Discussione chiusa
Vecchio 27 settembre 13, 20:07   #10001 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
io non riesco a capire perchè ti ostini a voler prendere quel roito di macchina da usare per vie secondarie!
cioè non è del tutto normale se ci pensi .
in un ora sei a Gussago ,per strade secondarie con la ax penso così a spanne ,almeno 3 ore senza alcun motivo logico le devi fare sicure,rischiando anche se sembra impossibile con la ax qualsiasi tipo di velox .
tu amplifica la strada verona nord /negozio trombelli per 4 ,hai la strada per Gussago.
in autostrada ai visto anche tu in quanto ci si arriva, bon Gussago non ne hai così di paesini ,la devi moltiplicare per 4.
dimmi se è normale almeno dammi un motivo.
culatello non è collegato
Vecchio 27 settembre 13, 20:52   #10002 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
per la cronaca, trofeo fioroni rinviato al 13 ottobre, io domani pomeriggio vado a gussago a provare la nuova hn sabre, sono curioso di vedere come va su una pista che conosco e nella quale ho un metro di paragone sicuro
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato
Vecchio 27 settembre 13, 21:18   #10003 (permalink)  Top
ci sono anch'io !
Vecchio 27 settembre 13, 21:24   #10004 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da i2701 Visualizza messaggio
Vedrai che l'apprezzerai, magari gussago non è la pista dove esprime il massimo anche se devo ancora conoscerla bene anch'io.. A Seveso te la saresti spassata alla grande.
Alla fine come oli e molle cosa hai fatto?
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato
Vecchio 27 settembre 13, 21:30   #10005 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
per il momento ho forato i tappi e messo la spugna compensatrice nelle membrane, ho caricato gli anteriori con del 450 e molle di scatola e i post con del 350 sempre con molle di scatola, camber posteriore a -3
al mento parto così, poi proverò anche con una configurazione che conosco meglio, cioè con molle kyosho azzurre e oli più densi
differenziali di scatola
hn sabre x3-e
Vecchio 27 settembre 13, 21:46   #10006 (permalink)  Top
Immagini: 16
I fori sui tappi dovrei farli anch'io, me ne aveva parlato Bison, devo ancora procurarmi una punta da 5 decimi
Interessante anche gli oli ammo tuoi 450 e 350, io sono a 400 375.
Ho anche provato a variare i differenziali, di serie da manuale dice 7 5 2, io adesso sto provando 5 5 2 per avere più inserimento e magari la macchina più dolce in uscita.
La campanatura io non mi sono fidato a modificarla, con il suo -1 avanti e -3 dietro penso sia proprio il giusto compromesso, lasciala pure cosi
La spugna per gli ammo dove l'hai presa? Bella compatta o morbida?
Vecchio 27 settembre 13, 21:54   #10007 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
dimenticavo, piattelli 1,3, per quanto riguarda i fori sui tappi, ho usato una punta da 1mm, meno mi sembra troppo poco rischia di tapparsi subito, informandomi ho notato che le macchine che li hanno di serie arrivano anche ad 1,5mm
la spugna è il centro dei filtri delle scoppio (come consigliato da bison) la campanatura posteriore l'ho messa a 3 effettiva misurandola con l'apposito attrezzo, di scatola era meno
hn sabre x3-e
Vecchio 27 settembre 13, 22:18   #10008 (permalink)  Top
Immagini: 16
Buono a sapersi per il foro, almeno ci scambiamo qualche parere su questa bella macchinina
Io ho ancora i pompanti da 1.4, ovviamente senza foro e spugna non sono paragonabili le nostre HN, però ti dico con il 450 a Jesolo la macchinina saltellava decisamente come se andasse in blocco idraulico l'ammortizzatore.
Con i nuovi oli va più giù in atterraggio sinceramente, pero copia tutte le ondulazioni di jesolo... Ne ho di cose da provare, hai fatto più tentativi te senza provarla che io in pratica
Per ora provo bene l'olio dei differenziali diverso magari su una "vera" pista poi vedrò se tornare indietro.
Ah tra le altre cose io ho già montato gli steli della x1 cr avanti, sono 3 mm più lunghi, domani giro a Pozzonovo e mollo il drop cosi vedo se funziona su una pista bella bucata
Vecchio 27 settembre 13, 22:32   #10009 (permalink)  Top
ma Ivan scusa se magari faccio confusione, ma le molle azzurre kyosho non sarebbero le più dure?
non vorrei sbagliare con quelle Tommy Garage.
le hai messe sia anteriormente che al posteriore?
se domani ci troviamo in caso volessi ho varie molle magari per prova ,dovessero servirti.
teoricamente le posteriori dovrebbero essere lunghe come quelle mugen, le anteriori no.
Vecchio 27 settembre 13, 22:50   #10010 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
per ora ho le molle di scatola, le kyosho azzurre sono abbastanza dure e le ho usate su tutte le macchine con oli losi da 40 a 50 e sono sempre andate da dio
hn sabre x3-e
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:01.
