Discussione chiusa
Vecchio 22 gennaio 15, 12:01   #12981 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
usare questa come alimentazione per la ricevente quanta autonomia potrebbe darmi grosso modo a spanne?
ZIPPY Flightmax 700mAh 6.6V 5C LiFePo4 Receiver Pack
questa riuscirei a piazzargliela sulla macchinetta, viste le dimensioni.
culatello non è collegato
Vecchio 22 gennaio 15, 12:10   #12982 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
scusa ma....perchè non usi un bec o un semplice integrato lm7805? quella life pesa 40g ... un bec si e no 10. il solo integrato anche meno
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato
Vecchio 22 gennaio 15, 12:22   #12983 (permalink)  Top
perchè ho avuto 3 esperienze negative con il bec ,l'ultima mi ha carbonizzato praticamente tutto compresa la ricevente tranne la esc.
se salta si ha una discreta possibilità che spari i 14,8v alla ricevente(quello che mi è successo) .
per l'integrato ,non starebbe mai dietro agli A richiesti.
Vecchio 22 gennaio 15, 12:32   #12984 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
cavolo, io ho il bec su praticamente tutti i miei mezzi. e tra aerei, auto e multi ne ho un discreto numero...mai un problema.
potresti anche adottare il sistema di alimentare la rx con il bec integrato nell' esc. invece per i servi, magari metterne uno a 7,2V (se i servi lo supportano)
ovviamente l' integrato andrebbe bene per la sola rx, oppure per servocomandi piccoli...tipo da 9g. ma non credo sia il tuo caso
comunque tornano al discorso dei bec che ti si son fumati...non è che erano sottodimensionati?
Vecchio 22 gennaio 15, 12:33   #12985 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Mmmh, considera che i pacchi ricevente per le scoppio sono molto più capienti, con 700mha e senza liposaver anche se hai solo un servo da alimentare è facile fare un palloncino
Badlucifer non è collegato
Vecchio 22 gennaio 15, 13:19   #12986 (permalink)  Top
per l'integrato è da escludere .
il bec era il grosso castle inammovibile, siliconato ed infascettato sopra la basetta del differenziale ,lui non si è mosso di 1cm ,ad un tratto è impazzito
per la lipo ,la cambierei anche ogni 2 scariche ,quella misura ci starebbe perfettamente ,tutte le altre sono troppo grosse.
Vecchio 22 gennaio 15, 13:44   #12987 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
secondo me con una lipo così piccola, oltre al fatto di ingravidarla in tempo 0, noteresti anche il decadimento delle prestazioni del servo visivamente.
prova con un bec cinese da 3 o 5A
Vecchio 22 gennaio 15, 13:48   #12988 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
Certo che il nitro era più comodo eh culatello
Non sò dove trovi la forza per continuare con l'elettrico
general lee non è collegato
Vecchio 22 gennaio 15, 14:00   #12989 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
Infatti, anche io mi ero convinto di passare all'elettrico ma mi sà che continuerò con il nitro
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è collegato
Vecchio 22 gennaio 15, 14:02   #12990 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Guarda Fabio io con le nimh della Orion da 1700mah un'ora grosso modo riesco a farla, fai 1 litro 8 pieni per 8min a pieno e comunque alimento 2 ace1015, la Life renderà qualcosa di più per via del voltaggio, se la cambi ogni 2 scariche per me con un solo servo non hai nessunissimo problema..
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
