchio 13 febbraio 15, 14:42   #13147 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
Immagini: 1
Originalmente inviato da cinghio Visualizza messaggio
la Loxeal ha una linea di prodotti specifici per l'incollaggio metallo / metallo.
http://atssaldatura.it/wp-content/up...e_4_loxeal.pdf
Qui trovi il catalogo illustrativo, quello che interessa a te lo trovi alla pagina 6, quello che potrebbe fare al caso tuo dovrebbe essere l'83.21 o l'86.86, entrambi resistono oltre i 150 C° eviterei l'89.51 che secondo me è eccessivo
Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta.
Leonardo da Vinci
franci non è collegato
Vecchio 13 febbraio 15, 15:13   #13148 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
Originalmente inviato da franci Visualizza messaggio
grazie. molto disponibile.
tenete però presente che prodotti così non li trovo al brico e se devo spendere 15 euro + ss non ne vale più la pena. con 30 euro compro un motore HK con un sistema di culatta diverso.
faccio una prova con l'epossidica che mi ritrovo, poi vediamo
Albert Einstein
Vecchio 13 febbraio 15, 22:09   #13149 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
per il tony....
hai presente che casino ho di sotto
sto ricomponendo la 1/8 e 2 2wd ,con questa
https://www.youtube.com/watch?v=OBwS...2kQY91If5HTRNw
ero preso duro un figo ,tra un semi volteggio ed un altro....
mi sono lasciato un po' troppo trasportare ,ho sparato la scatolina delle vitine di tutto l'avantreno della x3 in orbita
c...o un disastro!!
culatello non è collegato
Vecchio 13 febbraio 15, 23:44   #13150 (permalink)  Top
Immagini: 16
Cacchio eri veramente lanciato
Adesso dovrai cercare tra i cadaveri di elettronica, caminetto ed altri luoghi insidiosissimi...che la forza sia con te amico mio
P.s. Sempre meglio che flash dance altrimenti a quest'ora le viti sarebbero troppo lontane per recuperarle
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
