Discussione chiusa
Vecchio 04 dicembre 14, 20:31   #12811 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
sfortunatamente a me non sono mai ceduti i piccoli cuscinetti del pignone .
pensavo fossero da controllare molto spesso ,ma non è poi così drammatica la situazione ,anzi.
vanno messi 2 rasamenti in battuta sul cuscinetto lato corona! secondo me è questo che crea qualche casino iniziale.
ho fatto una semplice prova ,stupida ma valida !
si prende una gomma da masticare e si appiccica sulla corona ,si chiude la scatola diff e si vede fin quanto prende il pignone .
senza rasamenti o con i rasamenti dal lato destro(parlando del differenziale posteriore e con tutto nuovo ,quindi cuscinetti.....) sembra tutto perfetto ,liberissima ecc....
ma la gomma da masticare indica veramente troppo troppo poco materiale di contatto.
usando 2 rasamenti dal lato sx ,la gomma da masticare indica che è perfetto!!
solo che a tatto ,con il pignone del motore sfilato ,tutto sembra che sia frenato o che addirittura gratugi un pochino.
ebbene dopo una scarica si assesta tutto .
io faccio una cosa semplice quindi ,magari non serve farla però.... mi faccio una scarica con un rasamento per lato, poi ne metto 2 dal lato sinistro (quindi dal lato corona).
la copia conica è a denti dritti ed il materiale di contatto è veramente poco ,così come tutte le macchinette di oggi .
la scorrevolezza in qualche modo la si paga .
ma su questo mezzo i problemi vengono annullati semplicemente controllando i 2 piccoli cuscinetti del pignone e usando 2 rasamenti sul lato corona .
per il resto posso solo dire che è un missile ,un vero e proprio missile per prestazioni.
altro trucchetto ....1 solo o ring nei 4 ammo!
questa macchinetta va guidata pulita ,ha tanta trazione ,tanto sterzo ed è tanto leggera ,con una 4200mah si parla di 3,3kg di mezzo ,una libellula quindi .
molto solida di plastiche ,veramente resistenti.
ma prendono un po' di giochi ,quello si .
fabio, quello che dici è vero e vale per tutte le macchine, ma va spessorato lato corona giusto quando prende gioco o si usura,in pratica dopo un tot che si usa, se non incolli la boccola comincia a muoversi allontanado il pignone dalla corona e all'inizio si comincia a scavare e poi sgrana.
se monti la boccola il alluminio con la sua bella anodizzazione oro senza incollarla, dopo alcune scariche la ritrovi smangiata senza colore, è per quel movimento che partono i cuscinetti e/o si rovina il pignone.
altra soluzione è incollare la boccola di plastica e riempirla di grasso, così se capita che partano i cuscinetti per un pò si mettono a girare come fossero boccole evitando di fondere subito le sedi.
detto questo la macchina è buona in tutto e competitiva
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato
Vecchio 04 dicembre 14, 20:42   #12812 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
sarà forse per quello che non ho questo problema ,perchè me lo avete evitato voi dicendomelo ancora tempo fa.
difatti gli metto un filo di bostik su entrambi i cuscinetti ,ed in mezzo un tot di grasso.
ho la boccola in ergal .
cmq la mia teoria della gomma da masticare l'ho veirficata facendo avanti e indietro per il viale di casa , e con tutto nuovo ,almeno per me ,poi potrei sbagliarmi ,con 2 rasamenti lato opposto della corona mi ha lasciato troppo poco contatto .
parto quindi da subito cn uno per entrambi i lati ,poi passo direttamente a 2 sul lato corona. non c'è smeriglio ,quindi penso che sia tutto ok .
anche perchè basta veramente una sola scarica perchè poi si assesti.
culatello non è collegato
Vecchio 04 dicembre 14, 21:01   #12813 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
mi pare che la avessi incollata io la boccola sulla tua, anche se non dura troppo dopo un pò devi verificare che sia ancora ben salda la boccola.
grasso tra i cuscinetti lo facevo anche io, ormai per vizio su tutte le macchine.
comunque ci sta anche che dopo 2 300 scariche va spessorata diversamente per usura della cassa ecc
ti ho sentito proprio contento le altre volte della macchina, mi ha fatto solo piacere
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato
Vecchio 04 dicembre 14, 21:25   #12814 (permalink)  Top
ancora all'inizio io ti dicevo che molto probabilmente sarebbe stata di passaggio, sai che volevo la losi 3e.
ma poi l'ho tenuta.
io sono veramente soddisfattissimo del mezzo
sono convinto che per l'elettrico sia una delle più performanti .
certo è che l'inizio mi ricordo era stato abbastanza duro ,facevo fatica ,ricordo bene che sembravo ebete in curva ,passando dalla mugen 6 a questa.
questa è un muletto ,non puoi far derapare un muletto
mi spiaccicavo sui cordoli interni perchè anticipavo sempre ,dovevo sempre pensare prima di inserirla ,andavo sempre toppo interno e dovevo riprenderla ovviamente perdendo tempo inutilmente .
questa gli fai fare la staccata ,la fai scorrere e riprendi ,fallo con la mugen 6 è ti fai la pista a campi
questa è rilassante ,la mugen 6 dovevi salire sul palco inc...o nero ,per farla rendere dovevi sgasare ,poi andava anche lei a bomba ,mollavi il gas ,stop era ferma ,non si muoveva dalla curva ,non scorreva ,allargava .
Vecchio 04 dicembre 14, 22:59   #12815 (permalink)  Top
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
Quindi il segreto è incollare la boccola alla cassa differenziale e mettere grasso sul cuscinetto, giusto? Ma se si incolla la boccola alla cassa differenziale, e ci fosse più la necessità di sostituirla, come si toglie?
Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c
toninimillenium non è collegato
Vecchio 05 dicembre 14, 09:08   #12816 (permalink)  Top
Residenza: Salo'
scusatemi ma io sono poco esperto e un poco duro di comprendonio. sotto ho allegato l'immagine della boccolina con i 2 cuscinetti. praticamente voi mettete del bostik sull'esterno della boccolina, sulla doratura per intenderci, e dentro la riempite di grasso e poi ci spingete dentro i cuscinettini che faranno fuoriuscire il grasso in eccesso, giusto?
o come al solito non ho capito nulla?
perchè fabio tu dici di incollare i cuscinetti e non la boccola? dove metti la colla?
grazie ancora e scusate l'ignoranza
culatellomobile 1/8-t.gif.jpg
Vecchio 05 dicembre 14, 09:58   #12817 (permalink)  Top
nel bordo esterno dei cuscinetti perchè ho pensato che se prendono gioco magari mi piallano la boccola , poi intorno alla boccola.
il bostik perchè non è che sia un collante forte ,fa giusto una pastella che non attacca diciamo il materiale.
il grasso lo metti tra i 2 cuscinetti .
so che a qualcuno ha dato problemi ,a me no per fortuna .
purtroppo però a me è ceduto un cuscinetto del differenziale invece e mi si è piallata la copia conica.
solitamente si rovina anche il bordo della cassa differenziale e quindi va sostituita, vuoi il calore ,o le sferette del cuscinetto ...no a me si è inchiodata la macchinetta di colpo ,apro e vedo il diff messo storto e mezza corona piallata.
Vecchio 05 dicembre 14, 10:25   #12818 (permalink)  Top
Residenza: Salo'
ok, quindi metto il bostik intorno al lato esterno del cuscinetto e poi lo spingo dentro la boccola, poi, una volta incollato quello metto del grasso dal foro del cuscinetto in modo da riempire la boccola, poi metto il bostik sulla doratura esterna della boccola e la spingo dentro nella sua sede.
è corretto?
grazie mille ancora a te, tony e i2701 per i suggerimenti
Vecchio 05 dicembre 14, 12:24   #12819 (permalink)  Top
Residenza: Salo'
scusate, sposto la discussione in un thread apposta. sono andato fuori dal vostro ot
Vecchio 05 dicembre 14, 12:34   #12820 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Con losi e mugen sono arrivato a volte a disintegrare il cuscinetto diff..perchè faccio poca manutenzione preventiva.. ma la coppia conica ha sempre retto.
per cambiare la coppia conica della mugen ci sono voluti due anni di utilizzo continuo... e con la vita che fanno le nostre macchine non è poco.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:16.
