16 settembre 14, 00:05 | #12391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2013 Residenza: verona
culaz sono sicuro che tu fonderesti qualcosa anche con quel simulatore XD il pc molto probabilmente | |
16 settembre 14, 13:35 | #12392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Verona
per quanto riguarda la giocabilità ho già scritto cosa ne penso. | |
22 settembre 14, 10:58 | #12393 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
progetto rinnovo buggy per stagione invernale ero dietro smantellare la losi 22 per rifarla per benino ,pulirla da cima a fondo ,revisionarla interamente... rifacendo gli ammo ho voluto provare a sperimentare nuove possibili configurazioni. a quelli anteriori ho messo i piattelli con foro più grossi ,cioè i 54 con un olio 400 al posto che i 55 con il 350 . secondo me però risulta un po' troppo veloce le molle sono le originali . visto che ora l'utilizzo sarà 100% moquette ,se posso vorrei dei pareri secondo voi ? buona idea ,oppure visto che si parla di moquette ,sarebbe meglio un piattello con forellini belli stretti tipo 56 con un 300? cosa usate voi? poi dietro ho lascito i 55 con il 350 ,sempre con molle originali, mentre ho allargato un attimino con la placchetta da 4,5° al posto che la 4°. magari non curva più molto bene ,però ricordo che era un pelino arrogante nelle curvazze a 180° ,forse h fatto una cosa buona visto che cmq ho le C a 5° non a 10. potrei osare con le 3° ,ma vabè per ora le 5 penso che vadano più che bene. in caso gli piazzo 2 pesetti da 5/10g sui braccetti ant e poi ripasso alla placchetta post da 4°. poi l'ho spiombata tutta ,per adesso ,proprio come di scatola perchè ivan dice sempre che di scatola senza pesi è la soluzione migliore ,quindi parto senza neanche un piombo. weee se avete dei super consigli per la losi 22 sarebbe ottimo. ho peso il foglio che mi ero fatto sia per ghisalba ,sia per l'br quindi non ricordo più tante cose . la 1/8 ....bààà ho ancora sto sentimento strano di amore/odio in cui mi svaglio al mattino vado all'agip ,ritorno con 2litri di benza e mi guardo la scena con risata satanica uuhaha-haha uuuhaaaaaaha -ha-ha , poi però inizio a piangere e mi getto tra le fiamme per salvarla sarà normale o no ,cmq per adesso lasciamola nel suo scatolone e concentriamoci sul microbo.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
22 settembre 14, 12:36 | #12394 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
io ho rifatto la losina per la stagione invernale. state prendendo tutti le 1/10 e avevo fatto un pensiero per venderla, poi la guardavo ... così bella (una copia in scala della eight) e così veloce (2-3 secondi al giro presi da te e Ivan con la 22 vuol dire che a parità di pilota la losina paga meno, forse 1 secondo o poco piu). insomma la tengo..... è troppo bella vederla fare numeri impossibili per la stazza e le dimensioni mignon.
__________________ «Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio». Albert Einstein | |
22 settembre 14, 21:13 | #12395 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
per quanto riguarda i pesi ho fatto lo scorso inverno un pomeriggio di test con il transponder, con i vari pesi all'anteriore pare che vada meglio ma tempi alla mano ero più veloce e costante senza, quindi accantonati definitivamente
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 | |
22 settembre 14, 21:15 | #12396 (permalink) Top |
fabio, invece di bruciare la 1/8, toglila dal cartone che domenica c'è gara alla baruccana, salvo imprevisti dell'ultimo minuto partecipo
22 settembre 14, 22:38 | #12397 (permalink) Top |
ho capito ,non mi ricordo più tanto bene su moquette com'era ,quindi si vedrà . vorrei avercela anch'io quella piastrina e poter passare di colpo dalla 4,5° alla 3,5 e vedere cosa succede. per i piattelli ,mi sa che ho cannato difatti ,secondo me con i 54 ci vorrà almeno un 450 . vabè vedremo. non si sa mai che per qualche assurdo motivo vada bene con la 2wd tanto spesso e volentieri succede l'inverso di quello che uno si aspetta . per le gomme ,quelle erano le migliori ,anche perchè tenevano un bel tot anche da quasi finite ,non come le schumacher. per la 1/8 ,non hai ancora ben capito ,non è che scherzo quando dico che per ora mi fa schifo a guardarla ,si è fatta 2 finali su 9 che ne doveva fare sta p...a traditrice maledetta,di cui una mi ha fatto morire per giunta (si continuava a spegnere)....per un po' starà li dentro.
22 settembre 14, 22:43 | #12398 (permalink) Top |
con le schumacher minipin personalmente non mi trovo molto bene, all'inizio tengono anche troppo togliendo sterzo e poco dopo, al minimo segno d'usura calano esageratamente
22 settembre 14, 23:11 | #12399 (permalink) Top |
esatto ,mi ricordo anch'io. c'è da dire che per essere 2wd sia con un tipo che con l'altro le fanno tenere attaccate di brutto ,però con le schumacher c'è il discorso come hai detto tu che all'inizio tengono fin troppo e poi l'effetto svanisce assieme ai pin.
23 settembre 14, 00:09 | #12400 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2011 Residenza: desio
Culaz, io giro alla baruccana con la 22 non so se la hai vista la pista ma è in sintetico del campo da calcio. Intanto preferisco motore posteriore al centrale, la sento troppo nervosa e troppo scattante e non mi trovo. Dietro ho la piastra da 4, monto pompanti da 55 e l'olio del 250. Le molle anteriori ho le originali mentre dietro ho messo quelle quasi più morbide( ce ne ancora una più morbida). Gomme posteriori shumaker mini pin mescola gialla mentre anteriore monto sempre shumaker stagger basso profilo. Camber ant quasi a zero , convergenza ant leggermente aperta. Le c non le ho mai cambiate cosi come il kick angle, quindi presumo siano le originali( dato che la 22 la ho presa usata dimmi da quanro sono) Gli ammo ant li ho al foro piu esterno nella torretta , mentre nel braccetto lo ho nel foro piu esterno. Gli ammo post li ho completamente sdraiati sia sotto sia sopra( quando si conaumano i pin li alzo). Campanatura posteripre non troppo accentuata. Con questo set up mo trovo molto bene , e se non sgarro in inserimento non cappotta. Le sfere sui fuselli post li ho nel foro centeale della fila piu anteriore. Caster in centro. Credo di aver detto tutto. |
